  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sanda
    @liv-in-sky
    Ok, werd ich gleich mal ausprobieren. ich möchte aber, dass es komplett im Hintergrund von alleine läuft und man es nur einmal vorgibt, welches Webradio gespielt werden soll und dieses dann jedes mal bei Bewegungserkennung abspielt. Wenn keiner im Raum ist, geht es wieder aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sanda
    genau so ist es ja auch bei mir - der bwm startet das radio und macht es wieder aus
    zusätzlich kann ich in der vis noch von hand steuern, ob ich mal kurz eine andere playlist spielen möchte - standardmäßig geht aber immer der radiostream an
    • S sanda
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sanda
      ich hab einen eigenen datenpunkt dafür. ein script gibt es auch, welches mit diesem datenpunkt mpd ein oder aus (das blockly oben) schaltet - der datenpunkt triggert das script
      in einem anderen script mit dem bwm wird nur der datenpunkt aktiviert oder deaktiviert und somit wird das script getriggert, welches den mpd schaltet
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sanda
        sanda
        @liv-in-sky
        Ja top, verstanden soweit. Muss ich nur soweit ausprobieren, wenn der USB-Adapter übermorgen ankommt. Habe das Blockly schon vorbereitet, danke erstmal dafür.
        Ist es normal, dass der mld nicht verbunden ist?
        Alex
        • S sanda
          @liv-in-sky
          Alex
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sanda
          nee - bei mir ist der connected - hast du den server schon mal auf der console getestet - egal ob da ton rauskommt - man sieht ja in der console, ob er läuft
            @sanda
            sanda
            @liv-in-sky
            habe es ausprobiert, aber bei mir sieht es etwas anders aus, muss ich vorher noch etwas einstellen?
            Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sanda
              @liv-in-sky
              @sanda
              /usr/local/bin?
              Das erscheint mir falsch.
              Nicht ordentlich installiert?
              apt policy mpd
              apt policy mpc
              Und root@beelink bei @liv-in-sky ist auch falsch.
              • S sanda
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sanda
                hast du eine playlist "geloaded" bzw angelegt ? "mpc load ...." - was kommt da ?
                /usr/local/bin ist standard installation
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sanda
                  @liv-in-sky
                  Quatsch.
                  Last login: Sat Dec  5 02:16:34 2020 from 192.168.178.22
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mpc
                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                    libmpdclient2
                  Vorgeschlagene Pakete:
                    mpd
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    libmpdclient2 mpc
                  0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 68,7 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 206 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmpdclient2 armhf 2.16-1 [34,3 kB]
                  Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mpc armhf 0.31-1 [34,4 kB]
                  Es wurden 68,7 kB in 1 s geholt (63,1 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpdclient2 wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 85796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpdclient2_2.16-1_armhf.deb ...
                  Entpacken von libmpdclient2 (2.16-1) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket mpc wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/mpc_0.31-1_armhf.deb ...
                  Entpacken von mpc (0.31-1) ...
                  libmpdclient2 (2.16-1) wird eingerichtet ...
                  mpc (0.31-1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                  pi@raspberrypi:~ $ which mpc
                  /usr/bin/mpc
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @liv-in-sky
                    Quatsch.
                      libmpdclient2
                      mpd
                      libmpdclient2 mpc
                    /usr/bin/mpc
                    pi@raspberrypi:~ $
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Thomas-Braun
                    eigentlich weiß ich nicht, warum das eigentlich wichtigist - mpc läuft bei ihm und bei mir. ich bin mir sicher, dass ich den standard installiert habe - könnte es sein, dass zwischen der raspi -und der "normalen" stretch-debian version ein unterschied ist - bei mir läuft das seit 2 jahren ohne ärger - täglich viele stunden
                    die ausgabe mpc von ihm ist vom mpd-server, aber es scheint keine playlist geladen zu sein
                    was ich nicht mehr weiß - da die installation schon so lange her ist - braucht man im setting file des mpd servers eine freigabe für clients connection oder das man von einer anderen IP verbinden darf
                    @sanda
                    es gibt auch für windows mpc clients zum testen, ob eine verbindung da ist. z..b GMPC
                      @Thomas-Braun
                      @sanda
                      @liv-in-sky
                      Offenbar läuft es ja nicht (richtig) beim TE.
                      Und da der mpc (und erst Recht der mpd) noch ein paar Abhängigkeiten zu anderen Paketen hat ist das wichtig den sauber installiert zu haben.
                      Und eine 'saubere' Installation liegt nie in /usr/local/bin. Das widerspricht den Regeln wie Pakete unter Debian gebacken werden.
                      Wurde noch nie gemacht, auch nicht unter Stretch.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Thomas-Braun
                        ok - das akzeptiere ich
                        @sanda bitte installiere nach anleitung von @Thomas-Braun
                          @Thomas-Braun
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @liv-in-sky
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Thomas-Braun
                            übrigens: habe gerade nachgeschaut - mpc und mpd ist im selben verzeichnis wie bei dir -
                            which mpc
                            /usr/bin/mpc
                            which mpd
                            /usr/bin/mpd
                            aber der aufruf des mpc geschah in:
                             /usr/local/bin
                            also alles in ordnung
                              @Thomas-Braun
                              which mpc
                              /usr/bin/mpc
                              which mpd
                              /usr/bin/mpd
                               /usr/local/bin
                              @liv-in-sky
                              Klar, der Aufruf kann natürlich von jedem Verzeichnis aus erfolgen, solange das binairy im $PATH liegt.
                              Warum man aber überhaupt in /usr/local/bin steht ist zumindest ungewöhnlich, da sollte nämlich eigentlich nichts drin sein:
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/local/bin/
                              insgesamt 8
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
                              drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
                              Aber man sollte ja auch keine root-shell offen haben.
                                @liv-in-sky
                                insgesamt 8
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Thomas-Braun
                                ich habe auf diesem server an der stelle alle meine eigenen bash files hinterlegt - daher war ich dort
                                  @sanda
                                  sanda
                                  @liv-in-sky
                                  das kommt raus:
                                  Ich habe seit gestern nichts mehr daran geändert und heute ist es grün und verbunden, echt seltsam.
                                  Muss ich es trotzdem neu installieren, da das Verzeichnis nicht korrekt angelegt wurde?
                                  • S sanda
                                    @liv-in-sky
                                    das kommt raus:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sanda gebe mal
                                    "which mpc" und "which mpd" in die console ein - was kommt da raus
                                    • S sanda
                                      @liv-in-sky
                                      das kommt raus:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sanda
                                      wenn dr adpter grün ist, ist der server im netz erreichbar - dann mußt du nichts neuinstallieren
                                        @sanda
                                        sanda
                                        scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
                                        Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
                                        Alex
                                        • S sanda
                                          Alex
                                          @sanda Passt.
