  4. [Gelöst] Zigbee - Geräte in der Nähe verlieren Verbindung
zigbee
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P peterfido
    @Smart_Home
    Proxmox nutze ich unter anderem wegen der einfachen Möglichkeit von Backups. Einmal die Woche sichere ich iobroker auf dem Synology. 10 Backups im Ring. Hast du da kein Backup von vor dem Stromausfall?
    Der NUC, die Synologys und die Fritzbox hier hängen hinter einer USV. Fällt Strom aus, fahren die Synologys sofort runter. Iobroker schickt eine Meldung per pushover und Telegram. Bissel später, wenn der Akku zur Neige geht fährt der NUC auch runter. Einzig die Fritzbox bleibt bis zum bitteren Ende am Strom.
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    @peterfido Guten Morgen :)
    Es wäre ein Backup von, vor dem Stromausfall vorhanden. Soll ich dieses mal aufspielen? Habe ich dran gedacht, dass dies die Lösung sein könnte :)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Jan1
      @Smart_Home
      Das ist ne sehr gute Idee. Frage ist nur, ein Backup nur von IOBroker oder vom kompletten System? Wenn nur von IOBroker, wird es im ungünstigsten Fall nichts bringen, da das System ein Schaden hat.
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Smart_Home
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @Jan1 Das ist das Update, was von Backitup durchgeführt wird. Also in dem Fall Komplett von Iobroker.
          Jan1
          @Smart_Home
          Kannst mal versuchen, wenn Du das restorst, ob Dein Problem weg ist. Wenn nicht hats Dir was am Grundsystem verbogen.
          • J Jan1
            @Smart_Home
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
            @Jan1 Mache mich jetzt dann mal ran und versuche die Sicherung aufzuspielen. Melde mich danach wieder 👍
            EDIT: @peterfido Das mit dem USV ist gar keine so schlechte Idee. Was sollte man dabei alles beachten, wenn man sich ein solches zulegen möchte? :)
            EDIT2: @Jan1 Also die Sicherung wurde erfolgreich aufgespielt. Alle Adapter neu gestartet, jedoch ohne Erfolg :/ Nach dem Neustart werden zwar alle Geräte als available = true angezeigt, nach einer gewissen Zeit verabschieden sich jedoch alle Geräte die sich in direkter Nähe befinden...
            Falls einer wegen der Empfangsqualität Fragen sollte, diese liegt zwischen [44-113]
            P J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              peterfido
              Unter Proxmox nutze ich dessen native Backups. Backups vom Backitup Adapter verlangen ja quasi eine Neuinstallation. Die Backups aus Proxmox raus zurückspielen dauert so lange, wie der halt zum zurück Kopieren braucht. Da ist dann alles wieder so, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des Backups. Den Backitup Adapter nutze ich daher gar nicht mehr.
              Proxmox neu aufsetzen und die Backups der VMs / Container zurückspielen geht relativ schnell.
              Die auf dem Host zusätzlich installierten Dinge richte ich inzwischen Recht schnell wieder ein. Ich habe da einen NUT Server drauf, dann die ethtools um die Hardwarefunktionen des Ethernet Chips zu deaktivieren (Intel scheint generell Fehler in deren Netzwerkchips zu programmieren, zumindest bei denen, die ich dann kaufe...) und curl, um Werte wie Terabytes written der SSD s zum iobroker per Cronjob zu schicken.
              Peterfido
                Jan1
                @Smart_Home
                War ja nur ein Versuch, bei dem ich zu Beginn schon bezweifelt hatte, dass es funktioniert.
                Da ich bei mir alles nativ laufen habe, musst so vorgehen wie es @peterfido schreibt, da ich auch eher vermute, dass es da an der Basis was zerlegt hat.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • P peterfido
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @peterfido Wie kann ich Backups der VMs machen, damit ich die nach dem neu aufsetzen direkt wieder zurückspielen kann? Kennst du da zufällig eine gute Anleitung? :)
                  • J Jan1
                    @Smart_Home
                    peterfido
                    Es könnte auch mit dem Problem zu tun haben, wo zigbee nach einem Proxmox Update nicht mehr vernünftig läuft. Wird hier im Forum"irgendwo" besprochen. Kann ich auf dem Tablet jetzt nicht ad hoc finden.
