    2. sanda
    • Topics 5
    • Posts 32
    sanda
    @sanda
    32
    sanda Follow
    Best posts made by sanda
    • RE: MPD Adapter einrichten und Webradio abspielen
      scheint auch so zu sein, Webradio läuft jetzt auch, jetzt muss ich nur den Skript soweit zum Laufen bringen.
      Vielen herzlichen Dank euch erstmal.
      Alex
      sanda
    Latest posts made by sanda
    • RE: [gelöst] iCal falscher Zeitintervall
      Die Fehlermeldung kommt im Protokoll, hier noch etwas größerer Auszug:
      Nein es geht nicht bis zum Januar 21, die Fehlermeldung ist auch etwas länger, startet komischerweise bei 2013.
      Im iCal.Text stehen wohl schon die richtigen Werte für die nächsten 30 Tage:
      • 27.06.2022 Gelber Sack Lippstadt - Uhlmannstraße
      • 27.06.2022 Biomüll
      • 27.06.2022 Altpapier
      • 04.07.2022 Restmüll
      • 11.07.2022 Gelber Sack Lippstadt - Uhlmannstraße
      • 11.07.2022 Biomüll
      • 18.07.2022 Restmüll
      Und in der iCal.Table:
      • [{"date":"
      Schon komisch, dass die anderen Daten den Wert 0 haben, warum auch immer!?
      sanda
    • [gelöst] iCal falscher Zeitintervall
      leider lässt sich iCal, nach einer Neuinstallation des kompletten Systems und Backups, nicht mehr starten.
      Es kommt die Fehlermeldung raus, dass angeblich das Zeitformat oder Zeitintervall nicht stimmen soll.
      Hab schon alle mölglichen Kombinationen der Zeiten im Google-Kalender ausprobiert, aber es kommt nichts vernüftiges raus.
      Hat jemand eine Idee?
      Danke und Gruß
      Alex
      sanda
    • RE: [gelöst] Fehler in Adapterinstallation
      @thomas-braun Hab ich mir auch gedacht und hoffe natürlich, dass es auch sein wird 👍
      sanda
      @thomas-braun da stehen immer noch einige Error-Punkte, aber alles läuft ohne Probleme und neue Adapter lassen sich nun auch installieren.
      │ │ │   ├─┬ get-symbol-description@1.0.0
      │ │ │   │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
      │ │ │   │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
      │ │ │   ├── has@1.0.3 deduped
      │ │ │   ├── has-symbols@1.0.2
      │ │ │   ├─┬ internal-slot@1.0.3
      │ │ │   │ ├── get-intrinsic@1.1.1 deduped
      │ │ │   │ ├── has@1.0.3 deduped
      │ │ │   │ └── side-channel@1.0.4 deduped
      │ │ │   ├── is-callable@1.2.4
      │ │ │   ├── is-negative-zero@2.0.1
      │ │ │   ├─┬ is-regex@1.1.4
      │ │ │   │ └─┬ has-tostringtag@1.0.0
      │ │ │   │   └── has-symbols@1.0.2 deduped
      │ │ │   ├── is-shared-array-buffer@1.0.1
      │ │ │   ├─┬ is-string@1.0.7
      │ │ │   │ └── has-tostringtag@1.0.0 deduped
      │ │ │   ├─┬ is-weakref@1.0.1
      │ │ │   │ └── call-bind@1.0.2 deduped
      │ │ │   ├── object-inspect@1.11.0
      │ │ │   ├── object-keys@1.1.1 deduped
      │ │ │   ├─┬ object.assign@4.1.2
      │ │ │   │ ├── define-properties@1.1.3 deduped
      │ │ │   │ ├── has-symbols@1.0.2 deduped
      │ │ │   │ └── object-keys@1.1.1 deduped
      │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimend@1.0.4
      │ │ │   │ └── define-properties@1.1.3 deduped
      │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimstart@1.0.4
      │ │ │   └─┬ unbox-primitive@1.0.1
      │ │ │     ├── function-bind@1.1.1 deduped
      │ │ │     ├── has-bigints@1.0.1
      │ │ │     └─┬ which-boxed-primitive@1.0.2
      │ │ │       ├─┬ is-bigint@1.0.4
      │ │ │       │ └── has-bigints@1.0.1 deduped
      │ │ │       ├─┬ is-boolean-object@1.1.2
      │ │ │       ├─┬ is-number-object@1.0.6
      │ │ │       ├── is-string@1.0.7 deduped
      │ │ │       └── is-symbol@1.0.4 deduped
      │ │ ├─┬ bl@1.2.3
      │ │ │ ├── readable-stream@2.3.7 deduped
      │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
      │ │ ├── bluebird@3.7.2 deduped
      │ │ ├── debug@3.2.7 deduped
      │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
      │ │ ├── eventemitter3@3.1.2
      │ │ ├── file-type@3.9.0
      │ │ ├── mime@1.6.0
      │ │ ├─┬ pump@2.0.1
      │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
      │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
      │ │ ├── request@2.88.2 deduped
      │ │ └─┬ request-promise@4.2.6
      │ │   ├─┬ request-promise-core@1.1.4
      │ │   │ └── lodash@4.17.21 deduped
      │ │   ├── stealthy-require@1.1.1
      │ │   └── tough-cookie@2.5.0 deduped
      │ └─┬ socksv5@0.0.6
      │   └─┬ ipv6@3.1.1
      │     ├─┬ cli@0.4.5
      │     │ └── glob@7.2.0 deduped
      │     ├─┬ cliff@0.1.10
      │     │ ├── colors@1.0.3
      │     │ ├── eyes@0.1.8 deduped
      │     │ └─┬ winston@0.8.3
      │     │   ├── async@0.2.10
      │     │   ├── colors@0.6.2
      │     │   ├── cycle@1.0.3 deduped
      │     │   ├── isstream@0.1.2 deduped
      │     │   ├── pkginfo@0.3.1
      │     │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
      │     └── sprintf@0.1.3
