  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 danke das du mir hilfts kannst du bitte auch schreiben was ich in die console schreiben soll bin noob
    Jan1
    @exitus
    Erst mal ein paar Fragen:
    1. mit was hast das Backup erstellt?
    2. welche Node Version war zu dem Zeitpunkt am Laufen?
    3. Ist es immer noch die selbe HW?
    4. was läuft überhaupt als Basis auf dem Pi?
    5. ist es überhaupt ein Pi?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      exitus
      @Jan1 1. manuell einfach iobroker ordner auf nas gezogen ich habe auch ein automatisch erstellten von backupit
      2. das kann ich dir nicht sagen abr ich habe versucht immer aktuell zu halten.
      3. HW ist gleich nicht geändert
      4. Raspberry Pi OS Lite
      Release date: December 2nd 2020
      Kernel version: 5.4
      5. :) ja raspberry 4
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        Kernel version: 5.4
        Jan1
        @exitus
        Jetzt wird es sehr einfach :)
        Vergiss bitte das manuell erstellte Backup, nicht löschen, aber das brauchen wir jetzt nicht.
        Bitte genau das machen was ich schreibe und nicht nur so in etwa, da das sonst nur unnötig schwer wird!
        Da ich nicht weiß wie versaut der Pi im Moment gerade durch die Bastelei ist, mache wir den erst mal schön frisch und sauber. Du willst von ner SSD booten und nicht von der SD Karte, richtig? Wenn ja, da müsste ich auch erst mal schauen was da zu ändern ist, aber ich denke das kann man wenn man möchte, auch noch später ändern wenn das Ding wieder läuft.
        Fangen wir also bei null an und Du macht den Pi nach der Anleitung neu.
        Kann sein, dass da auch schon der Boot von SSD mit beschrieben ist. Die Anleitung ist immer top aktuell und bitte genau nach der arbeiten. Das geht recht fix und lass Dir Zeit, das wird schon heute noch fertig ;)
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          @Jan1 ich habe jetzt frisch installierten buste image auf der sd karte und updates sind gemacht es läuft und bin mit putty drauf
          • E exitus
            Jan1
            @exitus
            Sehr schön und schnell gings auch.
            Jetzt kommt der nackte IOBroker nach der Doku drauf.
            Da kannst auch gleich auf Node 12, also so wie es in der Doku steht nur eben mit
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            Danach kurz melden.
            E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @exitus
              Danach kurz melden.
              exitus
              @Jan1 fertig
              • J Jan1
                @exitus
                Danach kurz melden.
                @Jan1
                Btw: node muss bei Verwendung des Installerskriptes nicht noch zuvor manuell installiert werden.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  habe ich auch schongehört, wobei ich das immer so mache und es läuft ;)
                  Ich bin auf Node 14 und ich glaube das Script macht eh nur 12.
                  @exitus
                  so dann schauen wir mal, ob das schon passt. In der Konsole bitte einmal das rein und Ausgabe posten:
                  nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                  E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @exitus
                    Minimal gibts schon lange nicht mehr. Es wird ein vollwertiges Backup erstellt, das alles komplett wieder herstellt.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                    @exitus
                    Das heutige "ioBroker Update" IST das ehemalige "minimal"
                    das ehemalige "full" hatte alle Dateien gesichert, auch falsch installierte ;-)
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @exitus
                      exitus
                      @Jan1 && which npm
                      v12.20.0
                      v12.20.0
                      6.14.8
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @exitus
                        @Jan1 node12 ist ja auch die empfohlene Version.
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          richtig, aber bei mir läuft 14 ohne Probleme ;)
                          @exitus
                          das sieht schon mal gut aus
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            @exitus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dein Glaube hat dir geholfen, und 14 ist noch nicht empfohlen, daher macht das Skript die 12
                              Jan1
                              @Homoran
                              Genau desselben mach ichs ja auch manuell und was wärt Ihr ohne User, die nicht schon mal die 14er auf Probleme testen? ;)
                              Ich konnte noch keine feststellen, somit dürfte eh bald 14 als empfohlen gelten.
                              So, lass mich das aber hier noch kurz zu Ende bringen. Dann können wir gerne bei Bedarf über die 14 diskutieren.
                              • E exitus
                                @Jan1 && which npm
                                v12.20.0
                                v12.20.0
                                6.14.8
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                Jan1
                                @exitus
                                Dann installierst jetzt über den Admin den Backitup Adapter.
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  exitus
                                  @Jan1 sorry aber ich habe noch kein iobroker drauf
                                  • E exitus
                                    Jan1
                                    @exitus
                                    Kein Problem, einfach weiter nach der Doku bis IOBroker drauf ist und dann hier wieder melden.
                                    • J Jan1
                                      @exitus
                                      exitus
                                      @Jan1 alles installiert backup it drauf
                                      • E exitus
                                        Jan1
                                        @exitus
                                        Das Backup oder nur der Adapter?
                                        Eigentlich sind wir erst beim Adapter.
                                        • J Jan1
                                          @exitus
                                          exitus
                                          @Jan1 nur adapter
