  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Offenbar läuft es ja nicht (richtig) beim TE.
    Und da der mpc (und erst Recht der mpd) noch ein paar Abhängigkeiten zu anderen Paketen hat ist das wichtig den sauber installiert zu haben.
    Und eine 'saubere' Installation liegt nie in /usr/local/bin. Das widerspricht den Regeln wie Pakete unter Debian gebacken werden.
    Wurde noch nie gemacht, auch nicht unter Stretch.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Thomas-Braun
    ok - das akzeptiere ich
    @sanda bitte installiere nach anleitung von @Thomas-Braun
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Thomas-Braun
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @liv-in-sky
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Thomas-Braun
        übrigens: habe gerade nachgeschaut - mpc und mpd ist im selben verzeichnis wie bei dir -
        which mpc
        /usr/bin/mpc
        which mpd
        /usr/bin/mpd
        aber der aufruf des mpc geschah in:
         /usr/local/bin
        also alles in ordnung
          @Thomas-Braun
          which mpc
          /usr/bin/mpc
          which mpd
          /usr/bin/mpd
           /usr/local/bin
          @liv-in-sky
          Klar, der Aufruf kann natürlich von jedem Verzeichnis aus erfolgen, solange das binairy im $PATH liegt.
          Warum man aber überhaupt in /usr/local/bin steht ist zumindest ungewöhnlich, da sollte nämlich eigentlich nichts drin sein:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/local/bin/
          insgesamt 8
          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
          drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
          Aber man sollte ja auch keine root-shell offen haben.
            @liv-in-sky
            insgesamt 8
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Thomas-Braun
            ich habe auf diesem server an der stelle alle meine eigenen bash files hinterlegt - daher war ich dort
              @sanda
              hast du eine playlist "geloaded" bzw angelegt ? "mpc load ...." - was kommt da ?
              /usr/local/bin ist standard installation
              sanda
              @liv-in-sky
              das kommt raus:
              Ich habe seit gestern nichts mehr daran geändert und heute ist es grün und verbunden, echt seltsam.
              Muss ich es trotzdem neu installieren, da das Verzeichnis nicht korrekt angelegt wurde?
              • S sanda
                @liv-in-sky
                das kommt raus:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sanda gebe mal
                "which mpc" und "which mpd" in die console ein - was kommt da raus
                • S sanda
                  @liv-in-sky
                  das kommt raus:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sanda
                  wenn dr adpter grün ist, ist der server im netz erreichbar - dann mußt du nichts neuinstallieren
                    @sanda
                    sanda
                    scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
                    Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
                    Alex
                    • S sanda
                      Alex
                      @sanda Passt.
                        @sanda
                        ich benutze das wie den mpd server nur über die datenpunkte. im mpd wird immer erst die playlist geladen und dann mit play begonnen .
                        ich lade eine playlist und starte
                        in diesem fall wird ein radiosender gestartet.
                        in der vis:
                        soweit ich weiß, kann man auch im sayit adapter den mpd server angeben
                        sanda
                        @liv-in-sky
                        Hi nochmals,
                        bei manueller Ansteuerung über Objekte läuft die Musik, leider funktioniert es nicht über die Skriptsteuerung?!
                        Hast du eine Idee?
                        • S sanda
                          @liv-in-sky
                          Hi nochmals,
                          Hast du eine Idee?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sanda du musst Verzögerungen in den Steuerelementen nutzen, sonst ist es zu schnell - in der richtigen reihenfolge
                            sanda
                            Bin langsam mit dem Blockly am verzweifeln, kriege es einfach nicht hin, dass der Wert des DRI32 ausgelesen wird und danach der Stream übergeben wird. Bin langsam ratlos 😢
                            Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
                            • S sanda
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sanda
                              wird das ganze getriggert ? mach mal einen debug rein (unter system) und schau dann, ob das script getriggert wird.
                              ich weiß nicht, ob man in den load datenpunkt direkt einen stream angeben kann - ich schreibe da immer eine playlist rein - in dieser playlist ist dann der stream definiert
                              playlist liegt unter /var/lib/mpd/playlists und muss mit .m3u enden
                              die playlist selbst sieht so aus:
                              bei direkten aufruf bekomme ich fehler:
                                @sanda
                                sanda
                                @liv-in-sky
                                Gelöst danke dir und frohe Weihnachten.
                                • E Offline
                                  Einwurf22
                                  Hallo Leute,
                                  ich weiß dieser Thread ist etwas älter, aber vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen.
                                  ich versuche über blockly die Playlist zu aktualisieren bzw. weitere/neue Titel aus bestimmtem Verzeichnis hinzuzufügen.
                                  hier das blockly
                                  wenn ich das über die console mit folgendem Befehl
                                  eingebe funktioniert das ganze wie gewünscht.
                                  Alex
                                  • E Einwurf22
                                    Hallo Leute,
                                    hier das blockly
                                    Alex
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @einwurf22
                                    die zeitverzögerungn sehen seltsam aus
                                    zuerst löschen,
                                    dann die playlist laden z.b nach 2000ms
                                    dann play z.b. nach 5000ms
                                    geht's dann ?
                                    • E Offline
                                      Einwurf22
                                      auch nach der anpassung leider nicht. 😞
                                      wenn ich genau das gleiche mit einem Internetlink ausführe, funktioniert es aus der vis aus.
                                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Einwurf22
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @einwurf22 es ist ein unterschied, ob du was in der console aufrufst oder über den adapter - der adapter nimmt den user iobroker her - dieser muss die rechte haben !
                                        auch bin ich mir nicht sicher, ob du im datenpunkt mit einem * arbeiten kannst - ob das dann wirklich so übersetzt ist
                                        versucher mal ein mp3 file zu laden und vergebe vorher noch die rechte
                                        • E Einwurf22
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @einwurf22
                                          bei mir geht es auf der console nur so:
                                          mpc add gimme-a-bullet.mp3
                                          oder auch
                                          mpc add *.mp3
                                          es muss aber unter /etc/mpd.conf das music-directory angegeben sein
                                          der * funktioniert nicht im datenpunkt - dann müßtest du mit exec-block arbeiten - kann ich leider nicht testen, da mein mpd server nicht auf dem iob server liegt
