  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sanda
    @liv-in-sky
    das kommt raus:
    Ich habe seit gestern nichts mehr daran geändert und heute ist es grün und verbunden, echt seltsam.
    Muss ich es trotzdem neu installieren, da das Verzeichnis nicht korrekt angelegt wurde?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @sanda
    wenn dr adpter grün ist, ist der server im netz erreichbar - dann mußt du nichts neuinstallieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sanda
      sanda
      scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
      Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
      Alex
      • S sanda
        Alex
        @sanda Passt.
          @sanda
          ich benutze das wie den mpd server nur über die datenpunkte. im mpd wird immer erst die playlist geladen und dann mit play begonnen .
          ich lade eine playlist und starte
          in diesem fall wird ein radiosender gestartet.
          in der vis:
          soweit ich weiß, kann man auch im sayit adapter den mpd server angeben
          sanda
          @liv-in-sky
          Hi nochmals,
          bei manueller Ansteuerung über Objekte läuft die Musik, leider funktioniert es nicht über die Skriptsteuerung?!
          Hast du eine Idee?
          • S sanda
            @liv-in-sky
            Hi nochmals,
            Hast du eine Idee?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @sanda du musst Verzögerungen in den Steuerelementen nutzen, sonst ist es zu schnell - in der richtigen reihenfolge
              sanda
              Bin langsam mit dem Blockly am verzweifeln, kriege es einfach nicht hin, dass der Wert des DRI32 ausgelesen wird und danach der Stream übergeben wird. Bin langsam ratlos 😢
              Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
              • S sanda
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @sanda
                wird das ganze getriggert ? mach mal einen debug rein (unter system) und schau dann, ob das script getriggert wird.
                ich weiß nicht, ob man in den load datenpunkt direkt einen stream angeben kann - ich schreibe da immer eine playlist rein - in dieser playlist ist dann der stream definiert
                playlist liegt unter /var/lib/mpd/playlists und muss mit .m3u enden
                die playlist selbst sieht so aus:
                bei direkten aufruf bekomme ich fehler:
                  @sanda
                  sanda
                  @liv-in-sky
                  Gelöst danke dir und frohe Weihnachten.
                  • E Offline
                    Einwurf22
                    Hallo Leute,
                    ich weiß dieser Thread ist etwas älter, aber vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen.
                    ich versuche über blockly die Playlist zu aktualisieren bzw. weitere/neue Titel aus bestimmtem Verzeichnis hinzuzufügen.
                    hier das blockly
                    wenn ich das über die console mit folgendem Befehl
                    eingebe funktioniert das ganze wie gewünscht.
                    Alex
                    • E Einwurf22
                      Hallo Leute,
                      hier das blockly
                      Alex
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @einwurf22
                      die zeitverzögerungn sehen seltsam aus
                      zuerst löschen,
                      dann die playlist laden z.b nach 2000ms
                      dann play z.b. nach 5000ms
                      geht's dann ?
                      • E Offline
                        Einwurf22
                        auch nach der anpassung leider nicht. 😞
                        wenn ich genau das gleiche mit einem Internetlink ausführe, funktioniert es aus der vis aus.
                        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                        • E Einwurf22
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @einwurf22 es ist ein unterschied, ob du was in der console aufrufst oder über den adapter - der adapter nimmt den user iobroker her - dieser muss die rechte haben !
                          auch bin ich mir nicht sicher, ob du im datenpunkt mit einem * arbeiten kannst - ob das dann wirklich so übersetzt ist
                          versucher mal ein mp3 file zu laden und vergebe vorher noch die rechte
                          • E Einwurf22
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @einwurf22
                            bei mir geht es auf der console nur so:
                            mpc add gimme-a-bullet.mp3
                            oder auch
                            mpc add *.mp3
                            es muss aber unter /etc/mpd.conf das music-directory angegeben sein
                            der * funktioniert nicht im datenpunkt - dann müßtest du mit exec-block arbeiten - kann ich leider nicht testen, da mein mpd server nicht auf dem iob server liegt
                            • E Einwurf22
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @einwurf22
                              bei leerzeichen im title geht es nur so auf der console:
                              mpc add "gimme-a bullet.mp3"
                              im datenpunkt geht es ohne anführungszeichen (halt nur ein title)
                              • E Einwurf22
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                würde aber trotzdem die zeiten hintereinander einstellen - in deinem beispiel kannst du dir die verzögerung sparen !!!!!
                                @einwurf22 sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                                • E Offline
                                  Einwurf22
                                  @liv-in-sky sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                                  bei mir nicht unbedingt, ich habe einen weiteren Ordner hinzugefügt, ohne die mpd.config anzupassen und mit folgendem Befehl die Playlist erweitert.
                                  ich versuche es jetzt mit deinem blockly Vorschlag.
                                  • E Offline
                                    Einwurf22
                                    super das funktioniert schon mal Danke 👍
                                    jetzt muss ich nur noch schauen wie ich es schaffe
                                    /var/lib/mpd/music/*.mp3
                                    als Variable aus der vis zusammensetzen.
                                    • E Offline
                                      Einwurf22
                                      hat geklappt
