  5. keine Blockley Protokoll Ausgabe
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • chris12205C Offline
    chris12205C Offline
    chris12205
    schrieb am zuletzt editiert von chris12205
    Hallo
    Wenn ich einen Blockly Script starte, tauchen bei mir im Protokoll keine Meldungen mehr auf. Wenn ich das log aufrufe, steht das Protokoll dort drin, wie ich es beim Script erwartet hätte. Selbst wenn ich den debug output auf error stelle, gibt es keinen Meldungen im Protokoll.
    Der Raspberry Pi 4 ist neu installiert. Node.js v12.20.0, NPM 6.14.9, Javascript 4.10.8 (2020-12-07), PI OS Lite vom 2.12.20
    Den fix habe ich durchlaufen lassen. Was mache ich da falsch?
    HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • chris12205C chris12205
      Hallo
      @chris12205 sagte in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
      Hast du mal den Browser Cache geleert?
      chris12205C 1 Antwort Letzte Antwort
        chris12205C Offline
        chris12205C Offline
        chris12205
        @Homoran said in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
        Gemacht... war's nicht.
        Habe eben mit den Settings (debug und verbose) herumgespielt. Erst, wenn ich verbose einschalte und wieder ausschalte, kommt es zu einer Protokoll-Ausgabe.
        Gleiches Spiel, wenn ich vom Firefox auf Chrome wechsele.
        Scheint ein Bug zu sein.
          nicht unbedingt.
          Kann auch an den Browsern liegen.
          Nach Neustart des Browsers klappt es wieder
            nicht unbedingt.
            chris12205C Offline
            chris12205C Offline
            chris12205
            @Homoran
            Eben nochmals Chrome neugestartet. Da half diesmal debug und verbose leider nicht und kam zu keiner Protokoll-Ausgabe.
            Dann auf dem Raspberry Pi ein Reboot durchgeführt und auf ein MacBook gewechselt. Gleiches Problem bei Chrome und Safari. Keine Protokoll-Ausgabe, nur im log.
            Scheint wirklich ein Bug zu sein.
              Hallo
              @chris12205
              Vielleicht hast du recht
              das ist eine Beta-Version, die kenne ich noch nicht
              chris12205C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @chris12205
                chris12205C Offline
                chris12205C Offline
                chris12205
                @Homoran
                welche Javascript Version sollte ich installieren?
                  @Homoran
                  @Homoran
                  Du kannst installieren was du willst, aber du bist im Moment anscheinend im Beta-Zweig unterwegs und testest neue Versionen.
                  In stable wäre die zur Verfügung stehende Version die 4.8.4
                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                    @chris12205
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Homoran ja läuft schon ne weile ohne Probleme, die 4.10.8, kann es vllt sein, das der socketio mit reinspielt?
                      @crunchip sagte in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
                      im js-Adapter?
                      wäre mir neu.
                      Ich habe mit der 4.8.4 ab und zu auch dieses Problem, nach STRG-F5 läuft es dann aber wieder eine Zeitlang.
                      Ich nutze allerdings auch den BrowserInTheBOX, also der (alte) Chrome in einer VirtualBox. Da kann es auch daran liegen.
                      Bin aber auch mit allem auf stable-Niveau
                        Hallo
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @chris12205 noch ne Idee, hab ich zumindest hin und wieder festgestellt, wenn keine Ausgabe erfolgt, einfach mal die Spalte für beide Fenster etwas nach oben verschieben und gegebenenfalls anschliessend oben auf Neustart des Scripts, danach erscheint unten die Ausgabe
                          chris12205C Offline
                          chris12205C Offline
                          chris12205
                          @crunchip said in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
                          Versucht und es klappt nicht.
                          Habe jetzt es auf einem weiteren Raspberry Pi getestet und nur den Stable Zweig installiert. Dabei wurde Javascript 4.8.4 installiert und da läuft alles so wie es soll. :-) (Node.js v12.20.0, NPM 6.14.10, PI OS Lite vom 2.12.20)
                          • ? Offline
                            huch, Quatsch gelöscht. Sry ...