      ├─┬ iobroker.trashschedule@1.2.0
      │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
      ├─┬ iobroker.vis@1.4.5
      │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
      │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
      ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
      ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.2.0
      │ ├── minimist@1.2.5
      │ └─┬ np@7.6.0
      │   ├─┬ @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
      │   │ └── any-observable@0.3.0
      │   ├── any-observable@0.5.1
      │   ├── async-exit-hook@2.0.1
      │   ├─┬ chalk@4.1.2
      │   │ ├─┬ ansi-styles@4.3.0
      │   │ │ └─┬ color-convert@2.0.1
      │   │ │   └── color-name@1.1.4
      │   │ └─┬ supports-color@7.2.0
      │   │   └── has-flag@4.0.0
      │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
      │   │ ├── @types/parse-json@4.0.0
      │   │ ├─┬ import-fresh@3.3.0
      │   │ │ ├─┬ parent-module@1.0.1
      │   │ │ │ └── callsites@3.1.0 deduped
      │   │ │ └── resolve-from@4.0.0
      │   │ ├─┬ parse-json@5.2.0
      │   │ │ ├─┬ @babel/code-frame@7.16.0
      │   │ │ │ └─┬ @babel/highlight@7.16.0
      │   │ │ │   ├── @babel/helper-validator-identifier@7.15.7
      │   │ │ │   ├─┬ chalk@2.4.2
      │   │ │ │   │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
      │   │ │ │   │ │ └── color-convert@1.9.3 deduped
      │   │ │ │   │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
      │   │ │ │   │ └─┬ supports-color@5.5.0
      │   │ │ │   │   └── has-flag@3.0.0
      │   │ │ │   └── js-tokens@4.0.0
      │   │ │ ├─┬ error-ex@1.3.2
      │   │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
      │   │ │ ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1
      │   │ │ └── lines-and-columns@1.2.4
      │   │ ├── path-type@4.0.0
      │   │ └── yaml@1.10.2
      │   ├─┬ del@6.0.0
      │   │ ├─┬ globby@11.0.4
      │   │ │ ├── array-union@2.1.0
      │   │ │ ├─┬ dir-glob@3.0.1
      │   │ │ │ └── path-type@4.0.0 deduped
      │   │ │ ├─┬ fast-glob@3.2.7
      │   │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5
      │   │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.walk@1.2.8
      │   │ │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.scandir@2.1.5
      │   │ │ │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
      │   │ │ │ │ │ └─┬ run-parallel@1.2.0
      │   │ │ │ │ │   └── queue-microtask@1.2.3
      │   │ │ │ │ └─┬ fastq@1.13.0
      │   │ │ │ │   └── reusify@1.0.4
      │   │ │ │ ├── glob-parent@5.1.2 deduped
      │   │ │ │ ├── merge2@1.4.1 deduped
      │   │ │ │ └─┬ micromatch@4.0.4
      │   │ │ │   ├── braces@3.0.2 deduped
      │   │ │ │   └── picomatch@2.3.0 deduped
      │   │ │ ├── ignore@5.1.9
      │   │ │ └── slash@3.0.0 deduped
      │   │ ├── graceful-fs@4.2.8 deduped
      │   │ ├── is-glob@4.0.3 deduped
      │   │ ├── is-path-cwd@2.2.0
      │   │ ├── is-path-inside@3.0.3
      │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
      │   │ │ └─┬ aggregate-error@3.1.0
      │   │ │   ├── clean-stack@2.2.0
      │   │ │   └── indent-string@4.0.0 deduped
      │   │ ├── rimraf@3.0.2 deduped
      │   │ └── slash@3.0.0
      │   ├── escape-goat@3.0.0
      │   ├── escape-string-regexp@4.0.0
      │   ├─┬ execa@5.1.1
      │   │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
      │   │ │ ├── path-key@3.1.1
      │   │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
      │   │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
      │   │ │ └─┬ which@2.0.2
      │   │ │   └── isexe@2.0.0
      │   │ ├── get-stream@6.0.1
      │   │ ├── human-signals@2.1.0
      │   │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
      │   │ ├── merge-stream@2.0.0
      │   │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
      │   │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
      │   │ ├── onetime@5.1.2 deduped
      │   │ ├── signal-exit@3.0.6
      │   │ └── strip-final-newline@2.0.0
      │   ├── github-url-from-git@1.5.0
      │   ├── has-yarn@2.1.0
      │   ├─┬ hosted-git-info@3.0.8
      │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
      │   ├─┬ ignore-walk@3.0.4
      │   │ └── minimatch@3.0.4 deduped
      │   ├─┬ import-local@3.0.3
      │   │ ├─┬ pkg-dir@4.2.0
      │   │ │ └── find-up@4.1.0 deduped
      │   │ └─┬ resolve-cwd@3.0.0
      │   │   └── resolve-from@5.0.0
      │   ├─┬ inquirer@7.3.3
      │   │ ├─┬ ansi-escapes@4.3.2
      │   │ │ └── type-fest@0.21.3
      │   │ ├── chalk@4.1.2 deduped
      │   │ ├─┬ cli-cursor@3.1.0
      │   │ │ └─┬ restore-cursor@3.1.0
      │   │ │   ├── onetime@5.1.2 deduped
      │   │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
      │   │ ├── cli-width@3.0.0
      │   │ ├─┬ external-editor@3.1.0
      │   │ │ ├── chardet@0.7.0
      │   │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
