  5. Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kaiser-Franz-Josef sagte:
    kann ich im Blocky unterscheiden wie das Licht eingeschalten wurde ?
    Ja:
    Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    Super
    Danke 🙏 da wäre ich nicht drauf gekommen
    Lg
    Mike
      Ja:
      Kaiser Franz Josef
      @paul53 wo kommen das Ursprung Blockly her ?
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        Unter "Trigger".
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
          Unter "Trigger".
          Kaiser Franz Josef
          @paul53 läuft alles perfekt , danke
          gehört zwar jetzt wohl in eine ander Rubrik , aber kann man auch z.b das Licht einschalte ohne das Wort "enschalten" ? wenn ich z.b sage "ich gehe schlafen" das er ein Licht aufdreht
          man will ja nicht sagen "ich gehe schlafen einschalten"
          paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
              Kaiser Franz Josef
              @paul53 kein Problem , danke für deine Hilfe
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Kaiser-Franz-Josef sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                Ja, das geht wenn Du eine Routine in der Alexa App erstellst. Als Smartnamen nehme ich immer einen "unaussprechlichen Namen", so wird er dann auch nicht von Alexa verwechselt und sie reagiert dann auf die Routine und nicht auf einen "ähnlich klingendes" SmartGerät.
                In Blocklys verwende ich aber keinen Schalter mit true/false , sondern einen Button und im Trigger wurde aktualisiert.
                • dslraserD dslraser
                  Dirni
                  @dslraser
                  HI
                  Könntest du das mal mit einem Blockly Beispiel darstellen ?
                  lg
                  • D Dirni
                    @dslraser
                    HI
                    lg
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Dirni sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                    @dslraser
                    HI
                    lg
                    ich erstelle meine Datenpunkte immer per Script/Blockly und auch den SmartNamen dafür. Das Blockly fügt dann dieses SmartGerät gleich in iot ein.
                    Was willst Du denn für ein Beispiel haben ? Letzlich ist es genau so wie oben beschrieben. Button erstellen (geht auch von Hand) Diesen Button in iot einfügen (geht auch von Hand) und in iot einen "Smartnamen" vergeben (am besten einen unaussprechlichen Namen) dann noch im iot auf Switch einstellen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen lassen, dann sollte der in iot eingefügte Name in der App erscheinen. Danach eine Routine erstellen mit Deiner gewünschten Frage und in dieser Routine dann das gefundene Gerät einfügen.
                    Hier findest Du im ersten Beitrag auch einen Spoiler mit Routine erstellen...
                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                      Ja:
                      Kaiser Franz Josef
                      jetzt muss ich as nochmal aufwärmen , da es mit dem blockly schon gelaufen ist
                      jetzt geht es auf einmal nicht mehr , jetzt seh ich das du das so angegeben hast
                      was ist unte name einzutragen bzw welcher Datenpunkt
                      danke
                        danke
                        Der Name des Adapters, der das Licht ausschalten und die Ansage auslösen soll.
                          Kaiser Franz Josef
                          sorry steh auf der Leitung , es hat ja schon mal funktioniert
                            Was hast Du geändert, dass es nicht mehr funktioniert ?
                            Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kaiser Franz Josef
                              eigentlich nix , zumindest nichts beabsichtigt 🙄
                                Kaiser Franz Josef
                                Servus
                                also wenn man eine einzelne weisse Hue Lampe steuert geht es
                                es geht nicht bei einer färbigen Hue wo im iot unter dem selben Name , ein aus , Helligkeit und Farbe gesteuert wird
                                ebenso wenig geht es bei deiner Gruppe
                                vielleicht kann das mal jemand testen , Fehler kann natürlich auch bei mir liegen
                                Lg
                                Mike
