  4. Gastherme Vitodens 200 Brenner aktiv Signal anzapfen
gasthermeheizung
2 Beiträge 2 Kommentatoren 260 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cavemanatwork
    Hallo werte Leser,
    ich habe ein Haus bezogen mit bestehender Vitodens 200 W und Vitotronic.
    Vor lauter Arbeit habe ich mich leider erst vor kurzem mit der Heizung beschäftigt.
    Da habe ich dann bemerkt dass die Heizung bis zu 200 mal pro Tag taktet.
    Die Anlage war auf Werkseinstellung.
    Seit ein paar Tagen arbeite ich daran die Kennlinie zu optimieren und habe die Takte schon mal halbiert.
    Da geht aber sicher noch mehr.
    Um besser zu verstehen was da genau passiert, möchte ich Parameter wie Brennerstatus, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Aussentemperatur, Raumtemperaturen usw. auf einem Zeitdiagramm darstellen. Auch den Kachelofen kann ich da mit einpflegen.
    Die Temperaturwerte hol ich mir per Tasmota-ESP.
    Nur zum Brennerstatus hab ich noch keinen Plan, und das ist der wichtigste Parameter bei der Sache.
    Eine Brenner-LED die ich anzapfen könnte gibt es leider nicht.
    An den Lüftermotor hab ich schon gedacht, aber der wird per PWM angesteuert, wäre möglich, aber nicht bequem. Ein Dauersignal wäre mir erheblich lieber.
    Die Lösung per diverser Schnittstellen Projekte ist mir ehrlich gesagt zu viel drum rum wegen eines einzigen Signals.
    Hat jemand eine Idee ob ich irgendwo ein Signal oder einen elektrischen Kontakt anzapfen könnte der aussagt ob der Brenner läuft?
    Vielleicht ein Relais, irgendein elektrischer Wert oder so was.
    Herzlichen Dank für jeden Tipp und beste Grüße
    Michael
    • C cavemanatwork
      Hallo werte Leser,
      Michael
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @cavemanatwork Hast du Erd- oder Flüssiggas bzw. einen Balgenzähler? Dann würde sich ein simpler Reedkontakt am Balgenzähler eignen: Gasverbrauch = Brenner an (+ du hättest eine genaue Übersicht des Verbrauches :) )
      ...oder, falls sie nicht zu lange nach-/vorläuft die Zirkulationspumpe?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
