  4. (Gelöst über eine Whitelist) Login Timeout deaktivieren?
login iobrokeriobroker.admin
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    derDennis99
    schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
    Hallo liebes Forum,
    Ich hätte da mal eine kleine Frage.
    Ich habe die Admin und Web Instanz so eingestellt, dass sich jetzt jeder Benutzer anmelden muss. Das Blöde ist nur, dass ich jetzt mich wieder überall neu anmelden muss. Kann man den Punkt "Anmelde-Timeout (Sek.)" auch deaktivieren, sodass man sich nur einmal Anmelden muss?
    PS: Ich habe bei allen Geräten auf "Angemeldet bleiben" geklickt.
    Danke :) und Gruß
    Dennis
    • D derDennis99
      Hallo liebes Forum,
      Danke :) und Gruß
      Dennis
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @derDennis99 du willst ein Sicherheitsmerkmal einschalten und dann doch wieder nicht.. weil lässtig... ja was den nu...
      • arteckA arteck
        derDennis99
        @arteck Ja sorry Frage vielleicht falsch Formuliert.... also im Prinzip ist es etwas lässtig, dass man sich jedes mal, wenn IoBroker neugestartet wird, sich neu anmelden muss. Kann sich Iobroker nicht eine IP oder MAC Adresse zu einem bestimmten Benutzer merken? (Sodass man sich einmalig an einem Gerät anmelden muss?)
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derDennis99
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          @derDennis99
          Hilft das weiter?
          Zumindest für die Web.
          Für Dich ab:
          Tipp:
          https://forum.iobroker.net/topic/40019/eine-view-auf-mehreren-tablets/22#
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @derDennis99
            Hilft das weiter?
            Für Dich ab:
            Tipp:
            derDennis99
            @csr danke dir genau das brauchte ich! :)
            • -cs-- -cs-
              @derDennis99
              Hilft das weiter?
              Für Dich ab:
              Tipp:
              derDennis99
              @csr gibt es ein Spezielles Format wie die Ip eingegeben werden muss? Nur die IP Adresse oder auch noch dieses "::ffff:" davor? (Siehe Screenshot von der Seite die du gepostet hast)
              -cs-- ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D derDennis99
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                @derDennis99
                Hi, bevor ich was falsches erzähl,
                Kann dir vielleicht. @Scrounger (siehe Link 3 Briträge weiter oben) was dazu sagen.
                • D derDennis99
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  @derDennis99 sagte in (Gelöst über eine Whitelist) Login Timeout deaktivieren?:
                  Hängt immer von Eurer Umgebung ab, es kann ipv4 oder ipv6 sein. Am besten direkt die IP aus dem log per copy & paste einfügen, dann sollte es klappen.
