  4. Backitup / Dropbox App / Fehler beim Upload
    6.3k
backitupbackitup backup
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @emilleopold
    Ja die Beschreibung ist da etwas irreführend.
    Ich werde die Änderungen bei Dropbox nochmal in der Doku von Backitup dokumentieren.
    Schorsinator
    @simatec Guten Abend, kann es sein, dass die Anleitung für die Dropbox-Einrichtung nicht mehr ganz aktuell ist?
    Ich kann unter den Dropbox-Einstellungen leider den beschriebenen Schritt 6 (Access token expiration" auf "No expiration" setzten) nicht finden/auswählen!?
    Nach der Tokenhinterlegung funktioniert das Backup einwandfrei, leider läuft der generierte Token bereits nach kürzester Zeit ab und ich erhalte in meinem iobroker im Protokoll folgende Warnung: Dropbox: "expired access token/"
    Würd mich freuen wenn mir hier jemand aufs Pferd helfen könnte. Danke im Voraus!
    • S Schorsinator
      m8nix70
      @schorsinator kann ich bestätigen.
      Sorry wenn ich den alten Thread noch mal hoch hole.
      Anscheinend hat Dropbox die API geändert und es gibt keine non expired Tokens mehr. Das wird denen, die noch einen "alten" Account haben, gar nicht aufgefallen sein, denn dort funktionieren die non expired Token noch weiterhin. (Keine Ahnung wie lange noch)
      Bei neuen Accounts wird jetzt immer ein sogn. Aktualisierungstoken erstellt. D.h. vor dem Hochladen muss erst eine Token-Aktualisierungsanfrage gestellt werden.
      Ich zitiere mal aus deren Forum:
      "Hi @xxxxx,
      Probably the "Access Key (hidding for privacy)" denotes the place for you access token. Take in mind that the access tokens, used in all API calls, validity is limited to 4 hours only! Maybe you have thought to use long lived access token. If so, you have to be aware that such tokens type is obsolete and their generation is dropped already, despite generated can still be used; i.e. you can't create new such token. Replacement of long lived access token is usage of refresh token. Take a look at OAuth how you can create a Dropbox client object in such a way. Once created you can use it in the way you want to.
      ....You can see those examples of OAuth here
      Gibts dafür schon eine Lösung?
      Chris (neewbe)
      • M m8nix70
        "Hi @xxxxx,
        Chris (neewbe)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @m8nix70
        Ja das wird schon einige Zeit von Backitup unterstützt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @m8nix70
          m8nix70
          Ok sorry, dann hab ichs wohl überlesen.
          Ich hab mich nur gewundert wieso ich mit der neuesten Version die Meldung "expired access token" im Log habe.
          Dann werd ich mich wohl mal mit Backitup beschäftigen.
          Besten Dank
          • M m8nix70
            Besten Dank
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @m8nix70
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#dropbox
