  4. ioBroker stürzt neuerdings 2x am Tag ab
absturz
6 Beiträge 3 Kommentatoren 453 Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Morgen,
    leider habe ich das Problem, dass ioBroker seit einigen Tagen 2x am Tag auf einem PI4 2GB abstürzt.
    RAM/SSD ist wohl nicht das Problem, Temperatur war zu dem Zeitpunkt auch nicht zu hoch.
    Unten mal das Log zu dem Zeitpunkt.
    Ich kann mir vorstellen, dass es an folgender Zeile lag:
    [31merror: host.raspberrypi Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Wenn ja, woher kommt das und wie kann man es fixen?
    2020-12-21 02:00:05.471  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1176 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:05.775  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Standby > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:06.098  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:06.279  - info: daswetter.0 (29530) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-12-21 02:00:06.872  - info: smartmeter.1 (2468) Received 10 values, 3 updated
    2020-12-21 02:00:07.027  - warn: javascript.0 (1333) getState "mqtt.0.Wemos4.Power.Watt" not found (3)
    2020-12-21 02:00:07.028  - warn: javascript.0 (1333)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Energie-Berechnung_Heizung:5:162)
    2020-12-21 02:00:07.028  - warn: javascript.0 (1333)     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
    2020-12-21 02:00:07.028  - warn: javascript.0 (1333)     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-12-21 02:00:07.029  - warn: javascript.0 (1333)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-12-21 02:00:07.029  - warn: javascript.0 (1333)     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-12-21 02:00:07.029  - warn: javascript.0 (1333)     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2020-12-21 02:00:07.029  - warn: javascript.0 (1333) getState "mqtt.0.Wemos4.Power_Waermepumpe_Gesamt.Watt" not found (3)
    2020-12-21 02:00:07.030  - warn: javascript.0 (1333)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Energie-Berechnung_Heizung:6:159)
    2020-12-21 02:00:07.031  - warn: javascript.0 (1333)     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
    2020-12-21 02:00:07.031  - warn: javascript.0 (1333)     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-12-21 02:00:07.031  - warn: javascript.0 (1333)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-12-21 02:00:07.031  - warn: javascript.0 (1333)     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-12-21 02:00:07.033  - warn: javascript.0 (1333)     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2020-12-21 02:00:07.034  - warn: javascript.0 (1333) getState "mqtt.0.Wemos8-Strom_Schaltschr.Allgemein_gesamt.Watt" not found (3)
    2020-12-21 02:00:07.034  - warn: javascript.0 (1333)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Energie-Berechnung_Heizung:7:165)
    2020-12-21 02:00:07.035  - warn: javascript.0 (1333)     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
    2020-12-21 02:00:07.035  - warn: javascript.0 (1333)     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-12-21 02:00:07.035  - warn: javascript.0 (1333)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-12-21 02:00:07.036  - warn: javascript.0 (1333)     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-12-21 02:00:07.036  - warn: javascript.0 (1333)     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2020-12-21 02:00:07.234  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 24.2 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:08.103  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 29740
    2020-12-21 02:00:08.343  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:08.913  - info: smartmeter.0 (2427) Received 10 values, 3 updated
    2020-12-21 02:00:09.186  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 100 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:11.161  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:11.361  - info: ical.0 (29740) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
    2020-12-21 02:00:11.748  - info: ical.0 (29740) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s5vhoqogjjck1l2q6gslhoiht90p6cl1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
    2020-12-21 02:00:11.838  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Standby > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:11.854  - info: ical.0 (29740) processing URL: Tele-Training https://calendar.google.com/calendar/ical/t596hvdp149p5flbjj62es4ab8%40group.calendar.google.com/private-0a987bd061d8bf5012ed50de3a0295b7/basic.ics
    2020-12-21 02:00:13.230  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 27.4 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:13.717  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 24.7 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:15.813  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_gemittelt: 5.8 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:15.832  - info: tvspielfilm.0 (29484) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-21 02:00:16.306  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.3 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:16.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-21 02:00:16.984  - info: fhem.0 (3984) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 24 °C > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
    2020-12-21 02:00:17.028  - warn: javascript.0 (1333) getState "mqtt.0.Wemos4.Power.Watt" not found (3)
    2020-12-21 02:00:17.039  - info: ical.0 (29740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-21 02:00:17.029  - warn: javascript.0 (1333)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Energie-Berechnung_Heizung:5:162)
    2020-12-21 02:00:17.029  - warn: javascript.0 (1333)     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
    2020-12-21 02:00:17.029  - warn: javascript.0 (1333)     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-12-21 02:00:17.030  - warn: javascript.0 (1333)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-12-21 02:00:17.030  - warn: javascript.0 (1333)     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-12-21 02:00:17.030  - warn: javascript.0 (1333)     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2020-12-21 02:00:17.031  - warn: javascript.0 (1333) getState "mqtt.0.Wemos4.Power_Waermepumpe_Gesamt.Watt" not found (3)
    2020-12-21 02:00:17.036  - warn: javascript.0 (1333)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Energie-Berechnung_Heizung:6:159)
