  4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
    5.6k
stiebel-isg
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @qlink
    Hi, ich hab aus mir nicht erklärlichen Gründen heute erst die e-Mail erhalten, dass du auf das Thema geantwortet hast?!?
    Die Punkte findest du als Unterpunkte unter:
    • stiebel-isg
    • 0
    • Info
    • ANLAGE
    • STATISTIK
    • ENERGIEMANAGEMENT-STATUS
    ich befürchte, da sind jede Menge Punkte drin bei dir. Weil der erwähnte Unterpunkte aussieht, wie eine Uhrzeit.
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #41
    @unltdnetworx
    tatsächlich, da ist für jede Minute ein Datenpunkt drin:
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #42
      @qlink
      Jetzt ist die Frage, ob du mit den 1440 Datenpunkten leben kannst oder ob du die Statistik brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, dann lösche einfach die Seite aus der Liste, welche die Statistik erhebt, im Admin-Reiter des Adapters.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
        valTag = valTag.replace('*','_');
        Hallo und sry für die späte Antwort.
        Deine Änderung ist gemeinsam mit etwas aufgeräumtem Code in der neuen Github-Version 1.6.1 integriert. Schau dir das bitte mal an und gib kurz Bescheid, ob alles klappt. Evtl. vorher alle Objekte mal löschen, die sollten auch neu angelegt werden.
        (Wie kann man eigentlich einen Punkt in einer Weboberfläche mit * benennen?)
        derdominik
        #43
        Hallo @unltdnetworx
        Heute getestet und funktioniert, der Datenpunkt wurde neu als M_1E6 wieder anlegt, danke!
        Lediglich der schon bekannte Eintrag kommt:
        (23385) State "stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M_1E6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Volle Zustimmung ;-)
        • D derdominik
          Hallo @unltdnetworx
          unltdnetworx
          #44
          Gibt es dazu einen Wert im Datenpunkt? Also steht da "0" drin? Denke, dass der Fehler aussagt, dass kein Wert drin steht und in Zukunft in einer der nächsten Version von JS daher möglicherweise einen Fehler liefern wird.
          Gruß, Michael
            derdominik
            #45
            @unltdnetworx da steht tatsächlich "0" drin, ja.
            Die Meldung "has no existing object, this might lead to an error in future versions" haben seit einem der letzten JS-Controller Updates anscheinend viele Adapter. Die Forum-Suche liefert 127 Resultate :-|
            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            • D derdominik
              unltdnetworx
              #46
              @derdominik
              Dann hab ich diese Meldung falsch verstanden. Mal weiter recherchieren, was das bedeuten soll. Es gibt ja ein Object, wurde sogar dynamisch erzeugt und hat einen Wert 😑
              Gruß, Michael
              • D derdominik
                unltdnetworx
                #47
                @derdominik
                Das Problem sollte mit der Version aus diesem Thread (Test Version 1.7.x) behoben sein.
                Gruß, Michael
