  4. [gelöst] Fehler in Adapterinstallation
    6.3k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sanda sagte in Fehler in Adapterinstallation:
    This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2
    Da hast du aber mal mit einer npm>6 herumhantiert...
    Kannst du mal bitte die ungekürzte Ausgabe von
    cd /opt/iobroker
    npm ls
    geben?
    @thomas-braun sagte in Fehler in Adapterinstallation:
    also /opt/iobroker/package-lock.json löschen
      cd /opt/iobroker
      npm ls
      geben?
      sanda
      Hier die Ausgabe, passt nicht mal ins Terminal
      │ │ ├── cookie@0.4.1
      │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
      │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
      │ │ ├── depd@2.0.0
      │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
      │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
      │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
      │ │ └── uid-safe@2.1.5 deduped
      │ ├── iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
      │ ├── iobroker.socketio@3.1.4 deduped
      │ ├─┬ mime-types@2.1.32
      │ │ └── mime-db@1.49.0
      │ ├── passport@0.4.1 deduped
      │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
      │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
      │ ├── request@2.88.2 deduped
      │ ├─┬ socket.io-client@2.3.0
      │ │ ├── backo2@1.0.2
      │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
      │ │ ├── component-bind@1.0.0
      │ │ ├── component-emitter@1.2.1
      │ │ ├─┬ debug@4.1.1
      │ │ │ └── ms@2.1.2
      │ │ ├─┬ engine.io-client@3.4.3
      │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0
      │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
      │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
      │ │ │ │ └── ms@2.1.2
      │ │ │ ├── engine.io-parser@2.2.0 deduped
      │ │ │ ├── has-cors@1.1.0 deduped
      │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
      │ │ │ ├── parseqs@0.0.5 deduped
      │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
      │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
      │ │ │ │ └── async-limiter@1.0.1 deduped
      │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.5
      │ │ │ └── yeast@0.1.2
      │ │ ├── has-binary2@1.0.3 deduped
      │ │ ├── object-component@0.0.3
      │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
      │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
      │ │ │   └── callsite@1.0.0 deduped
      │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
      │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
      │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.0
      │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 deduped
      │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
      │ │ │ │ └── ms@2.0.0
      │ │ │ └── isarray@2.0.1 deduped
      │ │ └── to-array@0.1.4
      │ └── xtend@4.0.2
      ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
      │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
      │ ├─┬ tar@6.1.0
      │ │ ├── chownr@2.0.0
      │ │ ├── fs-minipass@2.1.0 deduped
      │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
      │ │ ├─┬ minizlib@2.1.2
      │ │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
      │ │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
      │ │ ├── mkdirp@1.0.4
      │ ├── typescript@4.4.4 deduped
      │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
      │ │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
      │ │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
      │ │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
      │ │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
      │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
      │ │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
      │ │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
      │ │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
      │ │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
      │ │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
      │ │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
      │ │ │ ├── nan@2.14.2
      │ │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
      │ │ │   ├── detect-libc@1.0.3
      │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
      │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
      │ │ │   ├── minimist@1.2.5
      │ │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
      │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
      │ │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
      │ │ │   │ └── semver@5.7.1
      │ │ │   ├── noop-logger@0.1.1
      │ │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
      │ │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
      │ │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
      │ │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
      │ │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
      │ │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
      │ │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
      │ │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
      │ │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
      │ │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
      │ │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
      │ │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
      │ │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
      │ │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
      │ │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
      │ │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
      │ │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
      │ │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
      │ │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
      │ │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
      │ │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
      │ │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      │ │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
      │ │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
      │ │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
      │ │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
      │ │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
      │ │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
      │ │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
      │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
      │ │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
      │ │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
      │ │ │   │ └─┬ once@1.4.0
      │ │ │   │   └── wrappy@1.0.2
      │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
      │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
      │ │ │   │ ├── ini@1.3.8
      │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
      │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
      │ │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
      │ │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
      │ │ │   │ │ └── mimic-response@2.1.0
      │ │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
      │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
      │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
      │ │ │   │ ├── chownr@1.1.4
      │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
      │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
      │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
      │ │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
      │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
      │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
      │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
      │ │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
      │ │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
      │ │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
      │ │ │   │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
      │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
      │ │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
      │ │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
      │ │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
      │ │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
      │ │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
      │ │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
      │ │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
      │ │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
      │ │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
      │ │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
      │ │ ├── debounce@1.2.0
      │ │ ├─┬ debug@4.3.1
      │ │ │ └── ms@2.1.2
      │ │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
      │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
      │ │ ├── jest@26.6.3 extraneous
      │ │ ├── mixin-deep@2.0.1
      │ │ ├─┬ mz@2.7.0
      │ │ │ ├── any-promise@1.3.0
      │ │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
      │ │ │   └─┬ thenify@3.3.1
      │ │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
      │ │ ├─┬ serialport@9.0.6
      │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
      │ │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
      │ │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
      │ │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
      │ │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
      │ │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
      │ │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
      │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
      │ │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
      │ │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
      │ │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
      │ │ ├── slip@1.0.2
      │ │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
      │ │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
      │ │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
      │ │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
      │ │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
      │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
      │   ├─┬ axios@0.21.1
      │   │ └── follow-redirects@1.14.1
      │   ├── buffer-crc32@0.2.13
      │   ├── eslint@7.27.0 extraneous
      │   ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
      │   ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
      │   ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
      │   │ ├─┬ agent-base@6.0.2
      │   │ └─┬ debug@4.3.1
      │   │   └── ms@2.1.2
      │   ├─┬ tar-stream@2.2.0
      │   │ ├─┬ bl@4.1.0
      │   │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
      │   │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
      │   │   │ └── safe-buffer@5.2.1
      │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
      │     │ ├── nan@2.14.2
      │     │   ├─┬ pump@3.0.0
      │     │   ├─┬ rc@1.2.8
      │     │   │ ├── ini@1.3.8
      │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
      │     ├─┬ debug@4.3.1
      │     │ └── ms@2.1.2
      │     ├─┬ mz@2.7.0
      │     ├── slip@1.0.2
      ├── semver@5.7.1
      └─┬ yargs@7.1.1
        ├── camelcase@3.0.0
        ├─┬ cliui@3.2.0
        │ ├── string-width@1.0.2 deduped
        │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
        ├── decamelize@1.2.0
        ├── get-caller-file@1.0.3
        ├─┬ os-locale@1.4.0
        │ └─┬ lcid@1.0.0
        │   └── invert-kv@1.0.0
        ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
        │ ├─┬ find-up@1.1.2
        │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
        │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
        │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
        │ │   └── pinkie@2.0.4
        │ └─┬ read-pkg@1.1.0
        │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
        │   │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
        │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
        │   │ │ └── error-ex@1.3.2 deduped
        │   │ ├── pify@2.3.0
        │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
        │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
        │   │   └── is-utf8@0.2.1
        │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
        │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
        │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
        │   │ │ └── path-parse@1.0.6 deduped
        │   │ ├── semver@5.7.1 deduped
        │   │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
        │   └─┬ path-type@1.1.0
        │     ├── pify@2.3.0 deduped
        ├── require-directory@2.1.1
        ├── require-main-filename@1.0.1
        ├── set-blocking@2.0.0
        ├── which-module@1.0.0