      │   │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
      │   │ │ └─┬ tmp@0.0.33
      │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
      │   │ ├─┬ figures@3.2.0
      │   │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5
      │   │ ├── lodash@4.17.21 deduped
      │   │ ├── mute-stream@0.0.8 deduped
      │   │ ├── run-async@2.4.1
      │   │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
      │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
      │   │ ├── strip-ansi@6.0.1 deduped
      │   │ └── through@2.3.8 deduped
      │   ├─┬ is-installed-globally@0.3.2
      │   │ ├─┬ global-dirs@2.1.0
      │   │ │ └── ini@1.3.7
      │   │ └── is-path-inside@3.0.3 deduped
      │   ├── is-interactive@1.0.0
      │   ├─┬ is-scoped@2.1.0
      │   │ └── scoped-regex@2.1.0
      │   ├── issue-regex@3.1.0
      │   ├─┬ listr@0.14.3
      │   │ ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
      │   │ ├─┬ is-observable@1.1.0
      │   │ │ └── symbol-observable@1.2.0
      │   │ ├── is-promise@2.2.2
      │   │ ├── is-stream@1.1.0
      │   │ ├── listr-silent-renderer@1.1.1
      │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
      │   │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
      │   │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
      │   │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
      │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
      │   │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
      │   │ │ │ └── supports-color@2.0.0
      │   │ │ ├─┬ cli-truncate@0.2.1
      │   │ │ │ ├── slice-ansi@0.0.4
      │   │ │ │ └─┬ string-width@1.0.2
      │   │ │ │   ├── code-point-at@1.1.0 deduped
      │   │ │ │   ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      │   │ │ │   │ └── number-is-nan@1.0.1 deduped
      │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@3.0.1
      │   │ │ ├── elegant-spinner@1.0.1
      │   │ │ ├─┬ figures@1.7.0
      │   │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
      │   │ │ │ └── object-assign@4.1.1
      │   │ │ ├── indent-string@3.2.0
      │   │ │ ├─┬ log-symbols@1.0.2
      │   │ │ │ └── chalk@1.1.3 deduped
      │   │ │ ├─┬ log-update@2.3.0
      │   │ │ │ ├── ansi-escapes@3.2.0
      │   │ │ │ ├─┬ cli-cursor@2.1.0
      │   │ │ │ │ └─┬ restore-cursor@2.0.0
      │   │ │ │ │   ├─┬ onetime@2.0.1
      │   │ │ │ │   │ └── mimic-fn@1.2.0
      │   │ │ │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
      │   │ │ │ └─┬ wrap-ansi@3.0.1
      │   │ │ │   ├─┬ string-width@2.1.1
      │   │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
      │   │ │ │   │ └── strip-ansi@4.0.0 deduped
      │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
      │   │ │ │     └── ansi-regex@3.0.0
      │   │ ├─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
      │   │ │ ├── date-fns@1.30.1
      │   │ │ └─┬ figures@2.0.0
      │   │ │   └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
      │   │ ├── p-map@2.1.0
      │   │ └── rxjs@6.6.7 deduped
      │   ├─┬ listr-input@0.2.1
      │   │ ├── inquirer@7.3.3 deduped
      │   │ ├─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
      │   │ │ ├─┬ inquirer@6.5.2
      │   │ │ │ ├── chalk@2.4.2 deduped
      │   │ │ │ ├── cli-width@2.2.1
      │   │ │ │ ├── external-editor@3.1.0 deduped
      │   │ │ │ ├─┬ figures@2.0.0
      │   │ │ │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
      │   │ │ │ ├── lodash@4.17.21 deduped
      │   │ │ │ ├── mute-stream@0.0.7
      │   │ │ │ ├── run-async@2.4.1 deduped
      │   │ │ │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
      │   │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@4.0.0
      │   │ │ │ │   └── ansi-regex@3.0.0
      │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@5.2.0
      │   │ │ │ │ └── ansi-regex@4.1.0
      │   │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
      │   │ │ └── rxjs@6.6.7 deduped
      │   ├─┬ log-symbols@4.1.0
      │   │ └── is-unicode-supported@0.1.0
      │   ├─┬ meow@8.1.2
      │   │ ├── @types/minimist@1.2.2
      │   │ ├─┬ camelcase-keys@6.2.2
      │   │ │ ├── camelcase@5.3.1
      │   │ │ ├── map-obj@4.3.0
      │   │ │ └── quick-lru@4.0.1
      │   │ ├─┬ decamelize-keys@1.1.0
      │   │ │ ├── decamelize@1.2.0 deduped
      │   │ │ └── map-obj@1.0.1
      │   │ ├── hard-rejection@2.1.0
      │   │ ├─┬ minimist-options@4.1.0
      │   │ │ ├── arrify@1.0.1
      │   │ │ ├── is-plain-obj@1.1.0
      │   │ │ └── kind-of@6.0.3
      │   │ ├─┬ normalize-package-data@3.0.3
      │   │ │ ├─┬ hosted-git-info@4.0.2
      │   │ │ │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
      │   │ │ ├─┬ is-core-module@2.8.0
      │   │ │ │ └── has@1.0.3 deduped
      │   │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
