  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus Du kannst mit
    tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
    exitus
    #121
    @Thomas-Braun
    2020-12-06 12:14:39.099  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2020-12-06 12:14:39.128  - info: host.raspberrypi terminated
    2020-12-06 12:15:09.873  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-12-06 12:15:09.878  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-12-06 12:15:09.879  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
    2020-12-06 12:15:09.881  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2
    2020-12-06 12:15:11.414  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
    2020-12-06 12:15:12.050  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
    2020-12-06 12:15:12.170  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
    2020-12-06 12:15:12.206  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
    • E exitus
      @Thomas-Braun
      #122
      @exitus
      Deine Systemzeit ist auch falsch. Oder wohnst du in London?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @exitus
        exitus
        #123
        @Thomas-Braun :) dinslaken germany ist heute frisch installiert habe vergessen
        • E exitus
          #124
          @exitus
          Und warum tauchen da zwei hosts auf?
          Was machst du da bitte?
            @exitus
            exitus
            #125
            @Thomas-Braun eigentlich das was ihr mir sagt backup eingespielt und ich warte langsam tut sich da was versucht admin oberfläche zu laden.
            • E exitus
              #126
              @exitus
              Und könntest du mal bitte Satzzeichen verwenden, damit man deinen Gedankengängen zumindest im groben folgen kann?
                @exitus
                exitus
                #127
                @Thomas-Braun werde mir mühe geben, ist nicht so mein fall mit Sätze bilden.
                In der Hinsicht muss ich mich entschuldigen :)
                • E exitus
                  exitus
                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                  #128
                  Ich warte immer noch, obwohl iobroker und admin instanz läuft.
                  iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                    system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                    system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                    system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                    system.adapter.history.0               : history               - disabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                    system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                    system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                    system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                    system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                    system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                    system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                    system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                    system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                    system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                    system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                    system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                  + instance is alive
                   iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • E exitus
                    + instance is alive
                     iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #129
                    @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                    nein , das tut sie wieder nicht!
                    sonst wäre da ein + am Anfang der Zeile
                    Also nochmal iobroker start admin
                      exitus
                      #130
                      @Homoran wieder was dazu gelernt.
                      Was sind meine nächsten schritte ??
                      • E exitus
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #131
                        Plattmachen ;-)
                        Wenn dein ioBroker nicht von selber startet ist irgendetwas faul, was wir hier nicht sehen!
                        Mach bitte mal ein sudo reboot
                        wenn danach der iobroker wieder nicht von selber hochfährt müssen wir uns was einfallen lassen
                        E J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Plattmachen ;-)
                          exitus
                          #132
                          @Homoran nach dem wiederherstellen startet es nicht , nach sudo reboot auch nicht
                          • E exitus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #133
                            Hast du noch die gleiche Hardware, die gleiche IP-Adresse und den gleichen Hostnamen, wie bei dem System, von dem das Backup stammt?
                              Plattmachen ;-)
                              Jan1
                              #134
                              @Homoran
                              So, da bin ich wieder und habe wohl nicht viel verpasst.
                              Ja, wenn der nicht von sich aus startet, ist was faul und da @exitus nicht wie gewünscht nach der Anleitung von raspifun.de den Pi installiert hat, zusehen an der falschen Systemzeit, ist das die beste Idee und wenn nicht beim ersten mal schon geschehen, bitte das lite Image verwenden.
                              • J Jan1
                                @Homoran
                                exitus
                                #135
                                @Jan1 ok ich installiere frisch.
                                soll ich den hier nehmen.
                                Raspberry Pi OS Lite
                                Release date: December 2nd 2020
                                Kernel version: 5.4
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E exitus
                                  Kernel version: 5.4
                                  Jan1
                                  #136
                                  @exitus
                                  Ja das minimal, da ein Desktop hier nicht gewünscht ist und Du mit Deinen 77! Intanzen selbst beim Pi 4 schon hart dran bist.
                                  Zum Thema Runlevel wird Dir später Thomas noch was sagen. Da die Kiste so wenig wie möglich unnötige Ressourcen für die Basis verballern sollte um den IOBroker rund laufen zu lassen.
                                  Also alles noch mal auf null und wenn wir schon dabei sind. Lief das schon auf SSD wie Du es wolltest, oder noch auf SD Karte? Wenn auf SD, wie groß und wie alt ist die?
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #137
                                    @Jan1 von ssd bootet es die sd ist neu 32 gb.
                                    bevor ich hier schrieb lief es auf ssd, ich hate nur den fehler mit admin oberfläsche, sonst lief alles.
                                    wie iot scripte telegramm unsw. auf ssd
                                    • E exitus
                                      Jan1
                                      #138
                                      @exitus
                                      Eigentlich sollte dann alles auf SSD sein und gar keine SD mehr benötigt werden damit das Sinn macht. Aber egal und 32GB ist ok, die macht wesentlich länger mit als ne 8 oder 16GB Karte.
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #139
                                        @Jan1 ich kann raspi auch auf ssd starten brauche ja nur den sd auf ssd clonen oder soll ich erst auf sd alles installieren und später auf ssd
                                        • E exitus
                                          exitus
                                          #140
                                          @exitus so ich habe jetzt frisch buster drauf was soll ich als 1. machen
