  3. Off Topic
  4. influxdb Daten löschen
how-to
16 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    Re: influxdb Daten verwalten
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an influxdb werde aber hieraus nicht ganz schlau. Ich habe einen Datenpunkt den ich nicht gelöscht bekomme: "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    ich habe folgendes über Chronograf versucht:
    DROP SERIES FROM "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    DELETE FROM ....
    Der Datenpunkt steht leider immernoch unter Measurements & Tags.
    Hat hier jemand einen Tip. Sitze hier schon etwas länger dran und der Kopf glüht.
    Vielen Dank vorab.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tobasium
    ... oder mit dem Windows Tool InfluxDBStudio kann du es löschen.
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tobasium
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      @crunchip kannst du mir das genauer beschreiben? Ich nehme an alles über die Konsole dann? Mit Chronograf selber nicht?
      @Glasfaser Super Sache. Das ist echt genial und auch für mich möglich.
      Vielen Dank.
        Vielen Dank.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @tobasium ja auf der Konsole selbst, also putty z.b. oder was auch immer du verwendest, aber wie gesagt, das loggen muss deaktiviert sein für den zu löschenden DP
          tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          @crunchip Danke ich teste das später mal. Den Datenpunkt gibt es so gar nicht mehr. Deswegen wollte ich Ihn löschen.
            Hallo Zusammen,
            DELETE FROM ....
            Vielen Dank vorab.
            KleinesA
            @tobasium
            Ich nehme immer drop measurement
            drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
              @tobasium wenn du influx aufrufst
              use "Datenbank"
              show series
              Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
              sollte genügen, jedoch sollte auch dafür gesorgt werden, daß das loggen nicht noch aktiv ist, für diesen Datenpunkt
              @crunchip klappt meist super. Leider habe ich in einigen Alias-ID auch Sonderzeichen (z.B. €) verbaut. Er bringt mir folgende Fehlermeldung. Hast du ne Idee wie ich den Datensatz gelöscht kriege?
              ERR: error parsing query: found €, expected ; at line 1, char 32
              Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @jayba
                Hast du mal versucht, die Sonderzeichen zu escapen, also mit einem Backslash zu versehen? Im og. Beispiel würde dann aus
                drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur€"
                drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur\€"
                • Marc BergM Marc Berg
                  @jayba
                  @marc-berg jetzt grad versucht aber leider ohne Erfolg.
                  Datenpunkt ist z.B.: Buegeleisen_€2022_kum
                  Befehl wäre dann ja: drop measurement Buegeleisen
                  \€_2022_kum
                  Fehlermeldung: ERR: error parsing query: found , expected ; at line 1, char 30
                    \€_2022_kum
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @jayba
                    Da fehlen jetzt aber die Anführungszeichen.
                      @jayba
                      @marc-berg sorry, hatte ich tatsächlich vergessen. Leider noch keine Lösung aber immerhin nen anderer Fehler
                      ERR: error parsing query: found \€, expected identifier at line 1, char 32
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @jayba
                        Hmmm, dann weiß ich es nicht. Da ich schon eine InfluxDB 2.0 habe, kann ich es auch nicht nachstellen.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @jayba kann ich dir leider nicht weiterhelfen
                          hast du es damit mal versucht
                          https://forum.iobroker.net/post/544821
                            @crunchip @marc-berg keine Ahnung warum aber ich kann jetzt auch Sonderzeichen ganz normal mit drop series from löschen. Weiß nicht was da gestern Abend nicht ging. Danke für eure Mühe
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @jayba möglicherweise hatte sich ein Tipp/Kopier-Fehler eingeschlichen