      │   │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
      │   │ │   ├─┬ spdx-correct@3.1.1
      │   │ │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.1 deduped
      │   │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.11
      │   │ │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.1
      │   │ │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
      │   │ │     └── spdx-license-ids@3.0.11 deduped
      │   │ ├── read-pkg-up@7.0.1 deduped
      │   │ ├─┬ redent@3.0.0
      │   │ │ ├── indent-string@4.0.0
      │   │ │ └─┬ strip-indent@3.0.0
      │   │ │   └── min-indent@1.0.1
      │   │ ├── trim-newlines@3.0.1
      │   │ ├── type-fest@0.18.1
      │   │ └── yargs-parser@20.2.9 deduped
      │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
      │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
      │   │ └── type-fest@0.4.1
      │   ├─┬ npm-name@6.0.1
      │   │ ├─┬ got@10.7.0
      │   │ │ ├── @sindresorhus/is@2.1.1
      │   │ │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@4.0.6
      │   │ │ │ └── defer-to-connect@2.0.1
      │   │ │ ├─┬ @types/cacheable-request@6.0.2
      │   │ │ │ ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1
      │   │ │ │ ├─┬ @types/keyv@3.1.3
      │   │ │ │ │ └── @types/node@16.11.11 deduped
      │   │ │ │ ├── @types/node@16.11.11 deduped
      │   │ │ │ └─┬ @types/responselike@1.0.0
      │   │ │ ├─┬ cacheable-lookup@2.0.1
      │   │ │ │ ├── @types/keyv@3.1.3 deduped
      │   │ │ │ └─┬ keyv@4.0.4
      │   │ │ │   └── json-buffer@3.0.1
      │   │ │ ├─┬ cacheable-request@7.0.2
      │   │ │ │ ├─┬ clone-response@1.0.2
      │   │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
      │   │ │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
      │   │ │ │ │ └─┬ pump@3.0.0
      │   │ │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
      │   │ │ │ │   └── once@1.4.0 deduped
      │   │ │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0
      │   │ │ │ ├── keyv@4.0.4 deduped
      │   │ │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
      │   │ │ │ ├── normalize-url@6.1.0
      │   │ │ │ └── responselike@2.0.0 deduped
      │   │ │ ├─┬ decompress-response@5.0.0
      │   │ │ │ └── mimic-response@2.1.0 deduped
      │   │ │ ├── duplexer3@0.1.4
      │   │ │ ├── mimic-response@2.1.0 deduped
      │   │ │ ├── p-cancelable@2.1.1
      │   │ │ ├─┬ p-event@4.2.0
      │   │ │ │ └─┬ p-timeout@3.2.0
      │   │ │ │   └── p-finally@1.0.0
      │   │ │ ├─┬ responselike@2.0.0
      │   │ │ │ └── lowercase-keys@2.0.0 deduped
      │   │ │ ├── to-readable-stream@2.1.0
      │   │ │ └── type-fest@0.10.0
      │   │ ├── is-scoped@2.1.0 deduped
      │   │ ├── is-url-superb@4.0.0
      │   │ ├── lodash.zip@4.2.0
      │   │ ├── org-regex@1.0.0
      │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
      │   │ │ └── aggregate-error@3.1.0 deduped
      │   │ ├─┬ registry-auth-token@4.2.1
      │   │ │ └── rc@1.2.8 deduped
      │   │ ├─┬ registry-url@5.1.0
      │   │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
      │   │   └── builtins@1.0.3
      │   ├─┬ onetime@5.1.2
      │   │ └── mimic-fn@2.1.0
      │   ├─┬ open@7.4.2
      │   │ ├── is-docker@2.2.1
      │   │ └─┬ is-wsl@2.2.0
      │   │   └── is-docker@2.2.1 deduped
      │   ├─┬ ow@0.21.0
      │   │ ├── @sindresorhus/is@4.2.0
      │   │ ├── callsites@3.1.0
      │   │ ├─┬ dot-prop@6.0.1
      │   │ │ └── is-obj@2.0.0
      │   │ ├── lodash.isequal@4.5.0
      │   │ ├── type-fest@0.20.2
      │   │ └── vali-date@1.0.0
      │   ├─┬ p-memoize@4.0.3
      │   │ ├─┬ map-age-cleaner@0.1.3
      │   │ │ └── p-defer@1.0.0
      │   │ ├── mimic-fn@3.1.0
      │   │ └─┬ p-settle@4.1.1
      │   │   ├─┬ p-limit@2.3.0
      │   │   │ └── p-try@2.2.0
      │   │   └── p-reflect@2.1.0
      │   ├── p-timeout@4.1.0
      │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
      │   │ └─┬ find-up@5.0.0
      │   │   ├─┬ locate-path@6.0.0
      │   │   │ └─┬ p-locate@5.0.0
      │   │   │   └─┬ p-limit@3.1.0
      │   │   │     └── yocto-queue@0.1.0
      │   │   └── path-exists@4.0.0
      │   ├─┬ read-pkg-up@7.0.1
      │   │ ├─┬ find-up@4.1.0
      │   │ │ ├─┬ locate-path@5.0.0
      │   │ │ │ └─┬ p-locate@4.1.0
      │   │ │ │   └── p-limit@2.3.0 deduped
      │   │ │ └── path-exists@4.0.0 deduped
      │   │ ├─┬ read-pkg@5.2.0
      │   │ │ ├── @types/normalize-package-data@2.4.1
      │   │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
      │   │ │ │ ├── hosted-git-info@2.8.9
      │   │ │ │ ├─┬ resolve@1.20.0
      │   │ │ │ │ ├── is-core-module@2.8.0 deduped
      │   │ │ │ │ └── path-parse@1.0.7
      │   │ │ │ ├── semver@5.7.1
      │   │ │ │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
      │   │ │ ├── parse-json@5.2.0 deduped
      │   │ │ └── type-fest@0.6.0
      │   │ └── type-fest@0.8.1
      │   ├─┬ rxjs@6.6.7
