  5. Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    abend
    vielleicht komische Frage , kann ich im Blocky unterscheiden wie das Licht eingeschalten wurde ?
    meine über "Alexa schalte Vorraumlicht ein " oder halt einen Taster als Trigger , beides schaltet ja das Vorraumlicht auf true
    z.b ich habe ein Gerät angelegt "ich gehe schlafen" soll er das Vorraumlicht einschalten und Alexa soll sagen "schlaf gut"
    jetzt will ich aber nicht das das Alexa das sagt wenn ich das Vorraumlicht per Taster einschalte (bzw trigger)
    hoffentlich war das jetzt nicht spanisch ? 🙄
    @Kaiser-Franz-Josef sagte:
    Ja:
    Kaiser Franz JosefK 3 Antworten Letzte Antwort
      Ja:
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      Super
      Danke 🙏 da wäre ich nicht drauf gekommen
      Lg
      Mike
        Ja:
        Kaiser Franz Josef
        @paul53 wo kommen das Ursprung Blockly her ?
          Unter "Trigger".
          Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
            Unter "Trigger".
            Kaiser Franz Josef
            @paul53 läuft alles perfekt , danke
            gehört zwar jetzt wohl in eine ander Rubrik , aber kann man auch z.b das Licht einschalte ohne das Wort "enschalten" ? wenn ich z.b sage "ich gehe schlafen" das er ein Licht aufdreht
            man will ja nicht sagen "ich gehe schlafen einschalten"
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                Kaiser Franz Josef
                @paul53 kein Problem , danke für deine Hilfe
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Kaiser-Franz-Josef sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                  Ja, das geht wenn Du eine Routine in der Alexa App erstellst. Als Smartnamen nehme ich immer einen "unaussprechlichen Namen", so wird er dann auch nicht von Alexa verwechselt und sie reagiert dann auf die Routine und nicht auf einen "ähnlich klingendes" SmartGerät.
                  In Blocklys verwende ich aber keinen Schalter mit true/false , sondern einen Button und im Trigger wurde aktualisiert.
                  • dslraserD dslraser
                    Dirni
                    @dslraser
                    HI
                    Könntest du das mal mit einem Blockly Beispiel darstellen ?
                    lg
                    • D Dirni
                      @dslraser
                      HI
                      lg
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Dirni sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                      @dslraser
                      HI
                      lg
                      ich erstelle meine Datenpunkte immer per Script/Blockly und auch den SmartNamen dafür. Das Blockly fügt dann dieses SmartGerät gleich in iot ein.
                      Was willst Du denn für ein Beispiel haben ? Letzlich ist es genau so wie oben beschrieben. Button erstellen (geht auch von Hand) Diesen Button in iot einfügen (geht auch von Hand) und in iot einen "Smartnamen" vergeben (am besten einen unaussprechlichen Namen) dann noch im iot auf Switch einstellen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen lassen, dann sollte der in iot eingefügte Name in der App erscheinen. Danach eine Routine erstellen mit Deiner gewünschten Frage und in dieser Routine dann das gefundene Gerät einfügen.
                      Hier findest Du im ersten Beitrag auch einen Spoiler mit Routine erstellen...
                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                        Ja:
                        Kaiser Franz Josef
                        jetzt muss ich as nochmal aufwärmen , da es mit dem blockly schon gelaufen ist
                        jetzt geht es auf einmal nicht mehr , jetzt seh ich das du das so angegeben hast
                        was ist unte name einzutragen bzw welcher Datenpunkt
                        danke
                          danke
                          Der Name des Adapters, der das Licht ausschalten und die Ansage auslösen soll.
                            Kaiser Franz Josef
                            sorry steh auf der Leitung , es hat ja schon mal funktioniert
                              Was hast Du geändert, dass es nicht mehr funktioniert ?
                              Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kaiser Franz Josef
                                eigentlich nix , zumindest nichts beabsichtigt 🙄
                                  Kaiser Franz Josef
                                  Servus
                                  also wenn man eine einzelne weisse Hue Lampe steuert geht es
                                  es geht nicht bei einer färbigen Hue wo im iot unter dem selben Name , ein aus , Helligkeit und Farbe gesteuert wird
                                  ebenso wenig geht es bei deiner Gruppe
                                  vielleicht kann das mal jemand testen , Fehler kann natürlich auch bei mir liegen
                                  Lg
                                  Mike
