  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #81
    @dodi666:
    ist es vielleicht möglich von der App ein "Persönliches VPN" für die App erstellen zu lassen,
    welches dann beim Start (wenn man sich nicht im WLAN befindet) automatisch aktiviert,
    und beim schließen der App entsprechend wieder schließt.
    Damit würde dann die manuelle Aktivierung des VPN vor dem öffnen der App entfallen…
    Vielen Dank für die tolle Arbeit.
    Grüße
    Sascha `
    Steht ein paar Beiträge vorher etwas zu.
    ` > Vielleicht funktioniert das hier noch:
    iOS Gerät mit Fritzbox automatisch per VPN verbinden
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
    Gruß `
      dodi666
      #82
      Schöner wäre ja, wenn es ohne "gefummel" auf der Fritte geht.
      Andere Apps können das ja auch :D
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #83
        Also wie das ohne VPN Einrichtung auf der Fritzbox (oder einer anderen gegenstelle z.B. Homeserver) gehen soll ist mir ein Rätsel und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten.
        Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
          dtp
          #84
          @wendy2702:
          … und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten. `
          Nun ja, bei pocketControl genügt es, die VPN-Angaben in der App vorzunehmen. Dann wird automatisch ein entsprechendes VPN-Profil unter iOS eingerichtet.
          Gruß,
          Thorsten
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #85
            @dtp:
            @wendy2702:
            filename="IMG_1151.PNG" index="0">~~
            Gruß,
            Thorsten `
            Hi Torsten,
            Schon richtig das die App auf dem IOS Device das einrichten des VPN übernehmen kann… aber
            Das herstellen des VPN Tunnels funktioniert trotzdem nur wenn vorher in der Gegenstelle ein VPN Service eingerichtet wurde. In deinem Screenshot scheinbar der von AVM über myFritz wenn ich das richtig sehe.
            Wenn ich das richtig verstanden habe möchte unser Vorredner aber nicht an der "fritte" rumfummeln.
            Ohne dieses fummeln an Fritte oder eines anderen Homeservers auf dem der VPN Service dann läuft wird keine App einen VPN Tunnel aufbauen können.
            Es sei denn die App ist in der Lage das einrichten des VPN z.b. Auf der Fritzbox durchzuführen.
            Mirko
              dtp
              #86
              Ach so. Na der automatische Aufbau eines VPN-Tunnels wäre ja auch absolut entgegen der Philosophie des virtuellen privaten Netzwerks und damit eine riesen Sicherheitslücke. Da kann man dann ja gleich ein entsprechendes Port Forwarding einrichten.
              Gruß,
              Thorsten
                dodi666
                #87
                Nein, der Vorredner meint genau das, was dtp beschrieben hat.
                Sorry, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.
                Das der VPN Zugang in der FritzBox eingerichtet werden muss ist Sonnenklar.
                Grüße
                Sascha
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #88
                  @dodi666:
                  Grüße
                  Sascha `
                  aber das heisst du hast im Prinzip den Schritt 1 der Anleitung aus dem Homematic Forum schon gemacht!?
                  Dann musst du doch auch nur noch auf dem IOS Device etwas machen:
                  ` > Für das iPhone/iPad:
                  1. Du öffnet die Datei VPN_IOS mit TExtEdit, die 3-eckigen Pfeil Klammern müssen alle so bleiben, wie sie sind.
                  2. Du trägst anstatt WLANNAME (kommt 1x vor) den Namen Deines WLANs zu Hause ein, denn da soll ja keine VPN Verbindung gemacht werden.
                  3. Einen Block unter WLANNAME siehst Du einen Block mit mehreren Zeilen mit aufeinanderfolgenden IPs. Da trägst Du die internen IP Adressen Deiner Geräte ein, bei dessen Aufruf die VPN Verbindung gestartet werden soll. Dabei ist egal, weiche App diese IP aufruft. Hast Du weniger Geräte, die übrigen Zeilen löschen, hast Du mehr Geräte, mehr Zeilen hinzufügen durch kopieren.
                  4. Du ersetzt NAMEDERVPNVERBINDUNG (1x) mit dem zuvor in der anderen Datei vergebenen Namen der VPN Verbindung.
                  5. Du ersetzt NAMEDESPROFILS (6x) mit einem beliebigen Namen für das Profil auf dem IOS Gerät.
                  6. Du ersetzt MYFRITZADRESSE (4x) mit der Myfritz oder sonstigen DDNS Adresse, über die Du Deine FB von außen erreichen kannst.