        ├── y18n@3.2.1
        └─┬ yargs-parser@5.0.0-security.0
          ├── camelcase@3.0.0 deduped
          └─┬ object.assign@4.1.0
            ├── define-properties@1.1.3 deduped
            ├── function-bind@1.1.1 deduped
            ├── has-symbols@1.0.1
            └── object-keys@1.1.1
      npm ERR! missing: iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
      npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
      npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@5.2.13
      npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
      npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
      npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
      npm ERR! missing: npm@7.11.1, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
      npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
      npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
      npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
      npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: @npmcli/config@2.2.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: ansicolors@0.3.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: ansistyles@0.1.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: archy@1.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: byte-size@7.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: cli-columns@3.1.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: cli-table3@0.6.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: columnify@1.5.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: init-package-json@2.0.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: is-cidr@4.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: leven@3.1.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmaccess@4.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmdiff@2.0.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmexec@1.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmfund@1.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmhook@6.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmorg@2.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmpack@2.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmpublish@4.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmsearch@3.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmteam@2.0.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: libnpmversion@1.2.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-audit-report@2.1.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-profile@5.0.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npm-user-validate@1.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: opener@1.5.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: qrcode-terminal@0.12.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: read@1.0.7, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: text-table@0.2.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: tiny-relative-date@1.3.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: which@2.0.2, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by npm@7.11.1
      npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/map-workspaces@1.0.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: bin-links@2.2.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: common-ancestor-path@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: json-stringify-nice@1.1.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: promise-all-reject-late@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: promise-call-limit@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
      npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-bundled@1.1.2
      npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
      npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
      npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/move-file@1.1.2
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @npmcli/move-file@1.1.2
      npm ERR! missing: cmd-shim@4.1.0, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: read-cmd-shim@2.0.0, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by bin-links@2.2.1
      npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by cmd-shim@4.1.0
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-install-checks@4.0.0
      npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
      npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
      npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/config@2.2.0
      npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
      npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
      npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
      npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/run-script@1.8.5
      npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
      npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/promise-spawn@1.3.2
      npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: unique-filename@1.1.1, required by cacache@15.0.6
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by fs-minipass@2.1.0
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-collect@1.0.2
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-flush@1.0.5
      npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
      npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
      npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
      npm ERR! missing: unique-slug@2.0.2, required by unique-filename@1.1.1
      npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by unique-slug@2.0.2
      npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.1
      npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.1
      npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
      npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
      npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
      npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by cli-columns@3.1.2
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cli-columns@3.1.2
      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
      npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
      npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
      npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
      npm ERR! missing: string-width@4.2.2, required by cli-table3@0.6.0
      npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by cli-table3@0.6.0
      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.2
      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.0, required by string-width@4.2.2
      npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.2
      npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.0, required by strip-ansi@6.0.0
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by columnify@1.5.4
      npm ERR! missing: wcwidth@1.0.1, required by columnify@1.5.4
      npm ERR! missing: defaults@1.0.3, required by wcwidth@1.0.1
      npm ERR! missing: clone@1.0.4, required by defaults@1.0.3
      npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
      npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
      npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
      npm ERR! missing: balanced-match@1.0.2, required by brace-expansion@1.1.11
      npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
      npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.0.2
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: promzard@0.3.0, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: read@1.0.7, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by init-package-json@2.0.3
      npm ERR! missing: read@1.0.7, required by promzard@0.3.0
      npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
      npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
      npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
      npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-correct@3.1.1
      npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
      npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-expression-parse@3.0.1
      npm ERR! missing: cidr-regex@3.1.1, required by is-cidr@4.0.2
      npm ERR! missing: ip-regex@4.3.0, required by cidr-regex@3.1.1
      npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmaccess@4.0.2
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by libnpmaccess@4.0.2
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmaccess@4.0.2
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmaccess@4.0.2
      npm ERR! missing: @npmcli/disparity-colors@1.0.1, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: diff@5.0.0, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by libnpmdiff@2.0.4
      npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by @npmcli/disparity-colors@1.0.1
      npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: proc-log@1.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: read@1.0.7, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by libnpmexec@1.0.1
      npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmfund@1.0.2
      npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmhook@6.0.2
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmhook@6.0.2
      npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmorg@2.0.2
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmorg@2.0.2
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmpack@2.0.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpack@2.0.1
      npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmpack@2.0.1
      npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by libnpmpublish@4.0.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpublish@4.0.1
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmpublish@4.0.1
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmpublish@4.0.1
      npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by libnpmpublish@4.0.1
      npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by normalize-package-data@3.0.2
      npm ERR! missing: resolve@1.20.0, required by normalize-package-data@3.0.2
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.2
      npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.2
      npm ERR! missing: is-core-module@2.2.0, required by resolve@1.20.0
      npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.20.0
      npm ERR! missing: has@1.0.3, required by is-core-module@2.2.0
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmsearch@3.1.1
      npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmteam@2.0.3
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmteam@2.0.3
      npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by libnpmversion@1.2.0
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmversion@1.2.0
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by libnpmversion@1.2.0
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmversion@1.2.0
      npm ERR! missing: stringify-package@1.0.1, required by libnpmversion@1.2.0
      npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: which@2.0.2, required by @npmcli/git@2.0.8
      npm ERR! missing: agentkeepalive@4.1.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: is-lambda@1.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: socks-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agentkeepalive@4.1.4
      npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by agentkeepalive@4.1.4
      npm ERR! missing: humanize-ms@1.2.1, required by agentkeepalive@4.1.4
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by humanize-ms@1.2.1
      npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agent-base@6.0.2
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-fetch@1.3.3
      npm ERR! missing: minipass-sized@1.0.3, required by minipass-fetch@1.3.3
      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by minipass-fetch@1.3.3
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-sized@1.0.3
      npm ERR! missing: err-code@2.0.3, required by promise-retry@2.0.1
      npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by promise-retry@2.0.1
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by socks-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: socks@2.6.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by socks@2.6.1
      npm ERR! missing: smart-buffer@4.1.0, required by socks@2.6.1
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.3
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-pipeline@1.2.4
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
      npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
      npm ERR! missing: env-paths@2.2.1, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: which@2.0.2, required by node-gyp@7.1.2
      npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: aws4@1.11.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: har-validator@5.1.5, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
      npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: ajv@6.12.6, required by har-validator@5.1.5
      npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.5
      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.6
      npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.1.0, required by ajv@6.12.6
      npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.12.6
      npm ERR! missing: uri-js@4.4.1, required by ajv@6.12.6
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.4.1
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
      npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
      npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
      npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
      npm ERR! missing: psl@1.8.0, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
      npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by nopt@5.0.0
      npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm-audit-report@2.1.4
      npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm-package-arg@8.1.2
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-package-arg@8.1.2
      npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-package-arg@8.1.2
      npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by npm-pick-manifest@6.1.1
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-pick-manifest@6.1.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-pick-manifest@6.1.1
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-pick-manifest@6.1.1
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm-profile@5.0.3
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: minipass-json-stream@1.0.1, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
      npm ERR! missing: jsonparse@1.3.1, required by minipass-json-stream@1.0.1
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-json-stream@1.0.1
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minizlib@2.1.2
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
      npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.5
      npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
      npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
      npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wide-align@1.1.3
      npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: npm-packlist@2.1.5, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by pacote@11.3.3
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm-packlist@2.1.5
      npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.3, required by npm-packlist@2.1.5
      npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by npm-packlist@2.1.5
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-packlist@2.1.5
      npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by ignore-walk@3.0.3
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
      npm ERR! missing: just-diff@3.1.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
      npm ERR! missing: just-diff-apply@3.0.0, required by parse-conflict-json@1.1.1
      npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by read-package-json@3.0.1
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json@3.0.1
      npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by read-package-json@3.0.1
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json@3.0.1
      npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
      npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
      npm ERR! missing: debuglog@1.0.1, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
      npm ERR! missing: dezalgo@1.0.3, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
      npm ERR! missing: asap@2.0.6, required by dezalgo@1.0.3
      npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by dezalgo@1.0.3
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by ssri@8.0.1
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.0
      npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
      npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
      npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
      npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by write-file-atomic@3.0.3
      npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by typedarray-to-buffer@3.1.5
      npm ERR! missing: cron-parser@2.15.0, required by node-schedule@1.3.2
      npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
      npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
      npm ERR! extraneous: eslint@7.27.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
      npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
      npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
      • S sanda
        │ │ ├── depd@2.0.0
        │ │ ├─┬ debug@4.1.1
        │ │ │ └── ms@2.1.2
        │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
        │ └── xtend@4.0.2
        │ ├─┬ tar@6.1.0
        │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
        │ │ ├─┬ debug@4.3.1
        │ │ │ └── ms@2.1.2
        │ │ ├─┬ mz@2.7.0
        │ │ ├── slip@1.0.2
        │   ├─┬ axios@0.21.1
        │   │ └─┬ debug@4.3.1
        │   │   └── ms@2.1.2
        │   │ ├─┬ bl@4.1.0
        │     │ ├── nan@2.14.2
        │     │   ├─┬ pump@3.0.0
        │     │   ├─┬ rc@1.2.8
        │     │   │ ├── ini@1.3.8
        │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
        │     ├─┬ debug@4.3.1
        │     │ └── ms@2.1.2
        │     ├─┬ mz@2.7.0
        │     ├── slip@1.0.2
        ├── semver@5.7.1
        └─┬ yargs@7.1.1
          ├── camelcase@3.0.0
          ├─┬ cliui@3.2.0
          ├─┬ os-locale@1.4.0
          │ └─┬ lcid@1.0.0
          │ ├─┬ find-up@1.1.2
          │   │ ├── pify@2.3.0
          ├── y18n@3.2.1
        npm uninstall iobroker.sourceanalytix
        Siehste, hier kommt noch der Kram von npm@7 mit:
        Ich wäre ja fast geneigt, hier mal entgegen der sonstigen Empfehlung wirklich wieder npm@7 wieder zu installieren, damit die ganzen Depencies wieder bedient werden.
          oder ganz einfach
          @homoran sagte in Fehler in Adapterinstallation:
          • S sanda
            │ │ ├── depd@2.0.0
            │ │ ├─┬ debug@4.1.1
            │ │ │ └── ms@2.1.2
            │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
            │ └── xtend@4.0.2
            │ ├─┬ tar@6.1.0
            │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
            │ │ ├─┬ debug@4.3.1
            │ │ │ └── ms@2.1.2
            │ │ ├─┬ mz@2.7.0
            │ │ ├── slip@1.0.2
            │   ├─┬ axios@0.21.1
            │   │ └─┬ debug@4.3.1
            │   │   └── ms@2.1.2
            │   │ ├─┬ bl@4.1.0
            │     │ ├── nan@2.14.2
            │     │   ├─┬ pump@3.0.0
            │     │   ├─┬ rc@1.2.8
            │     │   │ ├── ini@1.3.8
            │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
            │     ├─┬ debug@4.3.1
            │     │ └── ms@2.1.2
            │     ├─┬ mz@2.7.0
            │     ├── slip@1.0.2
            ├── semver@5.7.1
            └─┬ yargs@7.1.1
              ├── camelcase@3.0.0
              ├─┬ cliui@3.2.0
              ├─┬ os-locale@1.4.0
              │ └─┬ lcid@1.0.0
              │ ├─┬ find-up@1.1.2
              │   │ ├── pify@2.3.0
              ├── y18n@3.2.1
            Hast du eigentlich in den Einstellungen des javascript-Adapters noch zusätzliche Module reingeflickt?
            Wenn ja, welche?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Wenn ja, welche?
              sanda
              @thomas-braun Jetzt wird es etwas sauberer nach sourceanalytics Deinstallation:
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls
              iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
              ├── iobroker@2.0.3 extraneous
              ├── iobroker.admin@5.1.25 extraneous
              ├── iobroker.backitup@2.2.2 extraneous
              ├── iobroker.discovery@2.7.3 extraneous
              ├── iobroker.dwd@2.7.7 extraneous
              ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 extraneous
              ├── iobroker.followthesun@0.3.5 extraneous
              ├── iobroker.growatt@1.1.1 extraneous
              ├── iobroker.gruenbeck@0.0.30 extraneous
              ├── iobroker.hm-rega@3.0.32 extraneous
              ├── iobroker.hm-rpc@1.14.45 extraneous
              ├── iobroker.homekit-controller@0.3.3 extraneous
              ├── iobroker.ical@1.11.4 extraneous
              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 extraneous
              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
              ├── iobroker.influxdb@1.9.5 extraneous
              ├── iobroker.info@1.9.8 extraneous
              ├── iobroker.javascript@5.2.13 extraneous
              ├── iobroker.js-controller@3.3.20 extraneous
              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 extraneous
              ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
              ├── iobroker.odl@1.1.4 extraneous
              ├── iobroker.onvif@0.4.4 extraneous
              ├── iobroker.plenticore@2.2.0 extraneous
              ├── iobroker.samsung@0.2.9 extraneous
              ├── iobroker.schoolfree@1.0.0 extraneous
              ├── iobroker.shelly@4.0.7 extraneous
              ├── iobroker.synology@1.1.3 extraneous
              ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
              ├── iobroker.telegram@1.10.0 extraneous
              ├── iobroker.trashschedule@1.2.0 extraneous
              ├── iobroker.tuya@3.6.9 extraneous
              ├── iobroker.vis@1.4.5 extraneous
              ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 extraneous
              ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0 extraneous
              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
              ├── iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
              ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
              ├── iobroker.web@3.4.9 extraneous
              └── iobroker.zigbee@1.5.6 extraneous
              npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              npm ERR! extraneous: iobroker.admin@5.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! extraneous: iobroker.backitup@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
              npm ERR! extraneous: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
              npm ERR! extraneous: iobroker.followthesun@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun
              npm ERR! extraneous: iobroker.growatt@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt
              npm ERR! extraneous: iobroker.gruenbeck@0.0.30 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck
              npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@3.0.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
              npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.14.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              npm ERR! extraneous: iobroker.homekit-controller@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
              npm ERR! extraneous: iobroker.ical@1.11.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
              npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
              npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
              npm ERR! extraneous: iobroker.influxdb@1.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
              npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
              npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@3.3.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
              npm ERR! extraneous: iobroker.mpd@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd
              npm ERR! extraneous: iobroker.odl@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl
              npm ERR! extraneous: iobroker.onvif@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
              npm ERR! extraneous: iobroker.plenticore@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
              npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
              npm ERR! extraneous: iobroker.schoolfree@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
              npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
              npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
              npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
              npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
              npm ERR! extraneous: iobroker.trashschedule@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
              npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
              npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                oder ganz einfach
                sanda
                @homoran das hab ich auch erstmal umbenannt
                  Wenn ja, welche?
                  sanda
                  @thomas-braun Nein ich nutze keine zusätzlichen Module im javascript
                  • S sanda
                    @sanda
                    Okay, das sieht schon wesentlich anders aus.
