  4. Node-Red funktioniert nicht über das IoBroker Menü
node-red adapter
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    ronny130286
    ich kann nicht genau sagen seid wann es nicht mehr funktioniert, aber heute wollte ich im Node-Red etwas ändern und wollte über das Menü auf das Node-Red. Nur leider bleibt sie Seite dann leer. Ich habe es dann über die IP + Port versucht, damit funktioniert es ohne Probleme.
    Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme das es auch über das Menü funktioniert?
    UncleSamU TeNNo2k5T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ronny130286
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @ronny130286 Moment, ich frage meine Glaskugel...
      .... sorry, die scheint defekt zu sein. Kannst du mir vielleicht helfen, indem du das Fehler-Template ausfüllst?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • R ronny130286
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        @ronny130286
        Https im Admin Adapter aktiviert? Wenn ja auch in der Adapterkonfiguration von Node-Red aktivieren.
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • TeNNo2k5T TeNNo2k5
          @ronny130286
          ronny130286
          @TeNNo2k5 said in Node-Red funktioniert nicht über das IoBroker Menü:
          Node-Red aktivieren
          HTTPS ist an und auch bei Node-Red.
          Hardwaresystem: Pi4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Betriebssystem: Buster
          Node-Version: v12.20.0
          Nodejs-Version: v12.20.0
          NPM-Version: 6.14.8
          Installationsart: balenaEtcher
          Image genutzt: Ja
          Thomas BraunT TeNNo2k5T 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ronny130286
            Node-Red aktivieren
            Hardwaresystem: Pi4
            NPM-Version: 6.14.8
            Image genutzt: Ja
            @ronny130286
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            • R ronny130286
              Node-Red aktivieren
              Hardwaresystem: Pi4
              NPM-Version: 6.14.8
              Image genutzt: Ja
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5
              @ronny130286
              Schon mal anderen Browser verwendet? Hatte das gleiche Problem mit Firefox das nichts angezeigt wurde, geholfen hat in der Zertifikatsverwaltung vom Firefox eine Ausnahme für den Port 1880 zu hinterlegen.
                @ronny130286
                ronny130286
                @TeNNo2k5
                Ich nutze Chrome bzw. Edge (ist aber die gleich Basis), aber sobald ich über die IP + Port auf der Node-Red gehe funktioniert es nur halt nicht über das IoBroker Menü.
                @Thomas-Braun
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.1.3
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.3
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.9
                system.adapter.nibeuplink              : nibeuplink     - v0.3.1
                system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.1
                system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                system.adapter.rainbird                : rainbird       - v0.2.3
                system.adapter.roomba                  : roomba         - v1.1.1
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                system.adapter.rtspStream              : rtspStream     - v0.0.2
                system.adapter.s7                      : s7             - v1.1.9
                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.0
                system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.3.1
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.9
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
                system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.5
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.daikin.0                : daikin                - disabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nibeuplink.0            : nibeuplink            -  enabled
                + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        - disabled
                  system.adapter.rainbird.0              : rainbird              - disabled
                + system.adapter.roomba.0                : roomba                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                  system.adapter.rtspStream.0            : rtspStream            - disabled, port: 8083
                + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3306
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                • R ronny130286
                  @TeNNo2k5
                  @Thomas-Braun
                  + instance is alive
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @ronny130286 Schau mal in Browser in die Konsole (zumindest bei Chrome ist das F12). Siehst du dort eine Fehlermeldung, wenn du die Seite öffnen willst?
                  • UncleSamU UncleSam
                    ronny130286
                    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                    @UncleSam
                    Mixed Content: The page at 'https://XXXXX:xxxx/#tab-node-red-0' was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame 'http://XXXXX:xxxx/?instance=0'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                    würde ja bedeuten das der Link im Menü falsch ist, weil mit http und der IP komme ich nicht in Node-Red ich muss definitv Https verwenden.
                    EDIT:
                    Ach wie schlecht ist das denn => ich habe den Browser Cache nochmal geleert und jetzt geht es :man-facepalming:
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      @UncleSam
                      EDIT:
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @ronny130286 bei mir geht das schon ein jahr nicht mehr ich rufe nun über http auf das funktioniert-
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        ronny130286
                        @ostseereiter
                        Das ließ sich aber so beheben, wenn im Admin Adapter HTTPS eingestellt ist, dann muss es im Node-Red Adapter auch eingestellt werden, dann habe ich einfach den Browser Cache nochmal gelöscht die Seite neu geladen und schon ging es wieder.
                        • R ronny130286
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @ronny130286 ok danke
                          Gruß OSR
                          Plattform
