  4. Multihost slave wieder im "Normalbetrieb" laufen lassen
multihost
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • j hJ Offline
    j hJ Offline
    j h
    Hey
    Ich hatte zum Test zwei ioBroker im Multihost betrieb laufen lassen.
    Jetzt habe ich den Master ioBroker gelöscht.
    Meine Frage: Wie bekomme ich den Slave jetzt wieder in den "Normalbetrieb" ?
    Das er alleine läuft?
    Danke & Gruß
    • j hJ j h
      Hey
      Danke & Gruß
      @j-h sagte in Multihost slave wieder im "Normalbetrieb" laufen lassen:
      Wenn du meinst was ich befürchte lautet die Antwort: NIE!
      Alle Daten liegen bei richtiger Konfiguration auf dem Main-Sever. Der Secondary ist dumm und hat keine Infos was er tun muss
      j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
        j hJ Offline
        j hJ Offline
        j h
        @Homoran
        D.h., da ich keinen Zugriff mehr auf mein ehemaliges Master System habe, muss ich auf dem Slave meinen IoBroker wieder neuinstallieren um ihn eigenständig betreiben zu können?
        Vielen Dank !!!
        • j hJ j h
          @Homoran
          Vielen Dank !!!
          @j-h Richtig.
          • j hJ j h
            @Homoran
            Vielen Dank !!!
            Jein!
            entweder einfach über iobroker setup custom wieder zum main machen und dann das letzte Backup des alten Main einspielen, oder eben komplett neu aufsetzen
              Jein!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @Homoran und wie wird man einen slave wieder los, wenn man ihn nicht mehr braucht?
              klar, mal alle instanzen auf den host schieben. aber einfach abklemmen wird nicht die lösung sein?
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                @da_Woody sagte in Multihost slave wieder im "Normalbetrieb" laufen lassen:
                Das verstehe ich jetzt nicht in Verbindung mit dem zweiten Teil.
                Was genau willst du erreichen?
                Hast du einen stillgelegten secondary host, den du nur noch in der Konfig des main hosts siehst?
                Und willst diesen dort entfernen?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @Homoran ich hatte anfangs den server im haus stehn und den slave in der werkstatt. der host ist jetzt auch in der werkstatt, gleich neben dem raspi. raspi nicht mehr benötigt -> weg damit.
                  die VM unter Proxmox mit dem broker läuft ist unter 20% CPU, RAM bei 40%
                  den Pi brauch ich eben nicht mehr. einfach in die tonne treten? oder meggert dann der ioBroker? instanzen sind alle schon auf den ioBroker verschoben.
                  da ich anfang näxtes jahr den broker neu aufsetzen möchte, mag ich bei einem backitup restore keine überaschungen erleben... ;)
                  gruß vom Woody
                    Und den host auf der Liste der Hosts löschen
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      ergo, die 2 zeilen mit system.host.IOBroker-Pi löschen.
                      lieber 3x nachfragen... :D
                      gruß vom Woody
                        wieso da zwei sind ist mir rätselhaft.
                        EDIT: einmal io, einmal IO. Du hattest den Hostnamen geändert?
                        Ich meinte zwar unter Hosts, das was du da willst, ist der letzte fallback
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @Homoran gutes auge! ;) anscheinend haben harrym und ich im sommer wirklich am namen rumgefummelt. aber der mit dem woody kopf ist der richtige. hab den ohne logo mal gelöscht und den raspi iobroker mal über putty gestoppt.
                          da ich im jänner sowieso neu aufsetzen muss, lösch ich mal nicht.
                          mannmann, ich hab noch viel zu lernen in meinem alter... 🙄
                          gruß vom Woody