                    Die Urinstallation ist aber auch schon etwas her, oder?
                    schaut ungewohnt aus. Die ganzen extraneous Einträge sind auch ungewöhnlich. Kann es sein, das da zwei Installationen ineinander verschachtelt wurden?
                    Mal z. B.
                    npm list iobroker.icons-mfd-png
                    anschauen.
                      @sanda
                      Mal z. B.
                      anschauen.
                      sanda
                      @thomas-braun said in Fehler in Adapterinstallation:
                      Das spuckt er mir aus und ja die Installation von IOB ist schon etwas her:
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm list iobroker.icons-mfd-png
                      └── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2  extraneous
                      • S sanda
                        @sanda
                        Was mich irritiert ist, dass bei dir extraneous Module angezeigt werden, offenbar aber ohne das erste Modul.
                        Bei mir schaut das z. B. so aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls jsonata
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.javascript@5.2.16
                        │ └── jsonata@1.8.5
                        └── jsonata@1.8.5 extraneous
                        Ich hab aber offengesagt keine Ahnung was ich dir da empfehlen soll. Mal über eine Neuinstallation nachgedacht?
                          @sanda
                          │ └── jsonata@1.8.5
                          sanda
                          @thomas-braun Alles neu zu installieren, da brauch ich ja wieder eine Woche, bis alles wieder läuft 😨
                          Ich habe jetzt js-controller Komplett neu installiert und jetzt nochmals das Kommando ausgeführt, was zuvor schon zu Error-Meldungen geführt hatte, aber jetzt nicht mehr.
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          > iobroker.js-controller@3.3.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.15
                          > iobroker.js-controller@3.3.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object _design/custom updated
                          object _design/system updated
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "synology.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.js-controller@3.3.21
                          removed 75 packages and updated 1 package in 65.018s
                          167 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          • S sanda
                            sanda
                            Anscheinend hab ich es nun hinbekommen. Die Lösung war, das ich anschließend den admin neu installiert habe 😊
                            Danke euch vielmals 👍
                            • S sanda
                              @sanda
                              Wie schaut denn jetzt ein
                              cd /opt/iobroker
                              npm list
                              aus?
                                @sanda
                                cd /opt/iobroker
                                npm list
                                aus?
                                sanda
                                schrieb am zuletzt editiert von sanda
                                @thomas-braun da stehen immer noch einige Error-Punkte, aber alles läuft ohne Probleme und neue Adapter lassen sich nun auch installieren.
                                │ │ │   ├─┬ get-symbol-description@1.0.0
                                │ │ │   │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
                                │ │ │   │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                                │ │ │   ├── has@1.0.3 deduped
                                │ │ │   ├── has-symbols@1.0.2
                                │ │ │   ├─┬ internal-slot@1.0.3
                                │ │ │   │ ├── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                                │ │ │   │ ├── has@1.0.3 deduped
                                │ │ │   │ └── side-channel@1.0.4 deduped
                                │ │ │   ├── is-callable@1.2.4
                                │ │ │   ├── is-negative-zero@2.0.1
                                │ │ │   ├─┬ is-regex@1.1.4
                                │ │ │   │ └─┬ has-tostringtag@1.0.0
                                │ │ │   │   └── has-symbols@1.0.2 deduped
                                │ │ │   ├── is-shared-array-buffer@1.0.1
                                │ │ │   ├─┬ is-string@1.0.7
                                │ │ │   │ └── has-tostringtag@1.0.0 deduped
                                │ │ │   ├─┬ is-weakref@1.0.1
                                │ │ │   │ └── call-bind@1.0.2 deduped
                                │ │ │   ├── object-inspect@1.11.0
                                │ │ │   ├── object-keys@1.1.1 deduped
                                │ │ │   ├─┬ object.assign@4.1.2
                                │ │ │   │ ├── define-properties@1.1.3 deduped
                                │ │ │   │ ├── has-symbols@1.0.2 deduped
                                │ │ │   │ └── object-keys@1.1.1 deduped
                                │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimend@1.0.4
                                │ │ │   │ └── define-properties@1.1.3 deduped
                                │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimstart@1.0.4
                                │ │ │   └─┬ unbox-primitive@1.0.1
                                │ │ │     ├── function-bind@1.1.1 deduped
                                │ │ │     ├── has-bigints@1.0.1
                                │ │ │     └─┬ which-boxed-primitive@1.0.2
                                │ │ │       ├─┬ is-bigint@1.0.4
                                │ │ │       │ └── has-bigints@1.0.1 deduped
                                │ │ │       ├─┬ is-boolean-object@1.1.2
                                │ │ │       ├─┬ is-number-object@1.0.6
                                │ │ │       ├── is-string@1.0.7 deduped
                                │ │ │       └── is-symbol@1.0.4 deduped
                                │ │ ├─┬ bl@1.2.3
                                │ │ │ ├── readable-stream@2.3.7 deduped
                                │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                                │ │ ├── bluebird@3.7.2 deduped
                                │ │ ├── debug@3.2.7 deduped
                                │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                                │ │ ├── eventemitter3@3.1.2
                                │ │ ├── file-type@3.9.0
                                │ │ ├── mime@1.6.0
                                │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                                │ │ ├── request@2.88.2 deduped
                                │ │ └─┬ request-promise@4.2.6
                                │ │   ├─┬ request-promise-core@1.1.4
                                │ │   │ └── lodash@4.17.21 deduped
                                │ │   ├── stealthy-require@1.1.1
                                │ │   └── tough-cookie@2.5.0 deduped
                                │ └─┬ socksv5@0.0.6
                                │   └─┬ ipv6@3.1.1
                                │     ├─┬ cli@0.4.5
                                │     │ └── glob@7.2.0 deduped
                                │     ├─┬ cliff@0.1.10
                                │     │ ├── colors@1.0.3
                                │     │ ├── eyes@0.1.8 deduped
                                │     │ └─┬ winston@0.8.3
                                │     │   ├── async@0.2.10
                                │     │   ├── colors@0.6.2
                                │     │   ├── cycle@1.0.3 deduped
                                │     │   ├── isstream@0.1.2 deduped
                                │     │   ├── pkginfo@0.3.1
                                │     │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
                                │     └── sprintf@0.1.3
                                ├─┬ iobroker.trashschedule@1.2.0
                                │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                                ├─┬ iobroker.vis@1.4.5
                                │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                                │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                                ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                                │ └─┬ np@7.6.0
                                │   ├─┬ @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                                │   │ └── any-observable@0.3.0
                                │   ├── any-observable@0.5.1
                                │   ├── async-exit-hook@2.0.1
                                │   ├─┬ chalk@4.1.2
                                │   │ ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                                │   │ │ └─┬ color-convert@2.0.1
                                │   │ │   └── color-name@1.1.4
                                │   │ └─┬ supports-color@7.2.0
                                │   │   └── has-flag@4.0.0
                                │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
                                │   │ ├── @types/parse-json@4.0.0
                                │   │ ├─┬ import-fresh@3.3.0
                                │   │ │ ├─┬ parent-module@1.0.1
                                │   │ │ │ └── callsites@3.1.0 deduped
                                │   │ │ └── resolve-from@4.0.0
                                │   │ ├─┬ parse-json@5.2.0
                                │   │ │ ├─┬ @babel/code-frame@7.16.0
                                │   │ │ │ └─┬ @babel/highlight@7.16.0
                                │   │ │ │   ├── @babel/helper-validator-identifier@7.15.7
                                │   │ │ │   ├─┬ chalk@2.4.2
                                │   │ │ │   │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
                                │   │ │ │   │ │ └── color-convert@1.9.3 deduped
                                │   │ │ │   │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                │   │ │ │   │ └─┬ supports-color@5.5.0
                                │   │ │ │   │   └── has-flag@3.0.0
                                │   │ │ │   └── js-tokens@4.0.0
                                │   │ │ ├─┬ error-ex@1.3.2
                                │   │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                │   │ │ ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1
                                │   │ │ └── lines-and-columns@1.2.4
                                │   │ ├── path-type@4.0.0
                                │   │ └── yaml@1.10.2
                                │   ├─┬ del@6.0.0
                                │   │ ├─┬ globby@11.0.4
                                │   │ │ ├── array-union@2.1.0
                                │   │ │ ├─┬ dir-glob@3.0.1
                                │   │ │ │ └── path-type@4.0.0 deduped
