  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    5.7k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Lenny-CB kann man das verhindern ?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @Kuddel ein shelly1 geht nicht schlafen.
    der rest der infos ist ein bisschen dünn. CoAP od MQTT? RSSI? an anderer stelle schon getestet? 2m sind 2 meter, sagt nicht viel aus.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      @da_Woody
      protocol: coap
      rssi: -82 db
      Den Standort werde ich zum Test mal wechseln.
        Kuddel
        @da_Woody der Shelly ist jetzt im Nebenraum vom AP.
        rssi: -38 db
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          rssi: -38 db
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Kuddel oops.
          seltsam find ich die regelmassigkeit...
          • K Kuddel
            rssi: -38 db
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @Kuddel wie alt ist der shelly? eventuell per OTA nochmal die 1.9 raufflashen. seh gerade das allterco an ner 1.9.3 für alle bastelt. im rc3 stadium. 1.9.2 gibts für einige ja schon. da waren wieder timing probs drinnen in der 1.9.
              Kuddel
              @da_Woody der Shelly wurde am 27.05.2020 bestellt.
              Also wirklich alt ist er nicht.
              Habe ihn eben nochmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
              Leider ohne Erfolg.
              Bleibt mir nur auf die neue FW zu warten ?
              • K Kuddel
                Leider ohne Erfolg.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Kuddel naja, kann natürlich auch eine kalte lötstelle oder sowas sein...
                schon ein ticket erstellt? https://shelly.cloud/support/
                in der cloud is er ja nehm ich an, da können sich die anschauen was dort zu finden ist.
                möglichst detailierte infos, sonst kommen wieder 100 nachfragen.
                du kannst latürnich auch mal das testen
                  Kuddel
                  @da_Woody nein in der Cloud ist er nicht.
                  Werde ich dann für den Support mal machen
                  • K Kuddel
                    B Nicht stören
                    B Nicht stören
                    bob der 1.
                    @Kuddel
                    Oder einfach mal ein Downgrade.
                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3190-shelly-firmware-update-und-downgrade-leichtgemacht/&postID=39601#post39601
                    Wobei meine 1ser alle rennen mit der aktuellen FW.
                    • B bob der 1.
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @bob-der-1 das Toll ist klasse. Habe damit die FW von zwei neuen Shelly direkt aktualisiert.
                      Ein Downgrade funzt leider nicht, da die Verbindung zu instabil ist.
                      Ich warte jetzt mal was der Shelly Support so rausfindet
                      • K Kuddel
                        B Nicht stören
                        B Nicht stören
                        bob der 1.
                        @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                        Du hast 1 pro nee Fritte und min einen Repeater im Einsatz!stimmts?
                        • B bob der 1.
                          Kuddel
                          @bob-der-1 ja ich nutze eine FritzBox, aber nur als Router.
                          WLAN läuft bei mir über Unifi APs
                          B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            B Nicht stören
                            B Nicht stören
                            bob der 1.
                            @Kuddel
                            Also....
                            Ab und zu bekommt man Probleme wenn der Shelly an der Fritte angemeldet wurde , dann vor Ort gebracht und an der Stelle der Empfang der Fritte gerade noch ok ist.....instabil aber eben ab und zu da.Der Shelly ist doof....der verbindet sich dann nicht mit dem AP!!! obwohl der direkt nebenan ist.
                            Da ich einige APs habe und einige Shelly 1 kenne ich genau den Fall bei ca 1/3 der Shellys wenn man sie neu einfügt.
                            Resetten und dann neu Verbinden an dem Ort wo er eingebaut ist und darauf achten das du das Netzwerk des Aps nimmst.
                            • B bob der 1.
                              @Kuddel
                              Also....
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @bob-der-1 na wenn sein WLAN über Unifi APs läuft? nehme doch an das dann an der fritte kein WLAN ist.
                                B Nicht stören
                                B Nicht stören
                                bob der 1.
                                @da_Woody
                                Sicher ? ich nicht 100% ......aber da will ich nicht mutmaßen.
                                Zwingend ist das ja nicht,oder liege ich da völlig flasch ;-)
                                da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @bob-der-1 mir kommt da grad was anderes.
                                  mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP)
                                  als fritten hasser kenn ich mich da nicht so aus, aber vllt liegt da das problem. bei mir ist alles über DHCP, aber mit angenagelten IPs an die MAC. vllt liegt da das problem...
                                  • B bob der 1.
                                    @da_Woody
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    @bob-der-1
                                    Du liegst da nicht falsch.
                                    Zum testen könnte man ja mal im Setup des Shelly als Gateway die IP Adresse des nächstliegenden AP eingeben.
                                    B H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • Albert KA Albert K
                                      @bob-der-1
                                      B Nicht stören
                                      B Nicht stören
                                      bob der 1.
                                      @Albert-K
                                      Wie gesagt.....shellys sind da bissi doof.
                                      Von daher hab ich lange gebraucht den Fehler bei mir zu finden.
                                      • B bob der 1.
                                        @Albert-K
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @bob-der-1 said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                                        eher anhänglich? ;)
                                        mit den fix eingetragenen IPs hats immer wieder mal probs gegeben. drum bin ich ja umgestiegen. nur die H&T und DW haben bei mir fix eingetragene.
                                        ich hatte da ein problem mit nem 3EM. solang der am synology router war, alles fein. sobald sich der auf den AP 2m daneben eingeloggt hatte, keine daten mehr. war ein fehler bei igmp snooping in der FW von synology. fernzugriff aus china war luschtig. FW update, alles gut.
                                        • K Kuddel
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          Hast du auch schon mal den / die AP neu gestartet? Ich habe auch manchmal das Phänomen, dass ein oder zwei Shelly1 ständig die Verbindung kurz verlieren. Zwar nicht so krass wie bei dir, doch nach einem Neustart der UniFi AP läuft dann wieder alles...
