  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sanda
    hast du eine playlist "geloaded" bzw angelegt ? "mpc load ...." - was kommt da ?
    /usr/local/bin ist standard installation
    sanda
    @liv-in-sky
    das kommt raus:
    Ich habe seit gestern nichts mehr daran geändert und heute ist es grün und verbunden, echt seltsam.
    Muss ich es trotzdem neu installieren, da das Verzeichnis nicht korrekt angelegt wurde?
    • S sanda
      @liv-in-sky
      das kommt raus:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sanda gebe mal
      "which mpc" und "which mpd" in die console ein - was kommt da raus
      • S sanda
        @liv-in-sky
        das kommt raus:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sanda
        wenn dr adpter grün ist, ist der server im netz erreichbar - dann mußt du nichts neuinstallieren
          @sanda
          sanda
          scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
          Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
          Alex
          • S sanda
            Alex
            @sanda Passt.
              @sanda
              ich benutze das wie den mpd server nur über die datenpunkte. im mpd wird immer erst die playlist geladen und dann mit play begonnen .
              ich lade eine playlist und starte
              in diesem fall wird ein radiosender gestartet.
              in der vis:
              soweit ich weiß, kann man auch im sayit adapter den mpd server angeben
              sanda
              @liv-in-sky
              Hi nochmals,
              bei manueller Ansteuerung über Objekte läuft die Musik, leider funktioniert es nicht über die Skriptsteuerung?!
              Hast du eine Idee?
              • S sanda
                @liv-in-sky
                Hi nochmals,
                Hast du eine Idee?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sanda du musst Verzögerungen in den Steuerelementen nutzen, sonst ist es zu schnell - in der richtigen reihenfolge
                  sanda
                  Bin langsam mit dem Blockly am verzweifeln, kriege es einfach nicht hin, dass der Wert des DRI32 ausgelesen wird und danach der Stream übergeben wird. Bin langsam ratlos 😢
                  Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
                  • S sanda
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sanda
                    wird das ganze getriggert ? mach mal einen debug rein (unter system) und schau dann, ob das script getriggert wird.
                    ich weiß nicht, ob man in den load datenpunkt direkt einen stream angeben kann - ich schreibe da immer eine playlist rein - in dieser playlist ist dann der stream definiert
                    playlist liegt unter /var/lib/mpd/playlists und muss mit .m3u enden
                    die playlist selbst sieht so aus:
                    bei direkten aufruf bekomme ich fehler:
                      @sanda
                      sanda
                      @liv-in-sky
                      Gelöst danke dir und frohe Weihnachten.
                      • E Offline
                        Einwurf22
                        Hallo Leute,
                        ich weiß dieser Thread ist etwas älter, aber vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen.
                        ich versuche über blockly die Playlist zu aktualisieren bzw. weitere/neue Titel aus bestimmtem Verzeichnis hinzuzufügen.
                        hier das blockly
                        wenn ich das über die console mit folgendem Befehl
                        eingebe funktioniert das ganze wie gewünscht.
                        Alex
                        • E Einwurf22
                          Hallo Leute,
                          hier das blockly
                          Alex
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @einwurf22
                          die zeitverzögerungn sehen seltsam aus
                          zuerst löschen,
                          dann die playlist laden z.b nach 2000ms
                          dann play z.b. nach 5000ms
                          geht's dann ?
                          • E Offline
                            Einwurf22
                            auch nach der anpassung leider nicht. 😞
                            wenn ich genau das gleiche mit einem Internetlink ausführe, funktioniert es aus der vis aus.
                            liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einwurf22
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @einwurf22 es ist ein unterschied, ob du was in der console aufrufst oder über den adapter - der adapter nimmt den user iobroker her - dieser muss die rechte haben !
                              auch bin ich mir nicht sicher, ob du im datenpunkt mit einem * arbeiten kannst - ob das dann wirklich so übersetzt ist
                              versucher mal ein mp3 file zu laden und vergebe vorher noch die rechte
                              • E Einwurf22
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @einwurf22
                                bei mir geht es auf der console nur so:
                                mpc add gimme-a-bullet.mp3
                                oder auch
                                mpc add *.mp3
                                es muss aber unter /etc/mpd.conf das music-directory angegeben sein
                                der * funktioniert nicht im datenpunkt - dann müßtest du mit exec-block arbeiten - kann ich leider nicht testen, da mein mpd server nicht auf dem iob server liegt
                                • E Einwurf22
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @einwurf22
                                  bei leerzeichen im title geht es nur so auf der console:
                                  mpc add "gimme-a bullet.mp3"
                                  im datenpunkt geht es ohne anführungszeichen (halt nur ein title)
                                  • E Einwurf22
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    würde aber trotzdem die zeiten hintereinander einstellen - in deinem beispiel kannst du dir die verzögerung sparen !!!!!
                                    @einwurf22 sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                                    • E Offline
                                      Einwurf22
                                      @liv-in-sky sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                                      bei mir nicht unbedingt, ich habe einen weiteren Ordner hinzugefügt, ohne die mpd.config anzupassen und mit folgendem Befehl die Playlist erweitert.
                                      ich versuche es jetzt mit deinem blockly Vorschlag.
                                      • E Offline
                                        Einwurf22
                                        super das funktioniert schon mal Danke 👍
                                        jetzt muss ich nur noch schauen wie ich es schaffe
                                        /var/lib/mpd/music/*.mp3
                                        als Variable aus der vis zusammensetzen.
                                        • E Offline
                                          Einwurf22
                                          hat geklappt
