  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    5.7k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Kuddel naja, kann natürlich auch eine kalte lötstelle oder sowas sein...
    schon ein ticket erstellt? https://shelly.cloud/support/
    in der cloud is er ja nehm ich an, da können sich die anschauen was dort zu finden ist.
    möglichst detailierte infos, sonst kommen wieder 100 nachfragen.
    du kannst latürnich auch mal das testen
    Kuddel
    @da_Woody nein in der Cloud ist er nicht.
    Werde ich dann für den Support mal machen
    • K Kuddel
      B Nicht stören
      B Nicht stören
      bob der 1.
      @Kuddel
      Oder einfach mal ein Downgrade.
      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3190-shelly-firmware-update-und-downgrade-leichtgemacht/&postID=39601#post39601
      Wobei meine 1ser alle rennen mit der aktuellen FW.
      • B bob der 1.
        @Kuddel
        Kuddel
        @bob-der-1 das Toll ist klasse. Habe damit die FW von zwei neuen Shelly direkt aktualisiert.
        Ein Downgrade funzt leider nicht, da die Verbindung zu instabil ist.
        Ich warte jetzt mal was der Shelly Support so rausfindet
        • K Kuddel
          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bob der 1.
          @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
          Du hast 1 pro nee Fritte und min einen Repeater im Einsatz!stimmts?
          • B bob der 1.
            Kuddel
            @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
            WLAN läuft bei mir über Unifi APs
            B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              B Nicht stören
              B Nicht stören
              bob der 1.
              @Kuddel
              Also....
              Ab und zu bekommt man Probleme wenn der Shelly an der Fritte angemeldet wurde , dann vor Ort gebracht und an der Stelle der Empfang der Fritte gerade noch ok ist.....instabil aber eben ab und zu da.Der Shelly ist doof....der verbindet sich dann nicht mit dem AP!!! obwohl der direkt nebenan ist.
              Da ich einige APs habe und einige Shelly 1 kenne ich genau den Fall bei ca 1/3 der Shellys wenn man sie neu einfügt.
              Resetten und dann neu Verbinden an dem Ort wo er eingebaut ist und darauf achten das du das Netzwerk des Aps nimmst.
              • B bob der 1.
                @Kuddel
                Also....
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bob-der-1 na wenn sein WLAN über Unifi APs läuft? nehme doch an das dann an der fritte kein WLAN ist.
                  B Nicht stören
                  B Nicht stören
                  bob der 1.
                  @da_Woody
                  Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
                  Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch ;-)
                  da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @bob-der-1 mir kommt da grad was anderes.
                    mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP)
                    als fritten hasser kenn ich mich da nicht so aus, aber vllt liegt da das problem. bei mir ist alles über DHCP, aber mit angenagelten IPs an die MAC. vllt liegt da das problem...
                    • B bob der 1.
                      @da_Woody
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @bob-der-1
                      Du liegst da nicht falsch.
                      Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
                      B H 3 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • Albert KA Albert K
                        @bob-der-1
                        B Nicht stören
                        B Nicht stören
                        bob der 1.
                        @Albert-K
                        Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
                        Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
                        • B bob der 1.
                          @Albert-K
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                          eher anhänglich? ;)
                          mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
                          ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
                          • K Kuddel
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
                              Kuddel
                              @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
                                @bob-der-1
                                homecineplexx
                                @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                @bob-der-1
                                aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
                                  @bob-der-1
                                  homecineplexx
                                  @bob-der-1
                                  Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                                  -1
                                  • H homecineplexx
                                    @bob-der-1
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                                    fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                                    • H homecineplexx
                                      @bob-der-1
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                      jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                                      -1
                                        B Nicht stören
                                        B Nicht stören
                                        bob der 1.
                                        @da_Woody
                                        Feste Ip vs. Mac.....das leidige Thema.
                                        Nee....nee feste ip ist schon sinnvoller
                                        • H homecineplexx
                                          @bob-der-1
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                                          @homecineplexx
                                          Das ist richtig. Ich schrieb aber "nur zum testen". Um heraus zu finden ob der Shelly stabiler läuft wenn er fest an einen AP gebunden ist und dann evtl nicht ständig zwischen 2 APs hin und her wechselt.
                                          Zumal der WiFi Handover von einem Unifi AP zur Fritzbox alles andere als glatt und schnell ist. Das ist zumindest meine Erfahrung.
