  3. Off Topic
  4. influxdb Daten löschen
how-to
16 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    Re: influxdb Daten verwalten
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an influxdb werde aber hieraus nicht ganz schlau. Ich habe einen Datenpunkt den ich nicht gelöscht bekomme: "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    ich habe folgendes über Chronograf versucht:
    DROP SERIES FROM "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    DELETE FROM ....
    Der Datenpunkt steht leider immernoch unter Measurements & Tags.
    Hat hier jemand einen Tip. Sitze hier schon etwas länger dran und der Kopf glüht.
    Vielen Dank vorab.
    KleinesA
    @tobasium
    Ich nehme immer drop measurement
    drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
      @tobasium wenn du influx aufrufst
      use "Datenbank"
      show series
      Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
      sollte genügen, jedoch sollte auch dafür gesorgt werden, daß das loggen nicht noch aktiv ist, für diesen Datenpunkt
      @crunchip klappt meist super. Leider habe ich in einigen Alias-ID auch Sonderzeichen (z.B. €) verbaut. Er bringt mir folgende Fehlermeldung. Hast du ne Idee wie ich den Datensatz gelöscht kriege?
      ERR: error parsing query: found €, expected ; at line 1, char 32
      Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @jayba
        Hast du mal versucht, die Sonderzeichen zu escapen, also mit einem Backslash zu versehen? Im og. Beispiel würde dann aus
        drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur€"
        drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur\€"
        • Marc BergM Marc Berg
          @jayba
          @marc-berg jetzt grad versucht aber leider ohne Erfolg.
          Datenpunkt ist z.B.: Buegeleisen_€2022_kum
          Befehl wäre dann ja: drop measurement Buegeleisen
          \€_2022_kum
          Fehlermeldung: ERR: error parsing query: found , expected ; at line 1, char 30
            \€_2022_kum
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @jayba
            Da fehlen jetzt aber die Anführungszeichen.
              @jayba
              @marc-berg sorry, hatte ich tatsächlich vergessen. Leider noch keine Lösung aber immerhin nen anderer Fehler
              ERR: error parsing query: found \€, expected identifier at line 1, char 32
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @jayba
                Hmmm, dann weiß ich es nicht. Da ich schon eine InfluxDB 2.0 habe, kann ich es auch nicht nachstellen.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @jayba kann ich dir leider nicht weiterhelfen
                  hast du es damit mal versucht
                  https://forum.iobroker.net/post/544821
                    @crunchip @marc-berg keine Ahnung warum aber ich kann jetzt auch Sonderzeichen ganz normal mit drop series from löschen. Weiß nicht was da gestern Abend nicht ging. Danke für eure Mühe
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @jayba möglicherweise hatte sich ein Tipp/Kopier-Fehler eingeschlichen