                  7. Du ersetzt SHAREDKEY (2x) mit dem, was Du zuvor in der anderen Datei dafür angegeben hast.
                  8. Du speicherst das ab.
                  9. Du packst das in eine Mail und schickst Dir das aufs iOS Gerät.
                  10. Du klickst am IOS Gerät auf diese Datei in der Mail, dann öffnet sich die Installation davon, das musst Du mehrfach (3x glaube ich) bestätigen.
                  11. Dann wirst Du nach NAMEDERVPNVERBINDUNG und PASSWORT gefragt und bestätigst nochmal `
                  Mirko
                    dodi666
                    #89
                    Hi Mirko,
                    nein ich habe eine "normale" VPN-Einrichtung in meiner FritzBox gemacht, und bin nicht der Anleitung gefolgt.
                    Der Grund, warum ich dies nicht machen möchte ist, dass bei der Vorgehensweise nach der Anleitung die FritzBox die VPN Verbindung
                    als WLAN interpretiert, was wiederrum mit meiner WLAN-Anwesenheitsüberwachung kollidieren würde…
                    Grüße
                    Sascha
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #90
                      Aber dann sollte es reichen auf dem IOS device Teil 2 der Anleitung auszuführen.
                      Das mit der VPN Verbindung als WLAN Interpretation verstehe ich nicht wie du das meinst. Habe aber auch gerade Teil 1 der Anleitung nicht zur Hand.
                        dodi666
                        #91
                        Probier ich die Tage mal aus…
                        Danke.
                          Dinosky
                          #92
                          echt_weg
                          Wenn du es jetzt noch hinbekommst das oben der Ladezustand , Lan und Uhr von meinem iPad verschwindet bin ich sogar bereit dafür zu bezahlen.
                          Dann habe ich endlich ersatz für die App Kiosk Pro Lite
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #93
                            Guten Abend,
                            noch mal eine Frage zu der VIS Viewer App. Und zwar nutze ich das auf dem iPhone7.
                            Ich habe über den Editor die Views geändert, auf dem iPhone werden über die App aber noch immer die alten Views angezeigt.
                            Wie kann ich die aktualisieren?
                            Selbst ein Neustart der App und sogar des iPhones hat nichts gebracht. Es wird immer das alte View angezeigt.
                            Danke und Grüße
                              perf
                              #94
                              Ist es möglich, die Titelleiste in der Schema-Farbe einzufärben?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #95
                                Was meinst du mit Titelleiste?
                                Die Schema-Farben kann ich natürlich ändern.
                                  perf
                                  #96
                                  Deutsch ist nicht meine erste Sprache… Ich meinte “the IPhone status bar”, mit Uhrzeit, Radiostatus und Batterie...
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #97
                                    OK, habe aber noch immer nicht verstanden was die Titelleiste damit zu tun hat?
                                      perf
                                      #98
                                      2131_acca590c-6d0a-4eaf-8b66-068abcf5379a.png Ok, apparently have to do this in English. Apologies for using the incorrect word in German. It would be great if the iOS status bar colour would adapt to the colour scheme of the app, as it does with many other apps. In the attached screenshot is a black background and a black status bar. (The screenshot is from another app.)
                                      • G Offline
                                        ghoethe
                                        #99
                                        Mal vielen Dank an Gunnar für die App! Die nächste volle Version kann ruhig nen Taler kosten, dafür bin ich gerne bereit etwas zu geben!
                                        Beginne mich grad mit VIS zu beschäftigen und komme ganz gut zurecht mit den ersten Schritten.
                                        Mein Problem auf meinem IPhone 7: bei QuickStart mit dem eingespeicherten View. Da bleibt das Fenster weiß, nur die Status bar oben und unten werden angezeigt, der view wird aber nicht geladen.
                                        Kann man das wie in der android App machen das er nicht immer alles vom Server läd, sondern nur die Änderungen in den Status der Aktoren .. variablem etc. ?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Christoph
                                          dtp
                                          #100
                                          Wird es eine Anpassung der App an das iPhone X geben?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