                                │   │ │ ├─┬ fast-glob@3.2.7
                                │   │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5
                                │   │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.walk@1.2.8
                                │   │ │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                                │   │ │ │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                                │   │ │ │ │ │ └─┬ run-parallel@1.2.0
                                │   │ │ │ │ │   └── queue-microtask@1.2.3
                                │   │ │ │ │ └─┬ fastq@1.13.0
                                │   │ │ │ │   └── reusify@1.0.4
                                │   │ │ │ ├── glob-parent@5.1.2 deduped
                                │   │ │ │ ├── merge2@1.4.1 deduped
                                │   │ │ │ └─┬ micromatch@4.0.4
                                │   │ │ │   ├── braces@3.0.2 deduped
                                │   │ │ │   └── picomatch@2.3.0 deduped
                                │   │ │ ├── ignore@5.1.9
                                │   │ │ └── slash@3.0.0 deduped
                                │   │ ├── graceful-fs@4.2.8 deduped
                                │   │ ├── is-glob@4.0.3 deduped
                                │   │ ├── is-path-cwd@2.2.0
                                │   │ ├── is-path-inside@3.0.3
                                │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                                │   │ │ └─┬ aggregate-error@3.1.0
                                │   │ │   ├── clean-stack@2.2.0
                                │   │ │   └── indent-string@4.0.0 deduped
                                │   │ ├── rimraf@3.0.2 deduped
                                │   │ └── slash@3.0.0
                                │   ├── escape-goat@3.0.0
                                │   ├── escape-string-regexp@4.0.0
                                │   ├─┬ execa@5.1.1
                                │   │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
                                │   │ │ ├── path-key@3.1.1
                                │   │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
                                │   │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
                                │   │ │ └─┬ which@2.0.2
                                │   │ │   └── isexe@2.0.0
                                │   │ ├── get-stream@6.0.1
                                │   │ ├── human-signals@2.1.0
                                │   │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                                │   │ ├── merge-stream@2.0.0
                                │   │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
                                │   │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
                                │   │ ├── onetime@5.1.2 deduped
                                │   │ ├── signal-exit@3.0.6
                                │   │ └── strip-final-newline@2.0.0
                                │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                                │   ├── has-yarn@2.1.0
                                │   ├─┬ hosted-git-info@3.0.8
                                │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                                │   ├─┬ ignore-walk@3.0.4
                                │   │ └── minimatch@3.0.4 deduped
                                │   ├─┬ import-local@3.0.3
                                │   │ ├─┬ pkg-dir@4.2.0
                                │   │ │ └── find-up@4.1.0 deduped
                                │   │ └─┬ resolve-cwd@3.0.0
                                │   │   └── resolve-from@5.0.0
                                │   ├─┬ inquirer@7.3.3
                                │   │ ├─┬ ansi-escapes@4.3.2
                                │   │ │ └── type-fest@0.21.3
                                │   │ ├── chalk@4.1.2 deduped
                                │   │ ├─┬ cli-cursor@3.1.0
                                │   │ │ └─┬ restore-cursor@3.1.0
                                │   │ │   ├── onetime@5.1.2 deduped
                                │   │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                                │   │ ├── cli-width@3.0.0
                                │   │ ├─┬ external-editor@3.1.0
                                │   │ │ ├── chardet@0.7.0
                                │   │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                                │   │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                                │   │ │ └─┬ tmp@0.0.33
                                │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                │   │ ├─┬ figures@3.2.0
                                │   │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5
                                │   │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                                │   │ ├── mute-stream@0.0.8 deduped
                                │   │ ├── run-async@2.4.1
                                │   │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                                │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
                                │   │ ├── strip-ansi@6.0.1 deduped
                                │   │ └── through@2.3.8 deduped
                                │   ├─┬ is-installed-globally@0.3.2
                                │   │ ├─┬ global-dirs@2.1.0
                                │   │ │ └── ini@1.3.7
                                │   │ └── is-path-inside@3.0.3 deduped
                                │   ├── is-interactive@1.0.0
                                │   ├─┬ is-scoped@2.1.0
                                │   │ └── scoped-regex@2.1.0
                                │   ├── issue-regex@3.1.0
                                │   ├─┬ listr@0.14.3
                                │   │ ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                                │   │ ├─┬ is-observable@1.1.0
                                │   │ │ └── symbol-observable@1.2.0
                                │   │ ├── is-promise@2.2.2
                                │   │ ├── is-stream@1.1.0
                                │   │ ├── listr-silent-renderer@1.1.1
                                │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
                                │   │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                │   │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                │   │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                                │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                │   │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
                                │   │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                │   │ │ ├─┬ cli-truncate@0.2.1
                                │   │ │ │ ├── slice-ansi@0.0.4
                                │   │ │ │ └─┬ string-width@1.0.2
                                │   │ │ │   ├── code-point-at@1.1.0 deduped
                                │   │ │ │   ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                │   │ │ │   │ └── number-is-nan@1.0.1 deduped
                                │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                │   │ │ ├── elegant-spinner@1.0.1
                                │   │ │ ├─┬ figures@1.7.0
                                │   │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                                │   │ │ │ └── object-assign@4.1.1
                                │   │ │ ├── indent-string@3.2.0
                                │   │ │ ├─┬ log-symbols@1.0.2
                                │   │ │ │ └── chalk@1.1.3 deduped
                                │   │ │ ├─┬ log-update@2.3.0
                                │   │ │ │ ├── ansi-escapes@3.2.0
                                │   │ │ │ ├─┬ cli-cursor@2.1.0
                                │   │ │ │ │ └─┬ restore-cursor@2.0.0
                                │   │ │ │ │   ├─┬ onetime@2.0.1
                                │   │ │ │ │   │ └── mimic-fn@1.2.0
                                │   │ │ │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                                │   │ │ │ └─┬ wrap-ansi@3.0.1
                                │   │ │ │   ├─┬ string-width@2.1.1
                                │   │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                │   │ │ │   │ └── strip-ansi@4.0.0 deduped
                                │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
                                │   │ │ │     └── ansi-regex@3.0.0
                                │   │ ├─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
                                │   │ │ ├── date-fns@1.30.1
                                │   │ │ └─┬ figures@2.0.0
                                │   │ │   └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                                │   │ ├── p-map@2.1.0
                                │   │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                                │   ├─┬ listr-input@0.2.1
                                │   │ ├── inquirer@7.3.3 deduped
                                │   │ ├─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                                │   │ │ ├─┬ inquirer@6.5.2
                                │   │ │ │ ├── chalk@2.4.2 deduped
                                │   │ │ │ ├── cli-width@2.2.1
                                │   │ │ │ ├── external-editor@3.1.0 deduped
                                │   │ │ │ ├─┬ figures@2.0.0
                                │   │ │ │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                                │   │ │ │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                                │   │ │ │ ├── mute-stream@0.0.7
                                │   │ │ │ ├── run-async@2.4.1 deduped
                                │   │ │ │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                                │   │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@4.0.0
                                │   │ │ │ │   └── ansi-regex@3.0.0
                                │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@5.2.0
                                │   │ │ │ │ └── ansi-regex@4.1.0
                                │   │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                                │   │ │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                                │   ├─┬ log-symbols@4.1.0
                                │   │ └── is-unicode-supported@0.1.0
                                │   ├─┬ meow@8.1.2
                                │   │ ├── @types/minimist@1.2.2
                                │   │ ├─┬ camelcase-keys@6.2.2
                                │   │ │ ├── camelcase@5.3.1
                                │   │ │ ├── map-obj@4.3.0
                                │   │ │ └── quick-lru@4.0.1
                                │   │ ├─┬ decamelize-keys@1.1.0
