  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun kannst du hier mal eben nachsehen:
    http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/
    auf der Website ist im Moment nur bionic und Focal
    Ich würde Buster nehmen, auch wenn es schon bullseye gibt
    http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/Armbian_20.11.3_Tinkerboard_buster_current_5.9.14_minimal.img.xz
    #81
    @Homoran @LJSven
    Auf
    https://www.armbian.com/tinkerboard/
    gibt es ein Buster Minimal mit kernel 5.9. Ich glaube ich würde das nehmen, wenn ich heute neuinstallieren würde.
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      Kann an der zerschossenen SD Karte liegen
      Hab ich das überlesen? Wo steht denn was von zerbröselter SD-Karte?
      Jan1
      #82
      @Thomas-Braun
      Das hat Homoran oben schon vermutet.
      Wobei ich davon auch ausgehe, wenn hier als Lösung das Restoren angegeben wird und somit die SD wohl recht oft neu beschrieben wird.
      Dann auch noch die etwas schräge Methode des Restor. Hier kann viel sein, oder auch nicht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homoran @LJSven
        Auf
        #83
        @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
        @Homoran @LJSven
        Auf
        ds müsste das von mir verlinkte sein
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          LJSven
          #84
          @Thomas-Braun
          Ich nehme gerade ein Backup vom 11.12.2020 / was anscheined funktioniert.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • L LJSven
            @Thomas-Braun
            Jan1
            #85
            @LJSven
            Wenn es denn läuft, ist eh was faul bei deiner Backup Geschichte und wie schon mehrfach geschrieben, mach das mit dem Adapter und den Restor ebenfalls mit vorherigem Löschen des IOBroker, so ist das gedacht und läuft zu 100% sauber.
            Die Karte samt veraltetem Stretch würde ich aber trotzdem entsorgen. Kannst doch auf das neue Buster Dein Backup drauf ziehen, dann bist auf der sicheren Seite.
            • J Jan1
              @LJSven
              LJSven
              #86
              @LJSven
              Habe es über den Adapter gemacht - traue mich aber nicht den Ordner zu löschen.
              • L LJSven
                @LJSven
                #87
                @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                welchen Ordner?
                  welchen Ordner?
                  LJSven
                  #88
                  @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                  welchen Ordner?
                  Mir wurde weiter oben geraten, das Backup zu sichern, den ioBroker Ordner zu löschen - neu installieren, nur den BackitUp Adapter installieren und daraus das Backup machen.
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    welchen Ordner?
                    #89
                    welchen Ordner?
                    Aber jetzt hast du doch alles neu gemacht?
                    Warum solltest du jetzt den ioBroker-Ordner löschen?
                    Das ergibt doch nur einen Sinn, wenn darin noch alter Müll sein könnte
                    L J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      welchen Ordner?
                      Jan1
                      #90
                      @LJSven
                      So wird in der Regel eben auch das ganze sauber restort, nur in Deinem aktuellen Fall sollte mans nicht tun, wenn man nicht weiß ob die Backups überhaupt laufen.
                        welchen Ordner?
                        LJSven
                        #91
                        welchen Ordner?
                        Nein, aktuell habe ich es noch nicht komplett neu gemacht / brauche erst ein SD Karte ;-)
                        • L LJSven
                          welchen Ordner?
                          #92
                          @LJSven
                          Schau mal mit
                          dmesg | grep -i ext4
                          nach dem guten Stück.
                            welchen Ordner?
                            Jan1
                            #93
                            @Homoran
                            Eben, da keiner weiß was er sich da so alles zusammen gemüllt hat, ist die sauberste Variante den IOBroker wieder zu restoren eben diesen erstmal komplett zu löschen (Ordner), dann IOBroker und Backitup Adapter neu installieren und damit das Backup restoren. Sauberer gehts nicht, da alles außer OS neu drauf ist ;)
                              @LJSven
                              Schau mal mit
                              LJSven
                              #94
                              pi@tinkerboardmaster:~$ dmesg | grep -i ext4
                              [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=c66a12d1-8767-45bb-88ad-af950621deca rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=fb05a3ce-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                              [    4.914329] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
                              [    6.350602] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                              [    8.071957] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
                              • L LJSven
                                #95
                                @LJSven
                                Das passt soweit.
                                Das journal hat man wohl abgeknipst um Schreibvorgänge auf die Karte zu minimieren. Dann kann man auf dem fs kein restore mehr durchführen. Ist aber kein Verlust, das würde ich auf einer betroffenen SD-Karte eh nicht mehr machen.
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  #96
                                  Nope!
                                  Da ist noch alles drauf was falsch (außerhalb des Installtionsverzeichnisses) installiert wurde,
                                  ebenso alle falschen node-Versuche usw.
                                  lediglich die komplette (korrekte??) ioB Installation ist weg
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nope!
                                    Jan1
                                    #97
                                    @Homoran
                                    Node ist OS Geschichte und wurde gecheckt , ist OK.
                                    Was ist denn sonst noch wo zu finden, wenn der IOBroker Ordner gelöscht wurde, was sich auf IOBroker bezieht?
                                    Ich führe mein Restor immer so aus, weil es sich bewehrt hat.
                                      Nope!
                                      #98
                                      @Homoran @Jan1 @LJSven
                                      Ich würde das System jetzt erstmal so lassen.
                                      node passt, RL3 ist aktiv, Backup funktioniert (wenn auch nicht mit dem ganz aktuellen, muss man vielleicht mal beobachten wie das mit noch zu erstellenden läuft).
                                      Perspektivisch würde ich aber auf Buster migrieren.
                                        Jan1
                                        #99
                                        @Thomas-Braun
                                        Nur, dass wohl irgendwelche Werte eben fehlen
                                        Im Moment kann man das so lassen, wobei er immer noch ein EOL OS laufen hat und früher oder später eh ran muss.
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          #100
                                          @LJSven
                                          Haben wir dazu inzwischen einen Überblick ob da ein System hintersteckt?
                                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
