  5. Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
    abend
    vielleicht komische Frage , kann ich im Blocky unterscheiden wie das Licht eingeschalten wurde ?
    meine über "Alexa schalte Vorraumlicht ein " oder halt einen Taster als Trigger , beides schaltet ja das Vorraumlicht auf true
    z.b ich habe ein Gerät angelegt "ich gehe schlafen" soll er das Vorraumlicht einschalten und Alexa soll sagen "schlaf gut"
    jetzt will ich aber nicht das das Alexa das sagt wenn ich das Vorraumlicht per Taster einschalte (bzw trigger)
    hoffentlich war das jetzt nicht spanisch ? 🙄
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      abend
      @Kaiser-Franz-Josef sagte:
      Ja:
      Kaiser Franz JosefK 3 Antworten Letzte Antwort
        Ja:
        Kaiser Franz Josef
        Super
        Danke 🙏 da wäre ich nicht drauf gekommen
        Lg
        Mike
          Ja:
          Kaiser Franz Josef
          @paul53 wo kommen das Ursprung Blockly her ?
            Unter "Trigger".
            Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
              Unter "Trigger".
              Kaiser Franz Josef
              @paul53 läuft alles perfekt , danke
              gehört zwar jetzt wohl in eine ander Rubrik , aber kann man auch z.b das Licht einschalte ohne das Wort "enschalten" ? wenn ich z.b sage "ich gehe schlafen" das er ein Licht aufdreht
              man will ja nicht sagen "ich gehe schlafen einschalten"
              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                  Kaiser Franz Josef
                  @paul53 kein Problem , danke für deine Hilfe
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                    Ja, das geht wenn Du eine Routine in der Alexa App erstellst. Als Smartnamen nehme ich immer einen "unaussprechlichen Namen", so wird er dann auch nicht von Alexa verwechselt und sie reagiert dann auf die Routine und nicht auf einen "ähnlich klingendes" SmartGerät.
                    In Blocklys verwende ich aber keinen Schalter mit true/false , sondern einen Button und im Trigger wurde aktualisiert.
                    • dslraserD dslraser
                      Dirni
                      @dslraser
                      HI
                      Könntest du das mal mit einem Blockly Beispiel darstellen ?
                      lg
                      • D Dirni
                        @dslraser
                        HI
                        lg
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Dirni sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                        @dslraser
                        HI
                        lg
                        ich erstelle meine Datenpunkte immer per Script/Blockly und auch den SmartNamen dafür. Das Blockly fügt dann dieses SmartGerät gleich in iot ein.
                        Was willst Du denn für ein Beispiel haben ? Letzlich ist es genau so wie oben beschrieben. Button erstellen (geht auch von Hand) Diesen Button in iot einfügen (geht auch von Hand) und in iot einen "Smartnamen" vergeben (am besten einen unaussprechlichen Namen) dann noch im iot auf Switch einstellen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen lassen, dann sollte der in iot eingefügte Name in der App erscheinen. Danach eine Routine erstellen mit Deiner gewünschten Frage und in dieser Routine dann das gefundene Gerät einfügen.
                        Hier findest Du im ersten Beitrag auch einen Spoiler mit Routine erstellen...
                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                          Ja:
                          Kaiser Franz Josef
                          jetzt muss ich as nochmal aufwärmen , da es mit dem blockly schon gelaufen ist
                          jetzt geht es auf einmal nicht mehr , jetzt seh ich das du das so angegeben hast
                          was ist unte name einzutragen bzw welcher Datenpunkt
                          danke
                            danke
                            Der Name des Adapters, der das Licht ausschalten und die Ansage auslösen soll.
                              Kaiser Franz Josef
                              sorry steh auf der Leitung , es hat ja schon mal funktioniert
                                Was hast Du geändert, dass es nicht mehr funktioniert ?
                                Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kaiser Franz Josef
                                  eigentlich nix , zumindest nichts beabsichtigt 🙄
                                    Kaiser Franz Josef
                                    Servus
                                    also wenn man eine einzelne weisse Hue Lampe steuert geht es
                                    es geht nicht bei einer färbigen Hue wo im iot unter dem selben Name , ein aus , Helligkeit und Farbe gesteuert wird
                                    ebenso wenig geht es bei deiner Gruppe
                                    vielleicht kann das mal jemand testen , Fehler kann natürlich auch bei mir liegen
                                    Lg
                                    Mike