                                │   │ │ ├── decamelize@1.2.0 deduped
                                │   │ │ └── map-obj@1.0.1
                                │   │ ├── hard-rejection@2.1.0
                                │   │ ├─┬ minimist-options@4.1.0
                                │   │ │ ├── arrify@1.0.1
                                │   │ │ ├── is-plain-obj@1.1.0
                                │   │ │ └── kind-of@6.0.3
                                │   │ ├─┬ normalize-package-data@3.0.3
                                │   │ │ ├─┬ hosted-git-info@4.0.2
                                │   │ │ │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                                │   │ │ ├─┬ is-core-module@2.8.0
                                │   │ │ │ └── has@1.0.3 deduped
                                │   │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
                                │   │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
                                │   │ │   ├─┬ spdx-correct@3.1.1
                                │   │ │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.1 deduped
                                │   │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.11
                                │   │ │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.1
                                │   │ │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
                                │   │ │     └── spdx-license-ids@3.0.11 deduped
                                │   │ ├── read-pkg-up@7.0.1 deduped
                                │   │ ├─┬ redent@3.0.0
                                │   │ │ ├── indent-string@4.0.0
                                │   │ │ └─┬ strip-indent@3.0.0
                                │   │ │   └── min-indent@1.0.1
                                │   │ ├── trim-newlines@3.0.1
                                │   │ ├── type-fest@0.18.1
                                │   │ └── yargs-parser@20.2.9 deduped
                                │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
                                │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                                │   │ └── type-fest@0.4.1
                                │   ├─┬ npm-name@6.0.1
                                │   │ ├─┬ got@10.7.0
                                │   │ │ ├── @sindresorhus/is@2.1.1
                                │   │ │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@4.0.6
                                │   │ │ │ └── defer-to-connect@2.0.1
                                │   │ │ ├─┬ @types/cacheable-request@6.0.2
                                │   │ │ │ ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1
                                │   │ │ │ ├─┬ @types/keyv@3.1.3
                                │   │ │ │ │ └── @types/node@16.11.11 deduped
                                │   │ │ │ ├── @types/node@16.11.11 deduped
                                │   │ │ │ └─┬ @types/responselike@1.0.0
                                │   │ │ ├─┬ cacheable-lookup@2.0.1
                                │   │ │ │ ├── @types/keyv@3.1.3 deduped
                                │   │ │ │ └─┬ keyv@4.0.4
                                │   │ │ │   └── json-buffer@3.0.1
                                │   │ │ ├─┬ cacheable-request@7.0.2
                                │   │ │ │ ├─┬ clone-response@1.0.2
                                │   │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                │   │ │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
                                │   │ │ │ │ └─┬ pump@3.0.0
                                │   │ │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                                │   │ │ │ │   └── once@1.4.0 deduped
                                │   │ │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0
                                │   │ │ │ ├── keyv@4.0.4 deduped
                                │   │ │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                                │   │ │ │ ├── normalize-url@6.1.0
                                │   │ │ │ └── responselike@2.0.0 deduped
                                │   │ │ ├─┬ decompress-response@5.0.0
                                │   │ │ │ └── mimic-response@2.1.0 deduped
                                │   │ │ ├── duplexer3@0.1.4
                                │   │ │ ├── mimic-response@2.1.0 deduped
                                │   │ │ ├── p-cancelable@2.1.1
                                │   │ │ ├─┬ p-event@4.2.0
                                │   │ │ │ └─┬ p-timeout@3.2.0
                                │   │ │ │   └── p-finally@1.0.0
                                │   │ │ ├─┬ responselike@2.0.0
                                │   │ │ │ └── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                                │   │ │ ├── to-readable-stream@2.1.0
                                │   │ │ └── type-fest@0.10.0
                                │   │ ├── is-scoped@2.1.0 deduped
                                │   │ ├── is-url-superb@4.0.0
                                │   │ ├── lodash.zip@4.2.0
                                │   │ ├── org-regex@1.0.0
                                │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                                │   │ │ └── aggregate-error@3.1.0 deduped
                                │   │ ├─┬ registry-auth-token@4.2.1
                                │   │ │ └── rc@1.2.8 deduped
                                │   │ ├─┬ registry-url@5.1.0
                                │   │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
                                │   │   └── builtins@1.0.3
                                │   ├─┬ onetime@5.1.2
                                │   │ └── mimic-fn@2.1.0
                                │   ├─┬ open@7.4.2
                                │   │ ├── is-docker@2.2.1
                                │   │ └─┬ is-wsl@2.2.0
                                │   │   └── is-docker@2.2.1 deduped
                                │   ├─┬ ow@0.21.0
                                │   │ ├── @sindresorhus/is@4.2.0
                                │   │ ├── callsites@3.1.0
                                │   │ ├─┬ dot-prop@6.0.1
                                │   │ │ └── is-obj@2.0.0
                                │   │ ├── lodash.isequal@4.5.0
                                │   │ ├── type-fest@0.20.2
                                │   │ └── vali-date@1.0.0
                                │   ├─┬ p-memoize@4.0.3
                                │   │ ├─┬ map-age-cleaner@0.1.3
                                │   │ │ └── p-defer@1.0.0
                                │   │ ├── mimic-fn@3.1.0
                                │   │ └─┬ p-settle@4.1.1
                                │   │   ├─┬ p-limit@2.3.0
                                │   │   │ └── p-try@2.2.0
                                │   │   └── p-reflect@2.1.0
                                │   ├── p-timeout@4.1.0
                                │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                                │   │ └─┬ find-up@5.0.0
                                │   │   ├─┬ locate-path@6.0.0
                                │   │   │ └─┬ p-locate@5.0.0
                                │   │   │   └─┬ p-limit@3.1.0
                                │   │   │     └── yocto-queue@0.1.0
                                │   │   └── path-exists@4.0.0
                                │   ├─┬ read-pkg-up@7.0.1
                                │   │ ├─┬ find-up@4.1.0
                                │   │ │ ├─┬ locate-path@5.0.0
                                │   │ │ │ └─┬ p-locate@4.1.0
                                │   │ │ │   └── p-limit@2.3.0 deduped
                                │   │ │ └── path-exists@4.0.0 deduped
                                │   │ ├─┬ read-pkg@5.2.0
                                │   │ │ ├── @types/normalize-package-data@2.4.1
                                │   │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                                │   │ │ │ ├── hosted-git-info@2.8.9
                                │   │ │ │ ├─┬ resolve@1.20.0
                                │   │ │ │ │ ├── is-core-module@2.8.0 deduped
                                │   │ │ │ │ └── path-parse@1.0.7
                                │   │ │ │ ├── semver@5.7.1
                                │   │ │ │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                                │   │ │ ├── parse-json@5.2.0 deduped
                                │   │ │ └── type-fest@0.6.0
                                │   │ └── type-fest@0.8.1
                                │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                                │   │ └── tslib@1.14.1 deduped
                                │   ├── split@1.0.1 deduped
                                │   ├── symbol-observable@3.0.0
                                │   ├─┬ terminal-link@2.1.1
                                │   │ ├── ansi-escapes@4.3.2 deduped
                                │   │ └─┬ supports-hyperlinks@2.2.0
                                │   │   ├── has-flag@4.0.0 deduped
                                │   │   └── supports-color@7.2.0 deduped
                                │   └─┬ update-notifier@5.1.0
                                │     ├─┬ boxen@5.1.2
                                │     │ ├─┬ ansi-align@3.0.1
                                │     │ │ └── string-width@4.2.3 deduped
                                │     │ ├── camelcase@6.2.1
                                │     │ ├── cli-boxes@2.2.1
                                │     │ ├─┬ widest-line@3.1.0
                                │     │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                                │     │   ├── ansi-styles@4.3.0 deduped
                                │     │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                                │     ├─┬ configstore@5.0.1
                                │     │ ├─┬ dot-prop@5.3.0
                                │     │ │ └── is-obj@2.0.0 deduped
                                │     │ ├── make-dir@3.1.0 deduped
                                │     │ ├─┬ unique-string@2.0.0
                                │     │ │ └── crypto-random-string@2.0.0
                                │     │ ├─┬ write-file-atomic@3.0.3
                                │     │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                │     │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
                                │     │ │ ├── signal-exit@3.0.6 deduped
                                │     │ │ └─┬ typedarray-to-buffer@3.1.5
                                │     │ │   └── is-typedarray@1.0.0 deduped
                                │     │ └── xdg-basedir@4.0.0 deduped
                                │     ├── has-yarn@2.1.0 deduped
                                │     ├── import-lazy@2.1.0
                                │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                                │     │ └── ci-info@2.0.0
                                │     ├─┬ is-installed-globally@0.4.0
