  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
    @LJSven Aber das ist doch dann eindeutig!
    Deine Backups sind korrupt
    Da kann man dann nicht restoren, auch wenn man es zig-mal versucht
    Das kann man ja nicht sehen, wenn an die Meldung bekommt, daß das Backup erfolgreich war. Jetzt ist es mir zum ersten mal aufgefallen.
    #111
    @LJSven
    Backups brauchen recht viel RAM beim erstellen. Ist möglich, dass der dir bei 2GB und laufendem X ausgegangen ist. Dann wird da u. U. nur die Hälfte ins Backup geschrieben.
    Könnte jetzt mit ausgeknipstem X-Server besser laufen.
    • L LJSven
      #112
      @LJSven Ein Backup ist nur dann ein gutes Backup, wenn es auch funktioniert.
      Auch wenn es nicht praktikabel ist, müsste man jedes Backup erst verifizieren.
      Der Adapter weiß nur dass er es problemlos geschrieben hat.
      Ob die Datei anschließend korrupt ist, weil da einzelne Bits beim Transport oder Schreiben defekt waren, weiß das der Adapter nicht.
      Auch deswegen solltest du die Karte tauschen, falls es an dieser leigt und dort schon Zellen defekt sind
      • J Jan1
        @LJSven
        Du hast Dir also bei den Objekten unter Javascript.0 eigene DPs erstellt und fütterst die manuell mit Werten, richtig?
        LJSven
        #113
        @Jan1 Ja, manuell - oder über Blockly. Das komische ist doch einfach, daß x Neustarts gehen, und dann auf einmal nicht mehr.
        HomoranH J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          #114
          @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
          nein, das wäre bei einer defekten Karte, bei der einzelne Zellen "flackern" nicht komisch.
          erstens wird GottseiDank nicht immer in die selben Zellen geschreiben, zweitens könnte es bei einer beginnenden Degradation der Karte ab und zu noch funktionieren, so wie bei einem Wackelkontakt
          • L LJSven
            Jan1
            #115
            @LJSven
            Da gehören manuell erstellte DPs auch nicht hin und könnten schon die Antwort sein, warum die ab und an weg sind.
            Das sollte alles unert "0_userdata.0" gemacht werden.
            @Homoran
            Deshalb rate ich ja auch die ganze Zeit zu einer neuen Karte ;)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LJSven
              #116
              @LJSven
              Ich würde den Fehler im Skript/Blockly suchen. Da scheint mir was nicht zu stimmen.
                @LJSven
                LJSven
                #117
                @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                @LJSven
                Schließe ich aus - das geht doch alles seit 2 Jahren.
                • J Jan1
                  @LJSven
                  @Homoran
                  LJSven
                  #118
                  @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
                  @LJSven
                  @Homoran
                  Neue Karte hole ich mir - 32 GB / welche Geschwindigkeit?
                  0_userdate.0 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als es angelegt wurde.
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    #119
                    @LJSven
                    Ich schließe da gar nix aus.
                    Du hast doch da ein upgrade von diversen Paketen geschoben:
                    Das ist ein Tinkerboard / das System läuft eigentlich seit einem Jahr. Gestern habe ich ein System Update gemacht.
                    Syntax in JavaSkript kann sich ja auch ändern und alter Code läuft nicht mehr unter neuen runtimes.
                      @LJSven
                      LJSven
                      #120
                      Ich hole mir jetzt eine neue Karte und setze das System neu auf und spiele dass letzte funktionierende Update ein - ok?
                      • L LJSven
                        #121
                        @LJSven
                        Kannst du machen. Aber wenn das Problem aus dem Adapter / dem Skript kommt nutzt dir das auch nix.
                        • L LJSven
                          @LJSven
                          @Homoran
                          Jan1
                          #122
                          @LJSven
                          Ok, das ist ein Grund warum das dort angelegt wurde. Aber auch der Grund warum es nun "0_userdata.0" gibt und man sollte eben die DPs irgendwann mal umziehen.
                          Unterm Strich hast jetzt aber die Antworten auf Deine Probleme, altes OS und wohl der Beginn einer sterbenden Karte. Beides derzeit kein Beinbruch und recht schnell wieder zu richten.
                          Beim Neu aufsetzten des OS aber unbedingt ohne Desktop und Runlevel 3 achten, so ist die Gefahr eine unbrauchbaren Backup schon mal wesentlich geringer.
                          • J Jan1
                            @LJSven
                            LJSven
                            #123
                            @LJSven
                            Welche Geschwindigkeit sollte die Karte haben?
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              Jan1
                              #124
                              @LJSven
                              na so schnell wie möglich, wobei es keine super ultra für ein kleines Vermögen sein muss ;)
                              • L Offline
                                LJSven
                                #125
                                Muss oder soll ich hier nodejs 10 oder nodejs 12 nehmen?
                                • L LJSven
                                  #126
                                  @LJSven
                                  node12
                                    @LJSven
                                    node12
                                    LJSven
                                    #127
                                    @Thomas-Braun Ein paar Fragen bleiben ->
                                    1.) Beim Slave die Icon(s) unter den Instanzen werden nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
                                    • L LJSven
                                      #128
                                      was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
                                      Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
                                        LJSven
                                        #129
                                        Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
                                        • L LJSven
                                          #130
                                          Wenn das so ist, dann ist die Multihost Installation falsch durchgeführt worden