      │   │ └── tslib@1.14.1 deduped
      │   ├── split@1.0.1 deduped
      │   ├── symbol-observable@3.0.0
      │   ├─┬ terminal-link@2.1.1
      │   │ ├── ansi-escapes@4.3.2 deduped
      │   │ └─┬ supports-hyperlinks@2.2.0
      │   │   ├── has-flag@4.0.0 deduped
      │   │   └── supports-color@7.2.0 deduped
      │   └─┬ update-notifier@5.1.0
      │     ├─┬ boxen@5.1.2
      │     │ ├─┬ ansi-align@3.0.1
      │     │ │ └── string-width@4.2.3 deduped
      │     │ ├── camelcase@6.2.1
      │     │ ├── cli-boxes@2.2.1
      │     │ ├─┬ widest-line@3.1.0
      │     │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
      │     │   ├── ansi-styles@4.3.0 deduped
      │     │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
      │     ├─┬ configstore@5.0.1
      │     │ ├─┬ dot-prop@5.3.0
      │     │ │ └── is-obj@2.0.0 deduped
      │     │ ├── make-dir@3.1.0 deduped
      │     │ ├─┬ unique-string@2.0.0
      │     │ │ └── crypto-random-string@2.0.0
      │     │ ├─┬ write-file-atomic@3.0.3
      │     │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
      │     │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
      │     │ │ ├── signal-exit@3.0.6 deduped
      │     │ │ └─┬ typedarray-to-buffer@3.1.5
      │     │ │   └── is-typedarray@1.0.0 deduped
      │     │ └── xdg-basedir@4.0.0 deduped
      │     ├── has-yarn@2.1.0 deduped
      │     ├── import-lazy@2.1.0
      │     ├─┬ is-ci@2.0.0
      │     │ └── ci-info@2.0.0
      │     ├─┬ is-installed-globally@0.4.0
      │     │ ├─┬ global-dirs@3.0.0
      │     │ │ └── ini@2.0.0
      │     ├── is-npm@5.0.0
      │     ├── is-yarn-global@0.3.0
      │     ├─┬ latest-version@5.1.0
      │     │ └─┬ package-json@6.5.0
      │     │   ├─┬ got@9.6.0
      │     │   │ ├── @sindresorhus/is@0.14.0
      │     │   │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@1.1.2
      │     │   │ │ └── defer-to-connect@1.1.3
      │     │   │ ├─┬ cacheable-request@6.1.0
      │     │   │ │ ├── clone-response@1.0.2 deduped
      │     │   │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
      │     │   │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0 deduped
      │     │   │ │ ├─┬ keyv@3.1.0
      │     │   │ │ │ └── json-buffer@3.0.0
      │     │   │ │ ├── normalize-url@4.5.1
      │     │   │ │ └─┬ responselike@1.0.2
      │     │   │ │   └── lowercase-keys@1.0.1 deduped
      │     │   │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
      │     │   │ │ └── mimic-response@1.0.1 deduped
      │     │   │ ├── duplexer3@0.1.4 deduped
      │     │   │ ├─┬ get-stream@4.1.0
      │     │   │ ├── lowercase-keys@1.0.1
      │     │   │ ├── mimic-response@1.0.1
      │     │   │ ├── p-cancelable@1.1.0
      │     │   │ ├── to-readable-stream@1.0.0
      │     │   │ └─┬ url-parse-lax@3.0.0
      │     │   │   └── prepend-http@2.0.0
      │     │   ├── registry-auth-token@4.2.1 deduped
      │     │   ├── registry-url@5.1.0 deduped
      │     │   └── semver@6.3.0
      │     ├─┬ pupa@2.1.1
      │     │ └── escape-goat@2.1.1
      │     ├─┬ semver-diff@3.1.1
      ├── iobroker.vis-metro@1.1.2
      ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
      ├─┬ iobroker.web@3.4.9
      │ ├── body-parser@1.19.0 deduped
      │ ├── connect-flash@0.1.1 deduped
      │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
      │ ├── express@4.17.1 deduped
      │ ├── express-session@1.17.2 deduped
      │ ├─┬ iobroker.simple-api@2.6.2
      │ │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
      │ ├─┬ iobroker.socketio@3.1.5
      │ │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
      │ │ ├─┬ axios@0.23.0
      │ │ │ └── follow-redirects@1.14.5 deduped
      │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
      │ │ ├── express-session@1.17.2 deduped
      │ │ └─┬ socket.io@2.4.1
      │ │   ├─┬ debug@4.1.1
      │ │   │ └── ms@2.1.3 deduped
      │ │   ├─┬ engine.io@3.5.0
      │ │   │ ├── accepts@1.3.7 deduped
      │ │   │ ├── base64id@2.0.0
      │ │   │ ├── cookie@0.4.1
      │ │   │ ├─┬ debug@4.1.1
      │ │   │ │ └── ms@2.1.3 deduped
      │ │   │ ├── engine.io-parser@2.2.1 deduped
      │ │   │ └── ws@7.4.6
      │ │   ├── has-binary2@1.0.3 deduped
      │ │   ├── socket.io-adapter@1.1.2
      │ │   ├── socket.io-client@2.4.0 deduped
      │ │   └─┬ socket.io-parser@3.4.1
      │ │     ├── component-emitter@1.2.1
      │ │     ├─┬ debug@4.1.1
      │ │     └── isarray@2.0.1
      │ ├─┬ mime-types@2.1.34
      │ │ └── mime-db@1.51.0
      │ ├─┬ passport@0.4.1
      │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
      │ │ └── pause@0.0.1 deduped
      │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
      │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
      │ ├─┬ socket.io-client@2.4.0
      │ │ ├── backo2@1.0.2
      │ │ ├── component-bind@1.0.0