                                │     │ ├─┬ global-dirs@3.0.0
                                │     │ │ └── ini@2.0.0
                                │     ├── is-npm@5.0.0
                                │     ├── is-yarn-global@0.3.0
                                │     ├─┬ latest-version@5.1.0
                                │     │ └─┬ package-json@6.5.0
                                │     │   ├─┬ got@9.6.0
                                │     │   │ ├── @sindresorhus/is@0.14.0
                                │     │   │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@1.1.2
                                │     │   │ │ └── defer-to-connect@1.1.3
                                │     │   │ ├─┬ cacheable-request@6.1.0
                                │     │   │ │ ├── clone-response@1.0.2 deduped
                                │     │   │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
                                │     │   │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                                │     │   │ │ ├─┬ keyv@3.1.0
                                │     │   │ │ │ └── json-buffer@3.0.0
                                │     │   │ │ ├── normalize-url@4.5.1
                                │     │   │ │ └─┬ responselike@1.0.2
                                │     │   │ │   └── lowercase-keys@1.0.1 deduped
                                │     │   │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                │     │   │ │ └── mimic-response@1.0.1 deduped
                                │     │   │ ├── duplexer3@0.1.4 deduped
                                │     │   │ ├─┬ get-stream@4.1.0
                                │     │   │ ├── lowercase-keys@1.0.1
                                │     │   │ ├── mimic-response@1.0.1
                                │     │   │ ├── p-cancelable@1.1.0
                                │     │   │ ├── to-readable-stream@1.0.0
                                │     │   │ └─┬ url-parse-lax@3.0.0
                                │     │   │   └── prepend-http@2.0.0
                                │     │   ├── registry-auth-token@4.2.1 deduped
                                │     │   ├── registry-url@5.1.0 deduped
                                │     │   └── semver@6.3.0
                                │     ├─┬ pupa@2.1.1
                                │     │ └── escape-goat@2.1.1
                                │     ├─┬ semver-diff@3.1.1
                                ├─┬ iobroker.web@3.4.9
                                │ ├── body-parser@1.19.0 deduped
                                │ ├── connect-flash@0.1.1 deduped
                                │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                                │ ├── express@4.17.1 deduped
                                │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                                │ ├─┬ iobroker.simple-api@2.6.2
                                │ │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                                │ ├─┬ iobroker.socketio@3.1.5
                                │ │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                                │ │ ├─┬ axios@0.23.0
                                │ │ │ └── follow-redirects@1.14.5 deduped
                                │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                                │ │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                                │ │ └─┬ socket.io@2.4.1
                                │ │   ├─┬ debug@4.1.1
                                │ │   │ └── ms@2.1.3 deduped
                                │ │   ├─┬ engine.io@3.5.0
                                │ │   │ ├── accepts@1.3.7 deduped
                                │ │   │ ├── base64id@2.0.0
                                │ │   │ ├── cookie@0.4.1
                                │ │   │ ├─┬ debug@4.1.1
                                │ │   │ │ └── ms@2.1.3 deduped
                                │ │   │ ├── engine.io-parser@2.2.1 deduped
                                │ │   │ └── ws@7.4.6
                                │ │   ├── has-binary2@1.0.3 deduped
                                │ │   ├── socket.io-adapter@1.1.2
                                │ │   ├── socket.io-client@2.4.0 deduped
                                │ │   └─┬ socket.io-parser@3.4.1
                                │ │     ├── component-emitter@1.2.1
                                │ │     ├─┬ debug@4.1.1
                                │ │     └── isarray@2.0.1
                                │ ├─┬ mime-types@2.1.34
                                │ │ └── mime-db@1.51.0
                                │ ├─┬ passport@0.4.1
                                │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
                                │ │ └── pause@0.0.1 deduped
                                │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                                │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
                                │ ├─┬ socket.io-client@2.4.0
                                │ │ ├── backo2@1.0.2
                                │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                │ │ ├── component-emitter@1.3.0
                                │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                │ │ │ └── ms@2.0.0
                                │ │ ├─┬ engine.io-client@3.5.2
                                │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0 deduped
                                │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@2.2.1
                                │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                                │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
                                │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.4
                                │ │ │ │ ├── blob@0.0.5
                                │ │ │ │ └── has-binary2@1.0.3 deduped
                                │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                                │ │ │ ├── parseqs@0.0.6 deduped
                                │ │ │ ├── parseuri@0.0.6 deduped
                                │ │ │ ├── ws@7.4.6
                                │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                                │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                │ │ ├─┬ has-binary2@1.0.3
                                │ │ │ └── isarray@2.0.1
                                │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.2
                                │ │ │ ├── debug@3.1.0 deduped
                                │ │ └── to-array@0.1.4
                                │ └── xtend@4.0.2
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                  ├── tar@6.1.11 deduped
                                  ├── typescript@4.5.2 deduped
                                  ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
                                  │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
                                  │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
                                  │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
                                  │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
                                  │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
                                  │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
                                  │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
                                  │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
                                  │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                  │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                  │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
                                  │ │ ├── nan@2.14.2
                                  │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
                                  │ │   ├── detect-libc@1.0.3
                                  │ │   ├── expand-template@2.0.3
                                  │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                                  │ │   ├── minimist@1.2.5
                                  │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                  │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                  │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
                                  │ │   │ └── semver@5.7.1
                                  │ │   ├── noop-logger@0.1.1
                                  │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                  │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                  │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                  │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                  │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                  │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                                  │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                  │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                  │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                                  │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                  │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                  │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                  │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                                  │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                                  │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
                                  │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                  │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                                  │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                                  │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                                  │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                  │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                  │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                  │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                                  │ │   │   └── wrappy@1.0.2
                                  │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                  │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                  │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                  │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                                  │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                  │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
                                  │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
