  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    Ich hole mir jetzt eine neue Karte und setze das System neu auf und spiele dass letzte funktionierende Update ein - ok?
    #121
    @LJSven
    Kannst du machen. Aber wenn das Problem aus dem Adapter / dem Skript kommt nutzt dir das auch nix.
    • L LJSven
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      @LJSven
      Da gehören manuell erstellte DPs auch nicht hin und könnten schon die Antwort sein, warum die ab und an weg sind.
      Das sollte alles unert "0_userdata.0" gemacht werden.
      @Homoran
      Deshalb rate ich ja auch die ganze Zeit zu einer neuen Karte ;)
      Neue Karte hole ich mir - 32 GB / welche Geschwindigkeit?
      0_userdate.0 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als es angelegt wurde.
      Jan1
      #122
      @LJSven
      Ok, das ist ein Grund warum das dort angelegt wurde. Aber auch der Grund warum es nun "0_userdata.0" gibt und man sollte eben die DPs irgendwann mal umziehen.
      Unterm Strich hast jetzt aber die Antworten auf Deine Probleme, altes OS und wohl der Beginn einer sterbenden Karte. Beides derzeit kein Beinbruch und recht schnell wieder zu richten.
      Beim Neu aufsetzten des OS aber unbedingt ohne Desktop und Runlevel 3 achten, so ist die Gefahr eine unbrauchbaren Backup schon mal wesentlich geringer.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @LJSven
        LJSven
        #123
        @LJSven
        Welche Geschwindigkeit sollte die Karte haben?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          @LJSven
          Jan1
          #124
          @LJSven
          na so schnell wie möglich, wobei es keine super ultra für ein kleines Vermögen sein muss ;)
          • L Offline
            LJSven
            #125
            Muss oder soll ich hier nodejs 10 oder nodejs 12 nehmen?
            • L LJSven
              #126
              @LJSven
              node12
                @LJSven
                node12
                LJSven
                #127
                @Thomas-Braun Ein paar Fragen bleiben ->
                1.) Beim Slave die Icon(s) unter den Instanzen werden nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
                • L LJSven
                  #128
                  @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                  was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
                  Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
                    LJSven
                    #129
                    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                    Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
                    • L LJSven
                      #130
                      Wenn das so ist, dann ist die Multihost Installation falsch durchgeführt worden
                        LJSven
                        #131
                        @Homoran Meinst du jetzt beim neu aufsetzen, oder "damals"? Jetzt habe ich gar nichts gemacht, weil er die Slaves direkt erkannt hat.
                        • L LJSven
                          #132
                          Dann wohl damals :-(
                          Auf dem Slave darf vor der Einbindung in den Multihost eigentlich nur der controller (und notfalls der admin) installiert sein.
                          Der Rest muss über den Admin des Masters aufgespielt werden, damit dieser u.a. im Falle des restores auch den Slave wieder herrichten kann.
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                            #133
                            @Homoran KEINE Ahnung wie ich es damals gemacht habe - eine Idee, wie ich das fixen kann? Es lief ja alles über 2 Jahre. Fakt ist aber, daß ich es beim Raspberrypizero definitiv so gemacht habe und da tritt das gleiche Problem auf.
                            • L LJSven
                              #134
                              @LJSven Wie wäre es denn mal mit Fakten?
                              Screenshots oder logdaten?
                                LJSven
                                #135
                                @Homoran Die Adapter sind grün - lediglich die Icon fehlen. Daten werden auch abgeholt.
                                und weiterverarbeitet ->
                                • L LJSven
                                  #136
                                  @LJSven Mach mal bitte einen reboot des Rechners auf dem der smartmeter läuft, der läuft doppelt
                                  • L LJSven
                                    #137
                                    wieso laufen die denn schon?
                                    Hast du beim restore angehakt "alle Instanzen starten"?
                                      LJSven
                                      #138
                                      @Homoran Weiß ich, daß lag vermutlich daran, daß ich den Debug Level auf Silly gestellt habe. Habe ihn jetzt mal neu gestartet.
                                        LJSven
                                        #139
                                        @Homoran Nein, ich habe die Manuell eingeschaltet.
                                        • L LJSven
                                          #140
                                          never!
