  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    5.7k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @bob-der-1
    Du liegst da nicht falsch.
    Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
    B Nicht stören
    B Nicht stören
    bob der 1.
    @Albert-K
    Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
    Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
    • B bob der 1.
      @Albert-K
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
      eher anhänglich? ;)
      mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
      ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
      • K Kuddel
        @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
        WLAN läuft bei mir über Unifi APs
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
        Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
          Kuddel
          @Dr-Bakterius versuch macht klug. ich starte mal alle APs neu
            @bob-der-1
            homecineplexx
            @Albert-K said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
            @bob-der-1
            aber du trägst doch normalerweise nicht den AP als Gateway ein. hast du mehrere AP und aus irgendeinem Grund fällt dir der eine aus, ünbernimmt ja der andere quasi die Clients und somit würde das Gateway wieder nicht stimmen!
            da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
              @bob-der-1
              homecineplexx
              @bob-der-1
              Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
              -1
              • H homecineplexx
                @bob-der-1
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @homecineplexx war ja nur zum testen gedacht.
                fällt halt weg wenn man DHCP nimmt und die IP an die MAC bindet. ich denk mal, das sich der shelly dann auch nicht stur an den AP hängt.
                • H homecineplexx
                  @bob-der-1
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                  jop, reines DHCP ist schwachsinn.
                  -1
                  • da_WoodyD da_Woody
                    B Nicht stören
                    B Nicht stören
                    bob der 1.
                    @da_Woody
                    Feste Ip vs. Mac.....das leidige Thema.
                    Nee....nee feste ip ist schon sinnvoller
                    • H homecineplexx
                      @bob-der-1
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                      @homecineplexx
                      Das ist richtig. Ich schrieb aber "nur zum testen". Um heraus zu finden ob der Shelly stabiler läuft wenn er fest an einen AP gebunden ist und dann evtl nicht ständig zwischen 2 APs hin und her wechselt.
                      Zumal der WiFi Handover von einem Unifi AP zur Fritzbox alles andere als glatt und schnell ist. Das ist zumindest meine Erfahrung.
                        @homecineplexx
                        Kuddel
                        habe zum testen mal die IP eines AP als GW eingetragen.
                        Bringt leider keine Besserung.
                        Ich glaube ich werde mich mal an Amazon wenden bzgl. Garantie und Umtausch
                        Albert KA B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @Kuddel
                          Ist in dem Fall dann wohl die bessere Option.
                          Die Qualitäts Sicherung bei den Shelly stelle ich schon auch etwas in Frage. Ich mag die Dinger zwar sehr, musste aber auch schon einige wieder zurückschicken. Und zwar durch die Bank, 1er, 2.5er, Dimmer, RGBW.
                          • K Kuddel
                            B Nicht stören
                            B Nicht stören
                            bob der 1.
                            @Kuddel
                            doofe Frage, hast du nur diesen Shelly 1!
                            • B bob der 1.
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @bob-der-1 nein direkt neben dem Problem-Shelly laufen noch zwei weitere Shellys. Die machen keine Probleme
                              • K Kuddel
                                B Nicht stören
                                B Nicht stören
                                bob der 1.
                                kann man die untereinander tauschen?
                                • B bob der 1.
                                  Kuddel
                                  @bob-der-1 iwie kann es sein, dass es dort einen zusammenhang gibt.
                                  der Problem-Shelly läuft seit Mai, eigentlich Ohne Probleme. Der ist auch nur zum Testen, damit mein Bewässerungsskript auch mit Shelly Aktoren umgehen kann.
                                  Die anderen beide Shellys laufen seit dieser Woche. Die sollen im neuen Jahr im Wohnzimmer eingebaut werden.
                                  Ich habe die beiden neuen Shellys jetzt mal vom Strom genommen.
                                  Mal sehen was der Problem-Shelly dann so macht
                                  • K Kuddel
                                    Kuddel
                                    Erkenntnis: keine Verbesserung.
                                    Scheint wohl so, als wenn der Shelly zufällig jetzt kaputt gegangen ist
                                    • K Kuddel
                                      B Nicht stören
                                      B Nicht stören
                                      bob der 1.
                                      @Kuddel
                                      Dann Garantiefall anmelden und weg damit
                                      • B bob der 1.
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @all
                                        Gerät geht zurück an Amazon.
                                        der Shelly Support konnte nicht weiterhelfen
                                        • K Kuddel
                                          @all
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @Kuddel auch eine lösung. kann halt mal passieren. wenn bei shelly gekauft, hättest auch eine gutschrift bekommen.