                                  │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                                  │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                  │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                  │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                  │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                                  │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                                  │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                  │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                  │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                  │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                  │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                  │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                  │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                                  │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                                  │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                  │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                                  │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
                                  │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
                                  │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
                                  │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
                                  │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
                                  │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
                                  │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
                                  │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
                                  │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
                                  │ ├── debounce@1.2.0
                                  │ ├─┬ debug@4.3.1
                                  │ │ └── ms@2.1.2
                                  │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
                                  │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                  │ ├── jest@26.6.3 extraneous
                                  │ ├── mixin-deep@2.0.1
                                  │ ├─┬ mz@2.7.0
                                  │ │ ├── any-promise@1.3.0
                                  │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                  │ │   └─┬ thenify@3.3.1
                                  │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                                  │ ├─┬ serialport@9.0.6
                                  │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
                                  │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
                                  │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
                                  │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
                                  │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
                                  │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
                                  │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
                                  │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
                                  │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
                                  │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
                                  │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
                                  │ ├── slip@1.0.2
                                  │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
                                  │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
                                  │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
                                  │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
                                  │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
                                  └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                    ├─┬ axios@0.21.1
                                    │ └── follow-redirects@1.14.1
                                    ├── buffer-crc32@0.2.13
                                    ├── eslint@7.27.0 extraneous
                                    ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
                                    ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
                                    ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                    │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                    │ └─┬ debug@4.3.1
                                    │   └── ms@2.1.2
                                    ├─┬ tar-stream@2.2.0
                                    │ ├─┬ bl@4.1.0
                                    │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                                    │ │ └─┬ once@1.4.0
                                    │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                                    └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
                                      │ ├── nan@2.14.2
                                      │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                      │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                      │   ├─┬ pump@3.0.0
                                      │   │ └─┬ once@1.4.0
                                      │   ├─┬ rc@1.2.8
                                      │   │ ├── ini@1.3.8
                                      │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                      │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                      ├── debounce@1.2.0
                                      ├─┬ debug@4.3.1
                                      │ └── ms@2.1.2
                                      ├─┬ mz@2.7.0
                                      │   └─┬ thenify@3.3.1
                                      ├── slip@1.0.2
                                npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                                npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                                Haben die Error-Meldung irgendeine Auswirkung und müssen beseitigt werden?
                                • S sanda
                                  │ │ ├─┬ bl@1.2.3
                                  │ │ ├── mime@1.6.0
                                  │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                                  │ └─┬ socksv5@0.0.6
                                  │   └─┬ ipv6@3.1.1
                                  │     ├─┬ cli@0.4.5
                                  │     ├─┬ cliff@0.1.10
                                  │     └── sprintf@0.1.3
                                  │ └─┬ np@7.6.0
                                  │   ├─┬ chalk@4.1.2
                                  │   │ └── yaml@1.10.2
                                  │   ├─┬ del@6.0.0
                                  │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                                  │   │ └── slash@3.0.0
                                  │   ├─┬ execa@5.1.1
                                  │   │ │ └── ini@1.3.7
                                  │   ├─┬ listr@0.14.3
                                  │   │ ├── p-map@2.1.0
                                  │   ├─┬ meow@8.1.2
                                  │   │ ├─┬ got@10.7.0
                                  │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                                  │   ├─┬ onetime@5.1.2
                                  │   ├─┬ open@7.4.2
                                  │   ├─┬ ow@0.21.0
                                  │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                                  │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                                  │     ├─┬ boxen@5.1.2
                                  │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                                  │     │ │ └── ini@2.0.0
                                  │     ├── is-npm@5.0.0
                                  │     │   ├─┬ got@9.6.0
                                  │     ├─┬ pupa@2.1.1
                                  │ │   ├─┬ debug@4.1.1
                                  │ │   │ └── ws@7.4.6
                                  │ │     ├─┬ debug@4.1.1
                                  │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                  │ │ │ └── ms@2.0.0
                                  │ │ │ ├── ws@7.4.6
                                  │ └── xtend@4.0.2
                                    │ │ ├── nan@2.14.2
                                    │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                    │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                    │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                    │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                    │ ├─┬ debug@4.3.1
                                    │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ ├─┬ mz@2.7.0
                                    │ ├── slip@1.0.2
                                      ├─┬ axios@0.21.1
                                      │ └─┬ debug@4.3.1
                                      │   └── ms@2.1.2
                                      │ ├─┬ bl@4.1.0
                                      │ │ └─┬ once@1.4.0
                                        │ ├── nan@2.14.2
                                        │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                        │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                        │   ├─┬ pump@3.0.0
                                        │   │ └─┬ once@1.4.0
                                        │   ├─┬ rc@1.2.8
                                        │   │ ├── ini@1.3.8
                                        │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                        │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                        ├── debounce@1.2.0
                                        ├─┬ debug@4.3.1
                                        │ └── ms@2.1.2
                                        ├─┬ mz@2.7.0
                                        │   └─┬ thenify@3.3.1
                                        ├── slip@1.0.2
                                  @sanda sagte in Fehler in Adapterinstallation:
                                  Eigentlicht ist mein Ansatz ja Meldungen soweit wie möglich auch zu adressieren.
                                  In dem Fall würde ich allerdings die Finger davon lassen. Das wird sich (vermutlich) mit künftigen Updates auswachsen.
                                    sanda
                                    @thomas-braun Hab ich mir auch gedacht und hoffe natürlich, dass es auch sein wird 👍