                    Bei mir gingen dann einige Geräte nicht mehr. Ich bin jetzt zurück auf Proxmox 6.1. jetzt läuft wieder alles, musste jedoch die Tuya und Aqara H&T alle neu anlernen. In den neueren Proxmox Versionen wurde was angepasst, um auf aktuellen AMD Boards die USB durchreichen zu können. Zumindest hat Google diese Aussage bei meiner Recherche gefunden. Möglich, dass sich das negativ auf nicht AMD Systeme auswirkt.
                    Peterfido
                      peterfido
                      @Smart_Home
                      Per Webinterface unter Rechenzentrum>Backups einrichten. Als Ziel sollte eine externe NAS genutzt werden. Dann nach einer Neuinstallation die externe NAS einrichten und schon kann man die zurückspielen.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @peterfido @Jan1
                        Okey, das hört sich auch nicht gerade beruhigend an 😬
                        Habe bei mir die Version "Virtual Environment 6.1-3" am laufen. Damit sollte man eigentlich keine weiteren Probleme erhalten, korrekt? :)
                        Aber habe mal spaßeshalber einer der Stecker gelöscht und neu eingelernt. Schande über mein Haupt, dass ich das nicht sofort probiert habe. Aber das Ergebnis ist nun, dass Zigbee diesen findet und anscheinend auch nicht mehr verliert. Ich werde also heute das gleiche mit dem Rest machen und berichten.
                        Das mit dem Backup werde ich aber auch direkt einrichten :) Kann sein, dass ich diesbezüglich heute auch noch ein/zwei Fragen habe werde ^^
                        Bezüglich dem USV, den du @peterfido im Einsatz hast. Welchen könntest du da empfehlen? Gerade auf Amazon habe ich gesehen, dass es wirklich viele Geräte gibt. Muss man auf bestimmte Punkte achten? ^^
                        Ich danke dir!
                          @peterfido @Jan1
                          Ich danke dir!
                          Jan1
                          @Smart_Home
                          Bist DU auf latest REPO? Ich hatte auch gerade ein paar Problemchen mit Zigbee und im latest gibts ne neue Version des Adapter.
                          • J Jan1
                            @Smart_Home
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            @Jan1 Nein bei mir läuft es auf Version 1.3.1 :)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Smart_Home Sorry ween der späten Antwort. Ich kann erstmal nichts "problematisches" erkennen. (am Bild).
                              Zum Thema "Signalqualität" - die bleibt auf dem alten Wert auch wenn die Geräte ihre Verbindung verlieren. Daher ist deren Wert nicht wirklich relevant.
                              Auch der Aufbau sieht erst einmal ok aus. Ich würde Dich bitten folgendes zu tun:
                              • stell das WLan auf feste Zuordnung, um zu verhindern das es Kanal 1 bis 3 nutzt. (Das würde ggf. deine Zigbee Geräte stören.
                              • versuch ob du die Geräte "triggern" kannst. Dabei bitte das Log offen haben und schauen ob du so eine Meldung bekommst: :
                                -- Bei Geräten die fest am Strom hängen reicht es sie vom Strom zu trennen und wieder zu verbinden.
                                -- bei Batteriegetriebenen Geräten (Sensoren) ist es zumeist so das ein kurzer Druck auf den Knopf mit dem das Pairing aktiviert wird auch den Sensor "weckt"
                              Wichtig ist das du im Log nach einer Nachricht schaust "0x....... announced it self". Das ist der Hinweis das das Gerät versucht hat sich zu verbinden. Wenn das nicht kommt dann haben die Geräte sich vom Koordinator abgemeldet und du musst sie neu anlernen.
                              A.
                              • Smart_HomeS Offline
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_Home
                                @peterfido @Jan1 Habe soeben alle Osram Stecker und Innr Leuchten neu eingelernt, dadurch scheint das Problem wirklich gelöst zu sein.
                                @Asgothian Den Tipp mit dem Kanal vom WLAN werde ich umsetzen, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden :-)
                                Als nächstes Versuche ich nun die Sicherung für Proxmox anzulegen und mir ein USV zuzulegen. Danke euch allen für eure bisherigen Hilfe! ^^
                                  peterfido
                                  @Smart_Home
                                  Ich nutze die Eaton Ellipse Eco USB mit 800 VA. Läuft seit etwa drei Jahren anstandslos.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @Smart_Home
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    @peterfido Habe mir jetzt die mit 650VA geholt 😅
                                    Hoffe die reicht aus um die Synology und den Intel NUC zu überbrücken, damit diese dann geordnet runterfahren können ^^ Kann ich mich an dich per PN wenden, wegen der Verknüpfung mit Iobroker, falls ich hier Fragen haben sollte? :)
