  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sanda
    @liv-in-sky
    Hi nochmals,
    bei manueller Ansteuerung über Objekte läuft die Musik, leider funktioniert es nicht über die Skriptsteuerung?!
    Hast du eine Idee?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sanda du musst Verzögerungen in den Steuerelementen nutzen, sonst ist es zu schnell - in der richtigen reihenfolge
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sanda
      Bin langsam mit dem Blockly am verzweifeln, kriege es einfach nicht hin, dass der Wert des DRI32 ausgelesen wird und danach der Stream übergeben wird. Bin langsam ratlos 😢
      Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
      • S sanda
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sanda
        wird das ganze getriggert ? mach mal einen debug rein (unter system) und schau dann, ob das script getriggert wird.
        ich weiß nicht, ob man in den load datenpunkt direkt einen stream angeben kann - ich schreibe da immer eine playlist rein - in dieser playlist ist dann der stream definiert
        playlist liegt unter /var/lib/mpd/playlists und muss mit .m3u enden
        die playlist selbst sieht so aus:
        bei direkten aufruf bekomme ich fehler:
          @sanda
          sanda
          @liv-in-sky
          Gelöst danke dir und frohe Weihnachten.
          • E Offline
            Einwurf22
            Hallo Leute,
            ich weiß dieser Thread ist etwas älter, aber vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen.
            ich versuche über blockly die Playlist zu aktualisieren bzw. weitere/neue Titel aus bestimmtem Verzeichnis hinzuzufügen.
            hier das blockly
            wenn ich das über die console mit folgendem Befehl
            eingebe funktioniert das ganze wie gewünscht.
            Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
            Alex
            • E Einwurf22
              Hallo Leute,
              hier das blockly
              Alex
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @einwurf22
              die zeitverzögerungn sehen seltsam aus
              zuerst löschen,
              dann die playlist laden z.b nach 2000ms
              dann play z.b. nach 5000ms
              geht's dann ?
              • E Offline
                Einwurf22
                auch nach der anpassung leider nicht. 😞
                wenn ich genau das gleiche mit einem Internetlink ausführe, funktioniert es aus der vis aus.
                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                • E Einwurf22
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @einwurf22 es ist ein unterschied, ob du was in der console aufrufst oder über den adapter - der adapter nimmt den user iobroker her - dieser muss die rechte haben !
                  auch bin ich mir nicht sicher, ob du im datenpunkt mit einem * arbeiten kannst - ob das dann wirklich so übersetzt ist
                  versucher mal ein mp3 file zu laden und vergebe vorher noch die rechte
                  • E Einwurf22
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @einwurf22
                    bei mir geht es auf der console nur so:
                    mpc add gimme-a-bullet.mp3
                    oder auch
                    mpc add *.mp3
                    es muss aber unter /etc/mpd.conf das music-directory angegeben sein
                    der * funktioniert nicht im datenpunkt - dann müßtest du mit exec-block arbeiten - kann ich leider nicht testen, da mein mpd server nicht auf dem iob server liegt
                    • E Einwurf22
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @einwurf22
                      bei leerzeichen im title geht es nur so auf der console:
                      mpc add "gimme-a bullet.mp3"
                      im datenpunkt geht es ohne anführungszeichen (halt nur ein title)
                      • E Einwurf22
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        würde aber trotzdem die zeiten hintereinander einstellen - in deinem beispiel kannst du dir die verzögerung sparen !!!!!
                        @einwurf22 sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                        • E Offline
                          Einwurf22
                          @liv-in-sky sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                          bei mir nicht unbedingt, ich habe einen weiteren Ordner hinzugefügt, ohne die mpd.config anzupassen und mit folgendem Befehl die Playlist erweitert.
                          ich versuche es jetzt mit deinem blockly Vorschlag.
                          • E Offline
                            Einwurf22
                            super das funktioniert schon mal Danke 👍
                            jetzt muss ich nur noch schauen wie ich es schaffe
                            /var/lib/mpd/music/*.mp3
                            als Variable aus der vis zusammensetzen.
                            • E Offline
                              Einwurf22
                              hat geklappt