      │ │ ├── component-emitter@1.3.0
      │ │ ├─┬ debug@3.1.0
      │ │ │ └── ms@2.0.0
      │ │ ├─┬ engine.io-client@3.5.2
      │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0 deduped
      │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
      │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
      │ │ │ │ └── ms@2.0.0
      │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@2.2.1
      │ │ │ │ ├── after@0.8.2
      │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
      │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.4
      │ │ │ │ ├── blob@0.0.5
      │ │ │ │ └── has-binary2@1.0.3 deduped
      │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
      │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
      │ │ │ ├── parseqs@0.0.6 deduped
      │ │ │ ├── parseuri@0.0.6 deduped
      │ │ │ ├── ws@7.4.6
      │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3
      │ │ │ └── yeast@0.1.2
      │ │ ├─┬ has-binary2@1.0.3
      │ │ │ └── isarray@2.0.1
      │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.2
      │ │ │ ├── debug@3.1.0 deduped
      │ │ └── to-array@0.1.4
      │ └── xtend@4.0.2
      └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
        ├── tar@6.1.11 deduped
        ├── typescript@4.5.2 deduped
        ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
        │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
        │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
        │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
        │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
        │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
        │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
        │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
        │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
        │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
        │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
        │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
        │ │ ├── nan@2.14.2
        │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
        │ │   ├── detect-libc@1.0.3
        │ │   ├── expand-template@2.0.3
        │ │   ├── github-from-package@0.0.0
        │ │   ├── minimist@1.2.5
        │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
        │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
        │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
        │ │   │ └── semver@5.7.1
        │ │   ├── noop-logger@0.1.1
        │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
        │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
        │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
        │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
        │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
        │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
        │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
        │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
        │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
        │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
        │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
        │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
        │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
        │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
        │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
        │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
        │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
        │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
        │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
        │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
        │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
        │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
        │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
        │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
        │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
        │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
        │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
        │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
        │ │   ├─┬ pump@3.0.0
        │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
        │ │   │ └─┬ once@1.4.0
        │ │   │   └── wrappy@1.0.2
        │ │   ├─┬ rc@1.2.8
        │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
        │ │   │ ├── ini@1.3.8
        │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
        │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
        │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
        │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
        │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
