  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven Ein auf der aktuellen Stable / Buster basierendes.
    Ohne Desktop.
    #68
    @Thomas-Braun kannst du hier mal eben nachsehen:
    http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/
    auf der Website ist im Moment nur bionic und Focal
    Ich würde Buster nehmen, auch wenn es schon bullseye gibt
    http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/Armbian_20.11.3_Tinkerboard_buster_current_5.9.14_minimal.img.xz
    J Thomas BraunT L 4 Antworten Letzte Antwort
    • L LJSven
      @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      Bisher konnte ich es immer fixen, in dem ich ein Backup eingespielt habe.
      Vorschlag:
      neue Karte nehmen
      aktuelles Armbian (debian) und ioBroker installieren
      Dann Backup restoren
      Da scheint irgendetwas massiv kaputtgegangen zu sein
      alles andere dauert noch viel länger
      Welches Armbian soll ich nehmen?
      Jan1
      #69
      @LJSven
      und gewöhnt dir das Backup und Restor über den Adapter an, ist wesentlich einfacher und definitiv sauberer danach
        Jan1
        #70
        @Homoran
        Bullseye ist noch nicht wirklich zu gebrauchen, da hatte ich am letzten WE mal wieder getestet und Node 12 lies sich nicht korrekt installieren.
          #71
          @Homoran Komme ich nicht drauf.
          Mein Arbeitgeber blockt die netix-Seite in meinem home office.
            LJSven
            #72
            Okay, werde es neu aufsetzen. Muss ich die Slaves erst raus nehmen?
            • L LJSven
              Jan1
              #73
              @LJSven
              und nimm ne 32GB Karte, die lebt wesentlich länger ;)
                #74
                @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                das wird immer auf verschiedene Server umgeleitet
                https://dl.armbian.com/
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  LJSven
                  #75
                  @Homoran Gibt es eine Antwort, warum verschiedene Werte von Datenpunkten nach einem Neustart weg sind?
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    #76
                    Gibt es dazu mehr Infos?
                    • Welche States?
                    • wo werden die states gespeichert?
                    • wie alt sind die fehlenden Werte?
                    • L LJSven
                      Jan1
                      #77
                      @LJSven
                      Kann an der zerschossenen SD Karte liegen
                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @LJSven
                        #78
                        @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
                        Hab ich das überlesen? Wo steht denn was von zerbröselter SD-Karte?
                        L J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @LJSven
                          LJSven
                          #79
                          @LJSven
                          Das war aber vor 6 Monaten auch schon so - glaube nicht, daß es an der SD Karte liegt
                            LJSven
                            #80
                            Das sind in meinen Augen Vermutungen... keine Ahnung was ich genau machen soll.
                              #81
                              @Homoran @LJSven
                              Auf
                              https://www.armbian.com/tinkerboard/
                              gibt es ein Buster Minimal mit kernel 5.9. Ich glaube ich würde das nehmen, wenn ich heute neuinstallieren würde.
                                Jan1
                                #82
                                @Thomas-Braun
                                Das hat Homoran oben schon vermutet.
                                Wobei ich davon auch ausgehe, wenn hier als Lösung das Restoren angegeben wird und somit die SD wohl recht oft neu beschrieben wird.
                                Dann auch noch die etwas schräge Methode des Restor. Hier kann viel sein, oder auch nicht.
                                  @Homoran @LJSven
                                  Auf
                                  #83
                                  @Homoran @LJSven
                                  Auf
                                  ds müsste das von mir verlinkte sein
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    LJSven
                                    #84
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich nehme gerade ein Backup vom 11.12.2020 / was anscheined funktioniert.
                                    • L LJSven
                                      @Thomas-Braun
                                      Jan1
                                      #85
                                      @LJSven
                                      Wenn es denn läuft, ist eh was faul bei deiner Backup Geschichte und wie schon mehrfach geschrieben, mach das mit dem Adapter und den Restor ebenfalls mit vorherigem Löschen des IOBroker, so ist das gedacht und läuft zu 100% sauber.
                                      Die Karte samt veraltetem Stretch würde ich aber trotzdem entsorgen. Kannst doch auf das neue Buster Dein Backup drauf ziehen, dann bist auf der sicheren Seite.
                                      • J Jan1
                                        @LJSven
                                        LJSven
                                        #86
                                        @LJSven
                                        Habe es über den Adapter gemacht - traue mich aber nicht den Ordner zu löschen.
                                        • L LJSven
                                          @LJSven
                                          #87
                                          welchen Ordner?
