  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    5.7k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kuddel
    @bob-der-1 das Toll ist klasse. Habe damit die FW von zwei neuen Shelly direkt aktualisiert.
    Ein Downgrade funzt leider nicht, da die Verbindung zu instabil ist.
    Ich warte jetzt mal was der Shelly Support so rausfindet
    B Nicht stören
    B Nicht stören
    bob der 1.
    @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
    Du hast 1 pro nee Fritte und min einen Repeater im Einsatz!stimmts?
    • B bob der 1.
      Kuddel
      @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
      WLAN läuft bei mir über Unifi APs
      B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        B Nicht stören
        B Nicht stören
        bob der 1.
        @Kuddel
        Also....
        Ab und zu bekommt man Probleme wenn der Shelly an der Fritte angemeldet wurde , dann vor Ort gebracht und an der Stelle der Empfang der Fritte gerade noch ok ist.....instabil aber eben ab und zu da.Der Shelly ist doof....der verbindet sich dann nicht mit dem AP!!! obwohl der direkt nebenan ist.
        Da ich einige APs habe und einige Shelly 1 kenne ich genau den Fall bei ca 1/3 der Shellys wenn man sie neu einfügt.
        Resetten und dann neu Verbinden an dem Ort wo er eingebaut ist und darauf achten das du das Netzwerk des Aps nimmst.
        • B bob der 1.
          @Kuddel
          Also....
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @bob-der-1 na wenn sein WLAN über Unifi APs läuft? nehme doch an das dann an der fritte kein WLAN ist.
          • da_WoodyD da_Woody
            B Nicht stören
            B Nicht stören
            bob der 1.
            @da_Woody
            Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
            Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch ;-)
            da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @da_Woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @bob-der-1 mir kommt da grad was anderes.
              mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP)
              als fritten hasser kenn ich mich da nicht so aus, aber vllt liegt da das problem. bei mir ist alles über DHCP, aber mit angenagelten IPs an die MAC. vllt liegt da das problem...
              • B bob der 1.
                @da_Woody
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @bob-der-1
                Du liegst da nicht falsch.
                Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
                B H 3 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • Albert KA Albert K
                  @bob-der-1
                  B Nicht stören
                  B Nicht stören
                  bob der 1.
                  @Albert-K
                  Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
                  Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
                  • B bob der 1.
                    @Albert-K
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                    eher anhänglich? ;)
                    mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
                    ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
                    • K Kuddel
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
                        Kuddel
                        @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
                          @bob-der-1
                          homecineplexx
                          @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                          @bob-der-1
                          aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
                            @bob-der-1
                            homecineplexx
                            @bob-der-1
                            Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                            -1
                            • H homecineplexx
                              @bob-der-1
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                              fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                              • H homecineplexx
                                @bob-der-1
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                                -1
                                  B Nicht stören
                                  B Nicht stören
                                  bob der 1.
                                  @da_Woody
                                  Feste Ip vs. Mac.....das leidige Thema.
                                  Nee....nee feste ip ist schon sinnvoller
                                  • H homecineplexx
                                    @bob-der-1
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                                    @homecineplexx
                                    Das ist richtig. Ich schrieb aber "nur zum testen". Um heraus zu finden ob der Shelly stabiler läuft wenn er fest an einen AP gebunden ist und dann evtl nicht ständig zwischen 2 APs hin und her wechselt.
                                    Zumal der WiFi Handover von einem Unifi AP zur Fritzbox alles andere als glatt und schnell ist. Das ist zumindest meine Erfahrung.
                                      @homecineplexx
                                      Kuddel
                                      habe zum testen mal die IP eines AP als GW eingetragen.
                                      Bringt leider keine Besserung.
                                      Ich glaube ich werde mich mal an Amazon wenden bzgl. Garantie und Umtausch
                                      Albert KA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @Kuddel
                                        Ist in dem Fall dann wohl die bessere Option.
                                        Die Qualitäts Sicherung bei den Shelly stelle ich schon auch etwas in Frage. Ich mag die Dinger zwar sehr, musste aber auch schon einige wieder zurückschicken. Und zwar durch die Bank, 1er, 2.5er, Dimmer, RGBW.
                                        • K Kuddel
                                          B Nicht stören
                                          B Nicht stören
                                          bob der 1.
                                          @Kuddel
                                          doofe Frage, hast du nur diesen Shelly 1!