        │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
        │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
        │ │   │ ├── chownr@1.1.4
        │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
        │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
        │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
        │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
        │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
        │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
        │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
        │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
        │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
        │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
        │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
        │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
        │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
        │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
        │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
        │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
        │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
        │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
        │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
        │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
        │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
        │ ├── debounce@1.2.0
        │ ├─┬ debug@4.3.1
        │ │ └── ms@2.1.2
        │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
        │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
        │ ├── jest@26.6.3 extraneous
        │ ├── mixin-deep@2.0.1
        │ ├─┬ mz@2.7.0
        │ │ ├── any-promise@1.3.0
        │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
        │ │   └─┬ thenify@3.3.1
        │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
        │ ├─┬ serialport@9.0.6
        │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
        │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
        │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
        │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
        │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
        │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
        │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
        │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
        │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
        │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
        │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
        │ ├── slip@1.0.2
        │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
        │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
        │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
        │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
        │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
        └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
          ├─┬ axios@0.21.1
          │ └── follow-redirects@1.14.1
          ├── buffer-crc32@0.2.13
          ├── eslint@7.27.0 extraneous
          ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
          ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
          ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
          │ ├─┬ agent-base@6.0.2
          │ └─┬ debug@4.3.1
          │   └── ms@2.1.2
          ├─┬ tar-stream@2.2.0
          │ ├─┬ bl@4.1.0
          │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
          │ │ └─┬ once@1.4.0
          │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
          └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
            │ ├── nan@2.14.2
            │   ├─┬ npmlog@4.1.2
            │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
            │   ├─┬ pump@3.0.0
            │   │ └─┬ once@1.4.0
            │   ├─┬ rc@1.2.8
            │   │ ├── ini@1.3.8
            │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
            │   │   ├─┬ bl@4.1.0
            ├── debounce@1.2.0
            ├─┬ debug@4.3.1
            │ └── ms@2.1.2
            ├─┬ mz@2.7.0
            │   └─┬ thenify@3.3.1
            ├── slip@1.0.2
      npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
      npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
      npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
      npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
      npm ERR! extraneous: eslint@7.27.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
      npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
      npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
      Haben die Error-Meldung irgendeine Auswirkung und müssen beseitigt werden?
