  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    2.6k
    2.9k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kuddel
    @all
    Gerät geht zurück an Amazon.
    der Shelly Support konnte nicht weiterhelfen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #41
    @Kuddel auch eine lösung. kann halt mal passieren. wenn bei shelly gekauft, hättest auch eine gutschrift bekommen.
    gruß vom Woody
    • K Kuddel
      mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP) verliert ständig die Verbindung:
      DP:
      shelly.0.SHSW-********.online
      Zwei Meter neben diesem Shelly1 läuft ein weitere Shelly1, allerdings mit Tasmota FW. Der Tasmota-Shelly bleibt konstant verbunden.
      Kann jemand helfen?
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #42
      Ich muss zugeben das es mir beim lesen dieses Threads öfters kalt den Rücken runter gelaufen ist... 😰
      Um arme Seelen die diese Beiträge in Zukunft lesen von unnützen handeln und purer Zeitverschwendung zu verschonen, hier eine kleine Anleitung zum ordentlichen debuggen:
      • usb serial adapter anstöpseln
      • wie gehabt laufen lassen und serial output beobachten -> Problem gefunden?
      • falls nichts schlüssiges zu sehen ist esphome flashen (logger auf VERBOSE)
      • Eventuell könnten die Verbindungsabbrüche dadurch bereits behoben sein
      • falls nicht, wie gehabt laufen lassen und serial output beobachten -> Problem gefunden?
      Wenn sich das Problem nicht selber beheben/interpretieren lässt ist jetzt die Zeit einen Thread zu eröffnen und direkt alle gefunden Information (inklusive Kopie vom serial output⚠) anzugeben. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch die echte Ursache des Problems schnell zu finden, eine Rücksendung des Gerätes wie @Kuddel es gemacht hat wird meist nicht nötig sein, da es wahrscheinlich kein Hardwareproblem sein wird.
      Wir haben hier bei uns wahrscheinlich inzwischen eine 3-stellige Anzahl von esp's (und esp powered devices) und uns ist noch kein einziges Kaputt gegangen. Ich selber habe allerdings keine Shelly's weil bei diesen das Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung nach nicht stimmt, ob diese eine schlechte Qualität haben und reihenweise kaputt gehen? Keine Ahnung.
      Aber das Problem hier liegt ja auch eindeutig im esp (ist alleinig für's wlan verantwortlich) und da er ja noch läuft ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur was mit der Firmware/Software krumm.
      Die ganzen gut gemeinten Ratschläge hier wie statische IP's verwenden, Router/AP's neu starten, ... (Firewall deaktivieren und Schlangenöl 🐍 updaten hat noch gefehlt für's Bullsh*t Bingo!) sind natürlich ziemlich für die Katz' 🐈 und ganz vereinfacht vom falschen Ende her gedacht.
      Vor allem statische IP's in diesem Jahrtausend als Lösung für (egal welche) Probleme darzubieten zeugt meiner Meinung nach nicht nur von einem fehlenden Technologiebewusstsein sondern auch von viel zu viel Zeit (nicht nur die Einrichtung sondern vor allem auch für's Troubleshooting). Wer es mag sollte es heimlich still und leise machen, aber bitte niemanden Vorschlagen!
      @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
      Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
      Ist übrigens völlig normal dass CEO's keinerlei Ahnung von Technik oder gar ihren Produkten haben, dafür gibt es einen CTO. Letztere können allerdings oft nicht laut aussprechen weil sie dann oftmals den verbreiten Stuss vom CEO entlarven würden... und das ist nicht gut für's Geschäft!
      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #43
        @OpenSourceNomad said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
        also das in einem shelly topic zu empfehlen find ich prickelnd. warum tauchen dann immer wieder fragen zum thema flashen auf?
        damit stehst du aber allein auf weiter flur.
        da stimm ich mit dir völlig überein! war deutlichst zu sehn im sommer, wie shelly die FW1.8 rausgbracht hat. der adapter 4.0 war 2 tage vor veröffentlichung der FW fertig! aber lesen ist für einige anscheinend luxus. da wurden im 5min abstand panische postings aufgemacht, obwohl schon jede menge postings da waren. ich war da live dabei, war nicht mehr lustig...
        gruß vom Woody
        P OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          peterfido
          #44
          Blöde Frage: gibt es evtl. Ein weiteres Gerät mit der selben IP Adresse im Netzwerk?
          Ansonsten fehlt mir der Hinweis, dass Shellys nicht über 230V versorgt werden sollen, wenn ein USB rs232 Adapter drangestöpselt wird.
          Peterfido
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            OpenSourceNomad
            #45
            @da_Woody said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
            Liegt ganz einfach an den überlegen debugging Möglichkeiten von esphome. Vielleicht ist es auch schon das farbige Log was den gemeinen User hilft Fehler (Tipp: rot ist schlecht!) zu finden, wer weiß.
            Außerdem sind esp's unbrickbar und da esphome vor dem flashen via serial automatisch einen erase flash macht, lösen sich sowieso manche Probleme von selbst (inklusive derer, welche durch vorherige Firmware versucht wurden). Danach kann man ja wieder ohne Probleme die Firmware seiner Wahl flashen, dauert ungefähr eine Minute.
            Wenn die Windoof Maschine nicht mehr booten will und nichtssagende Blue/Red/Whatever-Screens bringt ist ebenfalls der erste Schritt ein (Live)-Linux zu booten um zu checken ob Hardware und Filesystem im Ordnung sind.
            Hast du ja schon selber im gleichen Post beantwortet 👇
            und Hirn fällt eben leider nicht vom Himmel 🌨
            Kann sein. Trotzdem bekommt man Gerätschaften mit ähnliche Spezifikation und für den gleichen Anwedungsbereich zum halben Preis oder gar weniger. Wie gesagt ist mir noch keines dieser Dinger verreckt, von Shellys hört man aber im Gegenzug (z.B. in diesem Thread) ja immer wieder was von kalten Lötstellen, sprich Qualitätsproblemen... da bin ich gern allein auf weiter Flur ;)
            • P peterfido
              OpenSourceNomad
              #46
              @peterfido said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
              Blöd, ja. Vor allem nach meinem ausführlich Post...
              ☝ Das serial logging sollte den Grund kennen warum es die Verbindung nicht hält, warum zum Teufel im dunkeln stochern? 😥
              Ich würde sagen das fällt in die Kategorie "Survival of the fittest". Wer bei so einer Aktion ablebt ist in jedem Fall ein Kandidat für den Darwin Award. Ist ja nicht so das dies in so ziemlich jeder Anleitung für Geräte mit AC Anschluss in Fett und meist noch schön mit Ausrufezeichen ⚠ versehen steht🤦
              Aber vielleicht wäre es tatsächlich besser Leuten mit Lesedefizit generell das hantieren mit AC Geräten zu untersagen?
              Ein rs232 Stecker ist im übrigen ein bisschen klobig für einen shelly ;)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                peterfido
                #47
                @OpenSourceNomad
                Jo, dann bin ich raus.
                Peterfido
                83.2k
