  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Thomas-Braun das habe ich alles gemacht ,fix,rebuild,admin instanz gelöscht adapter gelöscht neu installiert bringt nichts nur alte admin version läuft aber danch der rest nicht
    Jan1
    @exitus
    Das wird auch nichts bringen, da Du wohl die HW gewechselt hast und keiner weiß was Du jetzt für ne Node Version laufen hast. Somit ist derzeit schwer zu sagen was Du überhaupt hast und was Du gerade tust.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      13MB? Mit welcher Adapter Version hast das denn erstellt?
      exitus
      @Jan1 der war aktuell ich aktualisiere es immer ich denke mit der Version von 10,11
      • E exitus
        Jan1
        @exitus
        So, jetzt mal ganz langsam und von vorne.
        Version 10,11 ist was genau?
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          @Jan1 Hardware ist gleich geblieben das hat sich nichts geändert das einzige was anders ist ist der Image wegen boot über Usb das wollte ich updaten und ist schief gelaufen
          • E exitus
            @exitus
            Normalerweise würde ich jetzt sagen:
            Du hast ja ein Backup, spiel es ein...
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              schrieb am zuletzt editiert von exitus
              @Jan1 Letzte Backup hat es am iobroker_2020_11_10-02_00_10_backupiobroker.tar so ist es bei mir .
              Wenn ich es öffne sind 5 verzeichnise drin 0_userdata.o admin.o enigma2.0 iqontrol.meta sayit.o vis.o web.0
              letzte backup war am 10.11.2020 mit der Aktuellsten zu diesem Zeitpunkt.
              Ich versuche gerade Admin instanz und Admin Adapter zu löschen evtl geht es wenn nicht muss ich es halt mit dem Backup machen
                @exitus
                iobroker status
                Jan1
                @Thomas-Braun
                warte mal, da immer noch nicht klar ist mit was er das Backup erstellt hat und welche Node zu dem Zeitpunkt drauf war und welche nun läuft.
                @exitus
                bitte die Fragen beantworten und keine ungefragten Infos in den Raum werfen, da das nur verwirrt.
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @exitus
                  exitus
                  @Jan1 danke das du mir hilfts kannst du bitte auch schreiben was ich in die console schreiben soll bin noob
                  • E exitus
                    Jan1
                    @exitus
                    Erst mal ein paar Fragen:
                    1. mit was hast das Backup erstellt?
                    2. welche Node Version war zu dem Zeitpunkt am Laufen?
                    3. Ist es immer noch die selbe HW?
                    4. was läuft überhaupt als Basis auf dem Pi?
                    5. ist es überhaupt ein Pi?
                    • J Jan1
                      @exitus
                      exitus
                      @Jan1 1. manuell einfach iobroker ordner auf nas gezogen ich habe auch ein automatisch erstellten von backupit
                      2. das kann ich dir nicht sagen abr ich habe versucht immer aktuell zu halten.
                      3. HW ist gleich nicht geändert
                      4. Raspberry Pi OS Lite
                      Release date: December 2nd 2020
                      Kernel version: 5.4
                      5. :) ja raspberry 4
                      • E exitus
                        Kernel version: 5.4
                        Jan1
                        @exitus
                        Jetzt wird es sehr einfach :)
                        Vergiss bitte das manuell erstellte Backup, nicht löschen, aber das brauchen wir jetzt nicht.
                        Bitte genau das machen was ich schreibe und nicht nur so in etwa, da das sonst nur unnötig schwer wird!
                        Da ich nicht weiß wie versaut der Pi im Moment gerade durch die Bastelei ist, mache wir den erst mal schön frisch und sauber. Du willst von ner SSD booten und nicht von der SD Karte, richtig? Wenn ja, da müsste ich auch erst mal schauen was da zu ändern ist, aber ich denke das kann man wenn man möchte, auch noch später ändern wenn das Ding wieder läuft.
                        Fangen wir also bei null an und Du macht den Pi nach der Anleitung neu.
                        Kann sein, dass da auch schon der Boot von SSD mit beschrieben ist. Die Anleitung ist immer top aktuell und bitte genau nach der arbeiten. Das geht recht fix und lass Dir Zeit, das wird schon heute noch fertig ;)
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          @Jan1 ich habe jetzt frisch installierten buste image auf der sd karte und updates sind gemacht es läuft und bin mit putty drauf
                          • E exitus
                            Jan1
                            @exitus
                            Sehr schön und schnell gings auch.
                            Jetzt kommt der nackte IOBroker nach der Doku drauf.
                            Da kannst auch gleich auf Node 12, also so wie es in der Doku steht nur eben mit
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            Danach kurz melden.
                            E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @exitus
                              Danach kurz melden.
                              exitus
                              @Jan1 fertig
                              • J Jan1
                                @exitus
                                Danach kurz melden.
                                @Jan1
                                Btw: node muss bei Verwendung des Installerskriptes nicht noch zuvor manuell installiert werden.
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  habe ich auch schongehört, wobei ich das immer so mache und es läuft ;)
                                  Ich bin auf Node 14 und ich glaube das Script macht eh nur 12.
                                  @exitus
                                  so dann schauen wir mal, ob das schon passt. In der Konsole bitte einmal das rein und Ausgabe posten:
                                  nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                  E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @exitus
                                    Minimal gibts schon lange nicht mehr. Es wird ein vollwertiges Backup erstellt, das alles komplett wieder herstellt.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Jan1 sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                    @exitus
                                    Das heutige "ioBroker Update" IST das ehemalige "minimal"
                                    das ehemalige "full" hatte alle Dateien gesichert, auch falsch installierte ;-)
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @exitus
                                      exitus
                                      @Jan1 && which npm
                                      v12.20.0
                                      v12.20.0
                                      6.14.8
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        @exitus
                                        @Jan1 node12 ist ja auch die empfohlene Version.
                                          Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          richtig, aber bei mir läuft 14 ohne Probleme ;)
                                          @exitus
                                          das sieht schon mal gut aus
