  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Thomas-Braun das habe ich alles gemacht ,fix,rebuild,admin instanz gelöscht adapter gelöscht neu installiert bringt nichts nur alte admin version läuft aber danch der rest nicht
    @exitus
    Normalerweise würde ich jetzt sagen:
    Du hast ja ein Backup, spiel es ein...
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    • J Jan1
      @exitus
      So, jetzt mal ganz langsam und von vorne.
      Version 10,11 ist was genau?
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      @Jan1 Letzte Backup hat es am iobroker_2020_11_10-02_00_10_backupiobroker.tar so ist es bei mir .
      Wenn ich es öffne sind 5 verzeichnise drin 0_userdata.o admin.o enigma2.0 iqontrol.meta sayit.o vis.o web.0
      letzte backup war am 10.11.2020 mit der Aktuellsten zu diesem Zeitpunkt.
      Ich versuche gerade Admin instanz und Admin Adapter zu löschen evtl geht es wenn nicht muss ich es halt mit dem Backup machen
        @exitus
        iobroker status
        Jan1
        @Thomas-Braun
        warte mal, da immer noch nicht klar ist mit was er das Backup erstellt hat und welche Node zu dem Zeitpunkt drauf war und welche nun läuft.
        @exitus
        bitte die Fragen beantworten und keine ungefragten Infos in den Raum werfen, da das nur verwirrt.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          @exitus
          exitus
          @Jan1 danke das du mir hilfts kannst du bitte auch schreiben was ich in die console schreiben soll bin noob
          • E exitus
            Jan1
            @exitus
            Erst mal ein paar Fragen:
            1. mit was hast das Backup erstellt?
            2. welche Node Version war zu dem Zeitpunkt am Laufen?
            3. Ist es immer noch die selbe HW?
            4. was läuft überhaupt als Basis auf dem Pi?
            5. ist es überhaupt ein Pi?
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              @Jan1 1. manuell einfach iobroker ordner auf nas gezogen ich habe auch ein automatisch erstellten von backupit
              2. das kann ich dir nicht sagen abr ich habe versucht immer aktuell zu halten.
              3. HW ist gleich nicht geändert
              4. Raspberry Pi OS Lite
              Release date: December 2nd 2020
              Kernel version: 5.4
              5. :) ja raspberry 4
              • E exitus
                Kernel version: 5.4
                Jan1
                @exitus
                Jetzt wird es sehr einfach :)
                Vergiss bitte das manuell erstellte Backup, nicht löschen, aber das brauchen wir jetzt nicht.
                Bitte genau das machen was ich schreibe und nicht nur so in etwa, da das sonst nur unnötig schwer wird!
                Da ich nicht weiß wie versaut der Pi im Moment gerade durch die Bastelei ist, mache wir den erst mal schön frisch und sauber. Du willst von ner SSD booten und nicht von der SD Karte, richtig? Wenn ja, da müsste ich auch erst mal schauen was da zu ändern ist, aber ich denke das kann man wenn man möchte, auch noch später ändern wenn das Ding wieder läuft.
                Fangen wir also bei null an und Du macht den Pi nach der Anleitung neu.
                Kann sein, dass da auch schon der Boot von SSD mit beschrieben ist. Die Anleitung ist immer top aktuell und bitte genau nach der arbeiten. Das geht recht fix und lass Dir Zeit, das wird schon heute noch fertig ;)
                • J Jan1
                  @exitus
                  exitus
                  @Jan1 ich habe jetzt frisch installierten buste image auf der sd karte und updates sind gemacht es läuft und bin mit putty drauf
                  • E exitus
                    Jan1
                    @exitus
                    Sehr schön und schnell gings auch.
                    Jetzt kommt der nackte IOBroker nach der Doku drauf.
                    Da kannst auch gleich auf Node 12, also so wie es in der Doku steht nur eben mit
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    Danach kurz melden.
                    E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @exitus
                      Danach kurz melden.
                      exitus
                      @Jan1 fertig
                      • J Jan1
                        @exitus
                        Danach kurz melden.
                        @Jan1
                        Btw: node muss bei Verwendung des Installerskriptes nicht noch zuvor manuell installiert werden.
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          habe ich auch schongehört, wobei ich das immer so mache und es läuft ;)
                          Ich bin auf Node 14 und ich glaube das Script macht eh nur 12.
                          @exitus
                          so dann schauen wir mal, ob das schon passt. In der Konsole bitte einmal das rein und Ausgabe posten:
                          nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                          E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @exitus
                            Minimal gibts schon lange nicht mehr. Es wird ein vollwertiges Backup erstellt, das alles komplett wieder herstellt.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                            @exitus
                            Das heutige "ioBroker Update" IST das ehemalige "minimal"
                            das ehemalige "full" hatte alle Dateien gesichert, auch falsch installierte ;-)
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @exitus
                              exitus
                              @Jan1 && which npm
                              v12.20.0
                              v12.20.0
                              6.14.8
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              • J Jan1
                                @Thomas-Braun
                                @exitus
                                @Jan1 node12 ist ja auch die empfohlene Version.
                                  Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  richtig, aber bei mir läuft 14 ohne Probleme ;)
                                  @exitus
                                  das sieht schon mal gut aus
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    @exitus
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Dein Glaube hat dir geholfen, und 14 ist noch nicht empfohlen, daher macht das Skript die 12
                                      Jan1
                                      @Homoran
                                      Genau desselben mach ichs ja auch manuell und was wärt Ihr ohne User, die nicht schon mal die 14er auf Probleme testen? ;)
                                      Ich konnte noch keine feststellen, somit dürfte eh bald 14 als empfohlen gelten.
                                      So, lass mich das aber hier noch kurz zu Ende bringen. Dann können wir gerne bei Bedarf über die 14 diskutieren.
                                      • E exitus
                                        @Jan1 && which npm
                                        v12.20.0
                                        v12.20.0
                                        6.14.8
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        Jan1
                                        @exitus
                                        Dann installierst jetzt über den Admin den Backitup Adapter.
                                        • J Jan1
                                          @exitus
                                          exitus
                                          @Jan1 sorry aber ich habe noch kein iobroker drauf
