  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sanda
    @liv-in-sky
    Ok, werd ich gleich mal ausprobieren. ich möchte aber, dass es komplett im Hintergrund von alleine läuft und man es nur einmal vorgibt, welches Webradio gespielt werden soll und dieses dann jedes mal bei Bewegungserkennung abspielt. Wenn keiner im Raum ist, geht es wieder aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sanda
    ich hab einen eigenen datenpunkt dafür. ein script gibt es auch, welches mit diesem datenpunkt mpd ein oder aus (das blockly oben) schaltet - der datenpunkt triggert das script
    in einem anderen script mit dem bwm wird nur der datenpunkt aktiviert oder deaktiviert und somit wird das script getriggert, welches den mpd schaltet
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sanda
      sanda
      @liv-in-sky
      Ja top, verstanden soweit. Muss ich nur soweit ausprobieren, wenn der USB-Adapter übermorgen ankommt. Habe das Blockly schon vorbereitet, danke erstmal dafür.
      Ist es normal, dass der mld nicht verbunden ist?
      Alex
      • S sanda
        @liv-in-sky
        Alex
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sanda
        nee - bei mir ist der connected - hast du den server schon mal auf der console getestet - egal ob da ton rauskommt - man sieht ja in der console, ob er läuft
          @sanda
          sanda
          @liv-in-sky
          habe es ausprobiert, aber bei mir sieht es etwas anders aus, muss ich vorher noch etwas einstellen?
          Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sanda
            @liv-in-sky
            @sanda
            /usr/local/bin?
            Das erscheint mir falsch.
            Nicht ordentlich installiert?
            apt policy mpd
            apt policy mpc
            Und root@beelink bei @liv-in-sky ist auch falsch.
            • S sanda
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sanda
              hast du eine playlist "geloaded" bzw angelegt ? "mpc load ...." - was kommt da ?
              /usr/local/bin ist standard installation
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sanda
                @liv-in-sky
                Quatsch.
                Last login: Sat Dec  5 02:16:34 2020 from 192.168.178.22
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mpc
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  libmpdclient2
                Vorgeschlagene Pakete:
                  mpd
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libmpdclient2 mpc
                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 68,7 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 206 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmpdclient2 armhf 2.16-1 [34,3 kB]
                Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mpc armhf 0.31-1 [34,4 kB]
                Es wurden 68,7 kB in 1 s geholt (63,1 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpdclient2 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 85796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpdclient2_2.16-1_armhf.deb ...
                Entpacken von libmpdclient2 (2.16-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket mpc wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/mpc_0.31-1_armhf.deb ...
                Entpacken von mpc (0.31-1) ...
                libmpdclient2 (2.16-1) wird eingerichtet ...
                mpc (0.31-1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ which mpc
                /usr/bin/mpc
                pi@raspberrypi:~ $
                  @liv-in-sky
                  Quatsch.
                    libmpdclient2
                    mpd
                    libmpdclient2 mpc
                  /usr/bin/mpc
                  pi@raspberrypi:~ $
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Thomas-Braun
                  eigentlich weiß ich nicht, warum das eigentlich wichtigist - mpc läuft bei ihm und bei mir. ich bin mir sicher, dass ich den standard installiert habe - könnte es sein, dass zwischen der raspi -und der "normalen" stretch-debian version ein unterschied ist - bei mir läuft das seit 2 jahren ohne ärger - täglich viele stunden
                  die ausgabe mpc von ihm ist vom mpd-server, aber es scheint keine playlist geladen zu sein
                  was ich nicht mehr weiß - da die installation schon so lange her ist - braucht man im setting file des mpd servers eine freigabe für clients connection oder das man von einer anderen IP verbinden darf
                  @sanda
                  es gibt auch für windows mpc clients zum testen, ob eine verbindung da ist. z..b GMPC
                    @Thomas-Braun
                    @sanda
                    @liv-in-sky
                    Offenbar läuft es ja nicht (richtig) beim TE.
                    Und da der mpc (und erst Recht der mpd) noch ein paar Abhängigkeiten zu anderen Paketen hat ist das wichtig den sauber installiert zu haben.
                    Und eine 'saubere' Installation liegt nie in /usr/local/bin. Das widerspricht den Regeln wie Pakete unter Debian gebacken werden.
                    Wurde noch nie gemacht, auch nicht unter Stretch.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Thomas-Braun
                      ok - das akzeptiere ich
                      @sanda bitte installiere nach anleitung von @Thomas-Braun
                        @Thomas-Braun
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @liv-in-sky
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Thomas-Braun
                          übrigens: habe gerade nachgeschaut - mpc und mpd ist im selben verzeichnis wie bei dir -
                          which mpc
                          /usr/bin/mpc
                          which mpd
                          /usr/bin/mpd
                          aber der aufruf des mpc geschah in:
                           /usr/local/bin
                          also alles in ordnung
                            @Thomas-Braun
                            which mpc
                            /usr/bin/mpc
                            which mpd
                            /usr/bin/mpd
                             /usr/local/bin
                            @liv-in-sky
                            Klar, der Aufruf kann natürlich von jedem Verzeichnis aus erfolgen, solange das binairy im $PATH liegt.
                            Warum man aber überhaupt in /usr/local/bin steht ist zumindest ungewöhnlich, da sollte nämlich eigentlich nichts drin sein:
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/local/bin/
                            insgesamt 8
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
                            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
                            Aber man sollte ja auch keine root-shell offen haben.
                              @liv-in-sky
                              insgesamt 8
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Thomas-Braun
                              ich habe auf diesem server an der stelle alle meine eigenen bash files hinterlegt - daher war ich dort
                                @sanda
                                sanda
                                @liv-in-sky
                                das kommt raus:
                                Ich habe seit gestern nichts mehr daran geändert und heute ist es grün und verbunden, echt seltsam.
                                Muss ich es trotzdem neu installieren, da das Verzeichnis nicht korrekt angelegt wurde?
                                • S sanda
                                  @liv-in-sky
                                  das kommt raus:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sanda gebe mal
                                  "which mpc" und "which mpd" in die console ein - was kommt da raus
                                  • S sanda
                                    @liv-in-sky
                                    das kommt raus:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sanda
                                    wenn dr adpter grün ist, ist der server im netz erreichbar - dann mußt du nichts neuinstallieren
                                      @sanda
                                      sanda
                                      scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
                                      Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
                                      Alex
                                      • S sanda
                                        Alex
                                        @sanda Passt.
                                          @sanda
                                          ich benutze das wie den mpd server nur über die datenpunkte. im mpd wird immer erst die playlist geladen und dann mit play begonnen .
                                          ich lade eine playlist und starte
                                          in diesem fall wird ein radiosender gestartet.
                                          in der vis:
                                          soweit ich weiß, kann man auch im sayit adapter den mpd server angeben
                                          sanda
                                          @liv-in-sky
                                          Hi nochmals,
                                          bei manueller Ansteuerung über Objekte läuft die Musik, leider funktioniert es nicht über die Skriptsteuerung?!
                                          Hast du eine Idee?
