  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @LJSven
    Ok, das ist ein Grund warum das dort angelegt wurde. Aber auch der Grund warum es nun "0_userdata.0" gibt und man sollte eben die DPs irgendwann mal umziehen.
    Unterm Strich hast jetzt aber die Antworten auf Deine Probleme, altes OS und wohl der Beginn einer sterbenden Karte. Beides derzeit kein Beinbruch und recht schnell wieder zu richten.
    Beim Neu aufsetzten des OS aber unbedingt ohne Desktop und Runlevel 3 achten, so ist die Gefahr eine unbrauchbaren Backup schon mal wesentlich geringer.
    LJSven
    #123
    @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
    @LJSven
    Welche Geschwindigkeit sollte die Karte haben?
    • L LJSven
      @LJSven
      Jan1
      #124
      @LJSven
      na so schnell wie möglich, wobei es keine super ultra für ein kleines Vermögen sein muss ;)
      • L Offline
        LJSven
        #125
        Muss oder soll ich hier nodejs 10 oder nodejs 12 nehmen?
        • L LJSven
          #126
          @LJSven
          node12
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LJSven
            node12
            LJSven
            #127
            @Thomas-Braun Ein paar Fragen bleiben ->
            1.) Beim Slave die Icon(s) unter den Instanzen werden nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
            • L LJSven
              #128
              @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
              was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
              Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
                LJSven
                #129
                @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
                • L LJSven
                  #130
                  Wenn das so ist, dann ist die Multihost Installation falsch durchgeführt worden
                    LJSven
                    #131
                    @Homoran Meinst du jetzt beim neu aufsetzen, oder "damals"? Jetzt habe ich gar nichts gemacht, weil er die Slaves direkt erkannt hat.
                    • L LJSven
                      #132
                      Dann wohl damals :-(
                      Auf dem Slave darf vor der Einbindung in den Multihost eigentlich nur der controller (und notfalls der admin) installiert sein.
                      Der Rest muss über den Admin des Masters aufgespielt werden, damit dieser u.a. im Falle des restores auch den Slave wieder herrichten kann.
                        LJSven
                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                        #133
                        @Homoran KEINE Ahnung wie ich es damals gemacht habe - eine Idee, wie ich das fixen kann? Es lief ja alles über 2 Jahre. Fakt ist aber, daß ich es beim Raspberrypizero definitiv so gemacht habe und da tritt das gleiche Problem auf.
                        • L LJSven
                          #134
                          @LJSven Wie wäre es denn mal mit Fakten?
                          Screenshots oder logdaten?
                            LJSven
                            #135
                            @Homoran Die Adapter sind grün - lediglich die Icon fehlen. Daten werden auch abgeholt.
                            und weiterverarbeitet ->
                            • L LJSven
                              #136
                              @LJSven Mach mal bitte einen reboot des Rechners auf dem der smartmeter läuft, der läuft doppelt
                              • L LJSven
                                #137
                                wieso laufen die denn schon?
                                Hast du beim restore angehakt "alle Instanzen starten"?
                                  LJSven
                                  #138
                                  @Homoran Weiß ich, daß lag vermutlich daran, daß ich den Debug Level auf Silly gestellt habe. Habe ihn jetzt mal neu gestartet.
                                    LJSven
                                    #139
                                    @Homoran Nein, ich habe die Manuell eingeschaltet.
                                    • L LJSven
                                      #140
                                      never!
                                      • L LJSven
                                        #141
                                        bevor alles stabil (incl. der Icons) hochgefahren war?
                                        STRG-F5
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          STRG-F5
                                          LJSven
                                          #142
                                          @Homoran Nein, ich habe 15 min keinen Eintrag mehr im Logfile gesehen, dann habe ich neugestartet.
