  4. Shelly1 verliert ständig die Verbindung
    5.7k
shelly1 shellywlan geräte
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kuddel
    habe zum testen mal die IP eines AP als GW eingetragen.
    Bringt leider keine Besserung.
    Ich glaube ich werde mich mal an Amazon wenden bzgl. Garantie und Umtausch
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @Kuddel
    Ist in dem Fall dann wohl die bessere Option.
    Die Qualitäts Sicherung bei den Shelly stelle ich schon auch etwas in Frage. Ich mag die Dinger zwar sehr, musste aber auch schon einige wieder zurückschicken. Und zwar durch die Bank, 1er, 2.5er, Dimmer, RGBW.
    • K Kuddel
      B Nicht stören
      B Nicht stören
      bob der 1.
      @Kuddel
      doofe Frage, hast du nur diesen Shelly 1!
      • B bob der 1.
        @Kuddel
        Kuddel
        @bob-der-1 nein direkt neben dem Problem-Shelly laufen noch zwei weitere Shellys. Die machen keine Probleme
        • K Kuddel
          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bob der 1.
          @Kuddel sagte in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
          kann man die untereinander tauschen?
          • B bob der 1.
            Kuddel
            @bob-der-1 iwie kann es sein, dass es dort einen zusammenhang gibt.
            der Problem-Shelly läuft seit Mai, eigentlich Ohne Probleme. Der ist auch nur zum Testen, damit mein Bewässerungsskript auch mit Shelly Aktoren umgehen kann.
            Die anderen beide Shellys laufen seit dieser Woche. Die sollen im neuen Jahr im Wohnzimmer eingebaut werden.
            Ich habe die beiden neuen Shellys jetzt mal vom Strom genommen.
            Mal sehen was der Problem-Shelly dann so macht
            • K Kuddel
              Kuddel
              Erkenntnis: keine Verbesserung.
              Scheint wohl so, als wenn der Shelly zufällig jetzt kaputt gegangen ist
              • K Kuddel
                B Nicht stören
                B Nicht stören
                bob der 1.
                @Kuddel
                Dann Garantiefall anmelden und weg damit
                • B bob der 1.
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @all
                  Gerät geht zurück an Amazon.
                  der Shelly Support konnte nicht weiterhelfen
                  • K Kuddel
                    @all
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Kuddel auch eine lösung. kann halt mal passieren. wenn bei shelly gekauft, hättest auch eine gutschrift bekommen.
                    • K Kuddel
                      mein Shelly1 (aktuellste FW, Static IP) verliert ständig die Verbindung:
                      DP:
                      shelly.0.SHSW-********.online
                      Zwei Meter neben diesem Shelly1 läuft ein weitere Shelly1, allerdings mit Tasmota FW. Der Tasmota-Shelly bleibt konstant verbunden.
                      Kann jemand helfen?
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Ich muss zugeben das es mir beim lesen dieses Threads öfters kalt den Rücken runter gelaufen ist... 😰
                      Um arme Seelen die diese Beiträge in Zukunft lesen von unnützen handeln und purer Zeitverschwendung zu verschonen, hier eine kleine Anleitung zum ordentlichen debuggen:
                      • usb serial adapter anstöpseln
                      • wie gehabt laufen lassen und serial output beobachten -> Problem gefunden?
                      • falls nichts schlüssiges zu sehen ist esphome flashen (logger auf VERBOSE)
                      • Eventuell könnten die Verbindungsabbrüche dadurch bereits behoben sein
                      • falls nicht, wie gehabt laufen lassen und serial output beobachten -> Problem gefunden?
                      Wenn sich das Problem nicht selber beheben/interpretieren lässt ist jetzt die Zeit einen Thread zu eröffnen und direkt alle gefunden Information (inklusive Kopie vom serial output⚠) anzugeben. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch die echte Ursache des Problems schnell zu finden, eine Rücksendung des Gerätes wie @Kuddel es gemacht hat wird meist nicht nötig sein, da es wahrscheinlich kein Hardwareproblem sein wird.
                      Wir haben hier bei uns wahrscheinlich inzwischen eine 3-stellige Anzahl von esp's (und esp powered devices) und uns ist noch kein einziges Kaputt gegangen. Ich selber habe allerdings keine Shelly's weil bei diesen das Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung nach nicht stimmt, ob diese eine schlechte Qualität haben und reihenweise kaputt gehen? Keine Ahnung.
                      Aber das Problem hier liegt ja auch eindeutig im esp (ist alleinig für's wlan verantwortlich) und da er ja noch läuft ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur was mit der Firmware/Software krumm.
