  4. MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
    5.5k
mpd adapter
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sanda du musst Verzögerungen in den Steuerelementen nutzen, sonst ist es zu schnell - in der richtigen reihenfolge
    sanda
    Bin langsam mit dem Blockly am verzweifeln, kriege es einfach nicht hin, dass der Wert des DRI32 ausgelesen wird und danach der Stream übergeben wird. Bin langsam ratlos 😢
    Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
    • S sanda
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sanda
      wird das ganze getriggert ? mach mal einen debug rein (unter system) und schau dann, ob das script getriggert wird.
      ich weiß nicht, ob man in den load datenpunkt direkt einen stream angeben kann - ich schreibe da immer eine playlist rein - in dieser playlist ist dann der stream definiert
      playlist liegt unter /var/lib/mpd/playlists und muss mit .m3u enden
      die playlist selbst sieht so aus:
      bei direkten aufruf bekomme ich fehler:
        @sanda
        sanda
        @liv-in-sky
        Gelöst danke dir und frohe Weihnachten.
        • E Offline
          Einwurf22
          Hallo Leute,
          ich weiß dieser Thread ist etwas älter, aber vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen.
          ich versuche über blockly die Playlist zu aktualisieren bzw. weitere/neue Titel aus bestimmtem Verzeichnis hinzuzufügen.
          hier das blockly
          wenn ich das über die console mit folgendem Befehl
          eingebe funktioniert das ganze wie gewünscht.
          Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
          Alex
          • E Einwurf22
            Hallo Leute,
            hier das blockly
            Alex
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @einwurf22
            die zeitverzögerungn sehen seltsam aus
            zuerst löschen,
            dann die playlist laden z.b nach 2000ms
            dann play z.b. nach 5000ms
            geht's dann ?
            • E Offline
              Einwurf22
              auch nach der anpassung leider nicht. 😞
              wenn ich genau das gleiche mit einem Internetlink ausführe, funktioniert es aus der vis aus.
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
              • E Einwurf22
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @einwurf22 es ist ein unterschied, ob du was in der console aufrufst oder über den adapter - der adapter nimmt den user iobroker her - dieser muss die rechte haben !
                auch bin ich mir nicht sicher, ob du im datenpunkt mit einem * arbeiten kannst - ob das dann wirklich so übersetzt ist
                versucher mal ein mp3 file zu laden und vergebe vorher noch die rechte
                • E Einwurf22
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @einwurf22
                  bei mir geht es auf der console nur so:
                  mpc add gimme-a-bullet.mp3
                  oder auch
                  mpc add *.mp3
                  es muss aber unter /etc/mpd.conf das music-directory angegeben sein
                  der * funktioniert nicht im datenpunkt - dann müßtest du mit exec-block arbeiten - kann ich leider nicht testen, da mein mpd server nicht auf dem iob server liegt
                  • E Einwurf22
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @einwurf22
                    bei leerzeichen im title geht es nur so auf der console:
                    mpc add "gimme-a bullet.mp3"
                    im datenpunkt geht es ohne anführungszeichen (halt nur ein title)
                    • E Einwurf22
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      würde aber trotzdem die zeiten hintereinander einstellen - in deinem beispiel kannst du dir die verzögerung sparen !!!!!
                      @einwurf22 sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                      • E Offline
                        Einwurf22
                        @liv-in-sky sagte in MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen:
                        bei mir nicht unbedingt, ich habe einen weiteren Ordner hinzugefügt, ohne die mpd.config anzupassen und mit folgendem Befehl die Playlist erweitert.
                        ich versuche es jetzt mit deinem blockly Vorschlag.
                        • E Offline
                          Einwurf22
                          super das funktioniert schon mal Danke 👍
                          jetzt muss ich nur noch schauen wie ich es schaffe
                          /var/lib/mpd/music/*.mp3
                          als Variable aus der vis zusammensetzen.
                          • E Offline
                            Einwurf22
                            hat geklappt
