  4. Info Adapter restarten dauernd
adapterinfo adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 288 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    ich hab soeben den Info Adapter auf 1.7.13 upgegradet und zum einen bleibt er rot und zum anderen restartet der pausenlos. hab ihn nun mal deaktiviert.
    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      @homecineplexx sagte in Info Adapter restarten dauernd:
      Hallo
      Danke für die Info!
      Oder sollte das eine Frage sein?
      Dann bitte mehr Informationen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        dem kann ich nicht zustimmen
        info.0	2020-12-24 15:03:00.464	info	(8595) starting. Version 1.7.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        alles sauber
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          Hallo
          homecineplexx
          @homecineplexx nein ist zur Info
          • arteckA arteck
            alles sauber
            homecineplexx
            @arteck ähm, du kannst nicht zustimmen, das mag bei dir so sein. meine Fakten schauen da anders aus
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:42:13.463	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:42:13.462	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:42:12.428	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 14565
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:42.266	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:42.266	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:41.653	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 14557
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:11.614	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:11.613	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:41:11.402	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 14548
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:40:41.379	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:40:41.379	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:40:40.979	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 14540
            host.IoBrokerSmartHome	2020-12-26 11:40:40.940	info	"system.adapter.info.0" enabled
            • H homecineplexx
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homecineplexx jetzt hab ich dir ja schon mal nen tip gegeben... schau genauer rein ....
              was erkennst du da :
              js-controller
              node
              versionen vielleicht ?
              • arteckA arteck
                js-controller
                node
                homecineplexx
                @arteck de-install und de-install und es geht schon wieder