      sanda
      Anscheinend hab ich es nun hinbekommen. Die Lösung war, das ich anschließend den admin neu installiert habe 😊
      Danke euch vielmals 👍
      sanda
      @thomas-braun Alles neu zu installieren, da brauch ich ja wieder eine Woche, bis alles wieder läuft 😨
      Ich habe jetzt js-controller Komplett neu installiert und jetzt nochmals das Kommando ausgeführt, was zuvor schon zu Error-Meldungen geführt hatte, aber jetzt nicht mehr.
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@3.3.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.15
      > iobroker.js-controller@3.3.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      object _design/custom updated
      object _design/system updated
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "synology.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      + iobroker.js-controller@3.3.21
      removed 75 packages and updated 1 package in 65.018s
      167 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      sanda
      @thomas-braun said in Fehler in Adapterinstallation:
      npm list iobroker.icons-mfd-png
      Das spuckt er mir aus und ja die Installation von IOB ist schon etwas her:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm list iobroker.icons-mfd-png
      iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
      └── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2  extraneous
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
      sanda
      @thomas-braun Nein ich nutze keine zusätzlichen Module im javascript
      sanda
      @homoran das hab ich auch erstmal umbenannt
      sanda
      @thomas-braun Jetzt wird es etwas sauberer nach sourceanalytics Deinstallation:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls
      ├── iobroker@2.0.3 extraneous
      ├── iobroker.admin@5.1.25 extraneous
      ├── iobroker.backitup@2.2.2 extraneous
      ├── iobroker.discovery@2.7.3 extraneous
      ├── iobroker.dwd@2.7.7 extraneous
      ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 extraneous
      ├── iobroker.followthesun@0.3.5 extraneous
      ├── iobroker.growatt@1.1.1 extraneous
      ├── iobroker.gruenbeck@0.0.30 extraneous
      ├── iobroker.hm-rega@3.0.32 extraneous
      ├── iobroker.hm-rpc@1.14.45 extraneous
      ├── iobroker.homekit-controller@0.3.3 extraneous
      ├── iobroker.ical@1.11.4 extraneous
      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 extraneous
      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
      ├── iobroker.influxdb@1.9.5 extraneous
      ├── iobroker.info@1.9.8 extraneous
      ├── iobroker.javascript@5.2.13 extraneous
      ├── iobroker.js-controller@3.3.20 extraneous
      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 extraneous
      ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
      ├── iobroker.odl@1.1.4 extraneous
      ├── iobroker.onvif@0.4.4 extraneous
      ├── iobroker.plenticore@2.2.0 extraneous
      ├── iobroker.samsung@0.2.9 extraneous
      ├── iobroker.schoolfree@1.0.0 extraneous
      ├── iobroker.shelly@4.0.7 extraneous
      ├── iobroker.synology@1.1.3 extraneous
      ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
      ├── iobroker.telegram@1.10.0 extraneous
      ├── iobroker.trashschedule@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.tuya@3.6.9 extraneous
      ├── iobroker.vis@1.4.5 extraneous
      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 extraneous
      ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
      ├── iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
      ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
      ├── iobroker.web@3.4.9 extraneous
      └── iobroker.zigbee@1.5.6 extraneous
      npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      npm ERR! extraneous: iobroker.admin@5.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! extraneous: iobroker.backitup@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
      npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
      npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
      npm ERR! extraneous: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
      npm ERR! extraneous: iobroker.followthesun@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun
      npm ERR! extraneous: iobroker.growatt@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt
      npm ERR! extraneous: iobroker.gruenbeck@0.0.30 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@3.0.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.14.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      npm ERR! extraneous: iobroker.homekit-controller@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
      npm ERR! extraneous: iobroker.ical@1.11.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
      npm ERR! extraneous: iobroker.influxdb@1.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@3.3.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
      npm ERR! extraneous: iobroker.mpd@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd
      npm ERR! extraneous: iobroker.odl@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl
      npm ERR! extraneous: iobroker.onvif@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
      npm ERR! extraneous: iobroker.plenticore@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
      npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
      npm ERR! extraneous: iobroker.schoolfree@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
      npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
      npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
      npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
      npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
      npm ERR! extraneous: iobroker.trashschedule@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
      npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
      npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      sanda
