  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
    @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
    Woran kann das liegen?
    was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
    Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
    Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
    #130
    Wenn das so ist, dann ist die Multihost Installation falsch durchgeführt worden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LJSven
      #131
      @Homoran Meinst du jetzt beim neu aufsetzen, oder "damals"? Jetzt habe ich gar nichts gemacht, weil er die Slaves direkt erkannt hat.
      • L LJSven
        #132
        Dann wohl damals :-(
        Auf dem Slave darf vor der Einbindung in den Multihost eigentlich nur der controller (und notfalls der admin) installiert sein.
        Der Rest muss über den Admin des Masters aufgespielt werden, damit dieser u.a. im Falle des restores auch den Slave wieder herrichten kann.
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
          #133
          @Homoran KEINE Ahnung wie ich es damals gemacht habe - eine Idee, wie ich das fixen kann? Es lief ja alles über 2 Jahre. Fakt ist aber, daß ich es beim Raspberrypizero definitiv so gemacht habe und da tritt das gleiche Problem auf.
          • L LJSven
            #134
            @LJSven Wie wäre es denn mal mit Fakten?
            Screenshots oder logdaten?
              LJSven
              #135
              @Homoran Die Adapter sind grün - lediglich die Icon fehlen. Daten werden auch abgeholt.
              und weiterverarbeitet ->
              • L LJSven
                #136
                @LJSven Mach mal bitte einen reboot des Rechners auf dem der smartmeter läuft, der läuft doppelt
                • L LJSven
                  #137
                  wieso laufen die denn schon?
                  Hast du beim restore angehakt "alle Instanzen starten"?
                    LJSven
                    #138
                    @Homoran Weiß ich, daß lag vermutlich daran, daß ich den Debug Level auf Silly gestellt habe. Habe ihn jetzt mal neu gestartet.
                      LJSven
                      #139
                      @Homoran Nein, ich habe die Manuell eingeschaltet.
                      • L LJSven
                        #140
                        never!
                        • L LJSven
                          #141
                          bevor alles stabil (incl. der Icons) hochgefahren war?
                          STRG-F5
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            STRG-F5
                            LJSven
                            #142
                            @Homoran Nein, ich habe 15 min keinen Eintrag mehr im Logfile gesehen, dann habe ich neugestartet.
                              STRG-F5
                              LJSven
                              #143
                              @Homoran Soll ich nochmal den Master neu aufsetzen?
                              • L LJSven
                                #144
                                @LJSven Mach mal ein
                                iobroker upload all
                                  iobroker upload all
                                  LJSven
                                  #145
                                  @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                  iobroker upload all
                                  Habe ich gemacht - keine Besserung bei den Icons vom Slave. Wenn ich Adapter einmal auf dem Master "installiere" werden die Icon angezeigt.
                                  • L LJSven
                                    iobroker upload all
                                    #146
                                    1.) wieso installiere in Anführungszeichen?
                                    2.) wenn du über den Admin des Masters installiert hast, müssen die Adapter dort bereits vorliegen.
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                      LJSven
                                      #147
                                      Ich habe keine Idee, was ich machen soll. Ich gehe auf dem Adapter, sage ihm auf welchen Slave er installieren soll - fertig - hat soweit immer funktioniert. Jetzt nach dem RESTORE geht es nicht mehr. Was muss ich machen, damit es geht und ich nicht den Slave neu aufsetzen muss? Auf dem Slave läuft auch die Datenbank und ich möchte die SD Card nicht flashen. Weil ich mir aber auch sicher bin, daß ich bei dem Raspberrypi Zero den ganz normal als Slave eingebunden habe (damals) und da das gleiche Problem auftritt.
                                        iobroker upload all
                                        LJSven
                                        #148
                                        @Thomas-Braun Mich wundert schon, daß wenn ich ein upload all mache, kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
                                        No alive host found which has the adapter iqontrol installed! No upload possible. Skipped.
                                        • L LJSven
                                          #149
                                          AHA!
                                          Endlich mal Fakten!
                                          Geh mal auf die Seite Adapter
                                          Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
                                          Aktiviere den Expertenmodus
                                          Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