                      Die ganzen gut gemeinten Ratschläge hier wie statische IP's verwenden, Router/AP's neu starten, ... (Firewall deaktivieren und Schlangenöl 🐍 updaten hat noch gefehlt für's Bullsh*t Bingo!) sind natürlich ziemlich für die Katz' 🐈 und ganz vereinfacht vom falschen Ende her gedacht.
                      Vor allem statische IP's in diesem Jahrtausend als Lösung für (egal welche) Probleme darzubieten zeugt meiner Meinung nach nicht nur von einem fehlenden Technologiebewusstsein sondern auch von viel zu viel Zeit (nicht nur die Einrichtung sondern vor allem auch für's Troubleshooting). Wer es mag sollte es heimlich still und leise machen, aber bitte niemanden Vorschlagen!
                      @homecineplexx said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                      Aber sogar Dimitar Dimitrov (CEO) hat in der Shelly Support Gruppe geschrieben, dass man feste IPs vergeben sollte.
                      Ist übrigens völlig normal dass CEO's keinerlei Ahnung von Technik oder gar ihren Produkten haben, dafür gibt es einen CTO. Letztere können allerdings oft nicht laut aussprechen weil sie dann oftmals den verbreiten Stuss vom CEO entlarven würden... und das ist nicht gut für's Geschäft!
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @OpenSourceNomad said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                        also das in einem shelly topic zu empfehlen find ich prickelnd. warum tauchen dann immer wieder fragen zum thema flashen auf?
                        damit stehst du aber allein auf weiter flur.
                        da stimm ich mit dir völlig überein! war deutlichst zu sehn im sommer, wie shelly die FW1.8 rausgbracht hat. der adapter 4.0 war 2 tage vor veröffentlichung der FW fertig! aber lesen ist für einige anscheinend luxus. da wurden im 5min abstand panische postings aufgemacht, obwohl schon jede menge postings da waren. ich war da live dabei, war nicht mehr lustig...
                        P OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          peterfido
                          Blöde Frage: gibt es evtl. Ein weiteres Gerät mit der selben IP Adresse im Netzwerk?
                          Ansonsten fehlt mir der Hinweis, dass Shellys nicht über 230V versorgt werden sollen, wenn ein USB rs232 Adapter drangestöpselt wird.
                          Peterfido
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            OpenSourceNomad
                            @da_Woody said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                            Liegt ganz einfach an den überlegen debugging Möglichkeiten von esphome. Vielleicht ist es auch schon das farbige Log was den gemeinen User hilft Fehler (Tipp: rot ist schlecht!) zu finden, wer weiß.
                            Außerdem sind esp's unbrickbar und da esphome vor dem flashen via serial automatisch einen erase flash macht, lösen sich sowieso manche Probleme von selbst (inklusive derer, welche durch vorherige Firmware versucht wurden). Danach kann man ja wieder ohne Probleme die Firmware seiner Wahl flashen, dauert ungefähr eine Minute.
                            Wenn die Windoof Maschine nicht mehr booten will und nichtssagende Blue/Red/Whatever-Screens bringt ist ebenfalls der erste Schritt ein (Live)-Linux zu booten um zu checken ob Hardware und Filesystem im Ordnung sind.
                            Hast du ja schon selber im gleichen Post beantwortet 👇
                            und Hirn fällt eben leider nicht vom Himmel 🌨
                            Kann sein. Trotzdem bekommt man Gerätschaften mit ähnliche Spezifikation und für den gleichen Anwedungsbereich zum halben Preis oder gar weniger. Wie gesagt ist mir noch keines dieser Dinger verreckt, von Shellys hört man aber im Gegenzug (z.B. in diesem Thread) ja immer wieder was von kalten Lötstellen, sprich Qualitätsproblemen... da bin ich gern allein auf weiter Flur ;)
                            • P peterfido
                              OpenSourceNomad
                              @peterfido said in Shelly1 verliert ständig die Verbindung:
                              Blöd, ja. Vor allem nach meinem ausführlich Post...
                              ☝ Das serial logging sollte den Grund kennen warum es die Verbindung nicht hält, warum zum Teufel im dunkeln stochern? 😥
                              Ich würde sagen das fällt in die Kategorie "Survival of the fittest". Wer bei so einer Aktion ablebt ist in jedem Fall ein Kandidat für den Darwin Award. Ist ja nicht so das dies in so ziemlich jeder Anleitung für Geräte mit AC Anschluss in Fett und meist noch schön mit Ausrufezeichen ⚠ versehen steht🤦
                              Aber vielleicht wäre es tatsächlich besser Leuten mit Lesedefizit generell das hantieren mit AC Geräten zu untersagen?
                              Ein rs232 Stecker ist im übrigen ein bisschen klobig für einen shelly ;)
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                peterfido
                                @OpenSourceNomad
                                Jo, dann bin ich raus.
                                Peterfido