    2020-12-21 02:00:17.036  - warn: javascript.0 (1333)     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
    2020-12-21 02:00:17.037  - warn: javascript.0 (1333)     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-12-21 02:00:17.038  - warn: javascript.0 (1333)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-12-21 02:00:17.041  - warn: javas2020-12-21 01:41:29.036  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-12-21 01:41:29.044  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-12-21 01:41:29.045  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:29.046  - info: host.raspberrypi ip addresses:
    2020-12-21 01:41:29.052  - error: host.raspberrypi Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2020-12-21 01:41:30.953  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2020-12-21 01:41:31.639  - info: host.raspberrypi 59 instances found
    2020-12-21 01:41:31.864  - info: host.raspberrypi starting 33 instances
    2020-12-21 01:41:31.919  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 725
    2020-12-21 01:41:35.154  - info: admin.0 (725) starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:35.234  - info: admin.0 (725) requesting all states
    2020-12-21 01:41:35.235  - info: admin.0 (725) requesting all objects
    2020-12-21 01:41:36.630  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 930
    2020-12-21 01:41:39.884  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 993
    2020-12-21 01:41:40.011  - info: admin.0 (725) received all objects
    2020-12-21 01:41:40.362  - info: admin.0 (725) http server listening on port 8081
    2020-12-21 01:41:40.363  - info: admin.0 (725) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2020-12-21 01:41:42.408  - info: ble.0 (993) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:42.488  - info: ble.0 (993) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    2020-12-21 01:41:42.489  - info: ble.0 (993) enabled plugins: Xiaomi, _default
    2020-12-21 01:41:42.490  - info: ble.0 (993) monitored services: fe95
    2020-12-21 01:41:42.493  - info: ble.0 (993) starting scanner process...
    2020-12-21 01:41:43.088  - info: ble.0 (993) starting scan for services ["fe95"]
    2020-12-21 01:41:43.202  - info: backitup.0 (930) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:43.271  - info: backitup.0 (930) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    2020-12-21 01:41:43.891  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1031
    2020-12-21 01:41:47.276  - info: cloud.0 (1031) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:47.359  - info: cloud.0 (1031) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxx@web.de_302xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    2020-12-21 01:41:47.580  - info: cloud.0 (1031) Trying to connect as system.user.admin
    2020-12-21 01:41:47.667  - info: cloud.0 (1031) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    2020-12-21 01:41:47.670  - info: cloud.0 (1031) Connection changed: io client disconnect
    2020-12-21 01:41:47.885  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2020-12-21 01:41:51.901  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.denon.0 started with pid 1113
    2020-12-21 01:41:54.218  - info: denon.0 (1113) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.19.0
    2020-12-21 01:41:54.245  - info: denon.0 (1113) [START] Starting DENON AVR adapter
    2020-12-21 01:41:54.255  - info: denon.0 (1113) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.20:23
    2020-12-21 01:41:54.268  - info: denon.0 (1113) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
    2020-12-21 01:41:55.908  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1134
    2020-12-21 07:43:52.466  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1205
    2020-12-21 07:43:54.135  - info: enigma2.0 (1134) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.19.0
    2020-12-21 07:43:54.198  - info: enigma2.0 (1134) starting Polling every 5000 ms
    2020-12-21 07:43:54.932  - info: history.0 (1205) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.19.0
    2020-12-21 07:43:55.107  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe (Count=1), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.108  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_t1 (Count=2), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.108  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_t2 (Count=3), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.109  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_total (Count=4), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.109  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.momentane_wirkleistung_total (Count=5), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.110  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.abgabe (Count=6), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.110  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_t1 (Count=7), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.110  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_t2 (Count=8), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.111  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_total (Count=9), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.111  - info: history.0 (1205) enabled logging of alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.momentane_wirkleistung_total (Count=10), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.111  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rega.0.13083 (Count=11), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.112  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rega.0.13675 (Count=12), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.112  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rega.0.15920 (Count=13), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.112  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rega.0.9129 (Count=14), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.113  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0417494.2.ACTUAL_HUMIDITY (Count=15), Alias=false
    2020-12-21 07:43:55.113  - info: history.0 (1205) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0417494.2.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=16), Alias=false
    • hg6806H hg6806
      Guten Morgen,
      @hg6806
      Ausgaben von
      dmesg
      free -h
      who -r
      wären hilfreich. Darüberhinaus würde ich node12 installieren:
      Und den js-controller würde ich auch auf Stand halten.
