  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    2.6k
    2.9k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @da_Woody
    Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
    Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch ;-)
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @bob-der-1
    Du liegst da nicht falsch.
    Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
    B H 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • Albert KA Albert K
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @Albert-K
      Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
      Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
      • B bob der 1.
        @Albert-K
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
        eher anhänglich? ;)
        mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
        ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
        gruß vom Woody
        • K Kuddel
          @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
          WLAN läuft bei mir über Unifi APs
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
          Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kuddel
            @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
              @bob-der-1
              homecineplexx
              @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
              @bob-der-1
              aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
              da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                @bob-der-1
                homecineplexx
                @bob-der-1
                Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                -1
                • H homecineplexx
                  @bob-der-1
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                  fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                  gruß vom Woody
                  • H homecineplexx
                    @bob-der-1
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                    jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                    gruß vom Woody
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • da_WoodyD da_Woody
                      bob der 1.
                      @da_Woody
                      Feste Ip vs. Mac.....das leidige Thema.
                      Nee....nee feste ip ist schon sinnvoller
                      • H homecineplexx
                        @bob-der-1
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                        @homecineplexx
                        Das ist richtig. Ich schrieb aber "nur zum testen". Um heraus zu finden ob der Shelly stabiler läuft wenn er fest an einen AP gebunden ist und dann evtl nicht ständig zwischen 2 APs hin und her wechselt.
                        Zumal der WiFi Handover von einem Unifi AP zur Fritzbox alles andere als glatt und schnell ist. Das ist zumindest meine Erfahrung.
                          @homecineplexx
                          Kuddel
                          habe zum testen mal die IP eines AP als GW eingetragen.
                          Bringt leider keine Besserung.
                          Ich glaube ich werde mich mal an Amazon wenden bzgl. Garantie und Umtausch
                          Albert KA B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @Kuddel
                            Ist in dem Fall dann wohl die bessere Option.
                            Die Qualitäts Sicherung bei den Shelly stelle ich schon auch etwas in Frage. Ich mag die Dinger zwar sehr, musste aber auch schon einige wieder zurückschicken. Und zwar durch die Bank, 1er, 2.5er, Dimmer, RGBW.
                            • K Kuddel
                              bob der 1.
                              @Kuddel
                              doofe Frage, hast du nur diesen Shelly 1!
                              • B bob der 1.
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @bob-der-1 nein direkt neben dem Problem-Shelly laufen noch zwei weitere Shellys. Die machen keine Probleme
                                • K Kuddel
                                  bob der 1.
                                  kann man die untereinander tauschen?
                                  • B bob der 1.
                                    Kuddel
                                    @bob-der-1 iwie kann es sein, dass es dort einen zusammenhang gibt.
                                    der Problem-Shelly läuft seit Mai, eigentlich Ohne Probleme. Der ist auch nur zum Testen, damit mein Bewässerungsskript auch mit Shelly Aktoren umgehen kann.
                                    Die anderen beide Shellys laufen seit dieser Woche. Die sollen im neuen Jahr im Wohnzimmer eingebaut werden.
                                    Ich habe die beiden neuen Shellys jetzt mal vom Strom genommen.
                                    Mal sehen was der Problem-Shelly dann so macht
                                    • K Kuddel
                                      Kuddel
                                      Erkenntnis: keine Verbesserung.
                                      Scheint wohl so, als wenn der Shelly zufällig jetzt kaputt gegangen ist
                                      • K Kuddel
                                        bob der 1.
                                        @Kuddel
                                        Dann Garantiefall anmelden und weg damit
                                        • B bob der 1.
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          @all
                                          Gerät geht zurück an Amazon.
                                          der Shelly Support konnte nicht weiterhelfen
                                          83.2k