      Gilt analog für das Restsystem dann auch.
      AsgothianA hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
        @hg6806
        Ausgaben von
        dmesg
        free -h
        who -r
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Thomas-Braun sagte in ioBroker stürzt neuerdings 2x am Tag ab:
        Davon würde ich explizit abraten.
        Das system ist nicht in Ordnung. Die Meldungen deuten darauf hin das die objektdefinitionen nicht ok sind. Das wird einen Grund haben. Jetzt am System große Teile auszutauschen bevor die Ursache klar ist ist riskant.
        Ein Update macht erst dann Sinn wenn das System wieder ok ist.
        A.
          @hg6806
          Ausgaben von
          dmesg
          free -h
          who -r
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Hier die Ausgaben:
          root@raspberrypi:~# free -h
          Mem:          1,9Gi       1,3Gi       131Mi        39Mi       495Mi       504Mi
          Swap:         999Mi       5,0Mi       994Mi
          root@raspberrypi:~# who -r
                   Runlevel 5   2020-12-21 08:00
          root@raspberrypi:~#
          Node 12 kann ich hochziehen, js-controller noch nicht, da im Haus einiges an Lightify verbaut ist, und das ab js-controller 3.x wohl nicht mehr läuft.
          Habe parallel zwar auch Zigbee und kann das koppeln, jedoch habe ich für die Umsetzung gerade keinen Zeit.
          • hg6806H hg6806
            Hier die Ausgaben:
            root@raspberrypi:~#
            @hg6806 sagte in ioBroker stürzt neuerdings 2x am Tag ab:
            root@raspberrypi:~# who -r Runlevel 5
            Meine beiden Lieblingsthemen...
            Melde dich nie als root an, lass den Server im Runlevel 3 laufen.
            Dein System scheint mir arg verbastelt zu sein. Da ist die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf. Zusätzlich zu den Einwänden von @Asgothian .
            Vermutlich wäre eine saubere Neuinstallation von Grund auf da einfacher. Backup einspielen, fertig.
            Hab ich noch nicht von gehört.
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @Thomas-Braun
              Wieso verbastelt?
              Steht so in meiner Admin-Info:
              "Die Lightify-Plattform wird am 31. August 2021 heruntergefahren.
              Der Lightify-Adapter funktioniert ab JS-Controller 3.x nicht mehr. Da Lightify jedoch in einigen Monaten nicht mehr als Plattform verwendet wird, haben wir beschlossen, keine weiteren Anstrengungen zu unternehmen. Am besten schließen Sie die Geräte direkt mit dem ZigBee- oder Dekonz-Adapter an."
              Wenn ich jetzt das System neu aufsetze wird sicherlich JS-controller 3.x installiert.
              Es gab aber gerade ein Homematic REGA Adapter Update. Vielleicht hat das was gebracht.
              Den Pi wollte ich sowieso mal neu aufsetzen, zumal ich immer noch über die SD Karte booten muss, bis er dann auf die SSD zugreift.
              Vor Weihnachten aber wahrscheinlich nicht mehr.
