  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #72
    @hg6806:
    VPN mache ich ja grundsätzlich mit der Fritzbox, geht aber in dem Fall nicht, da die iPhone App registriert, dass man nicht im heimischen WLAN angemeldet ist. `
    Hallo
    Das iPhone kann auch VPN.
    In der App bei "Externer Zugriff" die selben Daten wie bei "Interner Zugriff" eintragen.
    Wenn man extern ist, erst VPN einschalten und dann App öffnen.
    Ist etwas umständlicher aber sicherer.
    Rantanplan
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #73
      It läuft!!! Danke!
      Kann manchmal so einfach sein. Mit Portfreigabe etc. lasse ich dann mal lieber. Mache eh das meiste über VPN.
      Übrigens ist es bei mir Port 8083. Irgendwie hatte sich was verschoben. Durch Historian??? Oder so.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #74
        @rantanplan:
        @hg6806:
        Hallo
        Grüße `
        Vielleicht funktioniert das hier noch:
        iOS Gerät mit Fritzbox automatisch per VPN verbinden
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #75
          Hallo
          Hat jemand ein Kamera Bild im App am laufen bekommen ?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • E Offline
            echt_weg
            #76
            ich möchte einen kurzen Zwischenstand geben:
            Es gibt wohl Probleme mit einigen Geräten, die ich momentan nicht nachvollziehen kann.
            Ich habe nun testweise eine Version erstellt, die zu Beginn eine Sekunde nach Initalisierung der App wartet. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
            Mir fehlt leider auch aktuell die Zeit mich wirklich um die App zu kümmern. Ich melde mich wenn die App im Store ist
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #77
              Sehr gut
              Ist es möglich einen neuladen Button einzubauen?
              • E Offline
                echt_weg
                #78
                Moin,
                das ist möglich, entspricht aber erst einmal nicht dem wie ich die App geplant habe, da ich dann direkt den Quellcode der dargestellten Seite beeinflussen müsste.
                Leider ging die letzte Version bei Apple nicht durch die Prüfung. Werde ich mir nach Ostern mal ansehen. Momentan komme ich einfach nicht dazu
                • E Offline
                  echt_weg
                  #79
                  Kurzer Zwischenstad:
                  ich habe die neue Version der App wieder entfernt, da die Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte.
                  Ich sehe mir das demnächst mal an, wobei demnächst nicht vor Mitte Juni sein wird.
                  Aktuell finde ich nicht einmal die Zeit in Ruhe die Logs durchzusehen.
                  Viele Grüße
                    dodi666
                    #80
                    ist es vielleicht möglich von der App ein "Persönliches VPN" für die App erstellen zu lassen,
                    welches dann beim Start (wenn man sich nicht im WLAN befindet) automatisch aktiviert,
                    und beim schließen der App entsprechend wieder schließt.
                    Damit würde dann die manuelle Aktivierung des VPN vor dem öffnen der App entfallen…
                    Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                    Sascha
                      wendy2702W Offline
                      #81
                      @dodi666:
                      Sascha `
                      Steht ein paar Beiträge vorher etwas zu.
                      ` > Vielleicht funktioniert das hier noch:
                      Gruß `
                        dodi666
                        #82
                        Schöner wäre ja, wenn es ohne "gefummel" auf der Fritte geht.
                        Andere Apps können das ja auch :D
                          wendy2702W Offline
                          #83
                          Also wie das ohne VPN Einrichtung auf der Fritzbox (oder einer anderen gegenstelle z.B. Homeserver) gehen soll ist mir ein Rätsel und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten.
                          Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                            dtp
                            #84
                            @wendy2702:
                            … und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten. `
                            Nun ja, bei pocketControl genügt es, die VPN-Angaben in der App vorzunehmen. Dann wird automatisch ein entsprechendes VPN-Profil unter iOS eingerichtet.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              wendy2702W Offline
                              #85
                              @dtp:
                              @wendy2702:
                              filename="IMG_1151.PNG" index="0">~~
                              Gruß,
                              Thorsten `
                              Hi Torsten,
                              Schon richtig das die App auf dem IOS Device das einrichten des VPN übernehmen kann… aber
                              Das herstellen des VPN Tunnels funktioniert trotzdem nur wenn vorher in der Gegenstelle ein VPN Service eingerichtet wurde. In deinem Screenshot scheinbar der von AVM über myFritz wenn ich das richtig sehe.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe möchte unser Vorredner aber nicht an der "fritte" rumfummeln.
                              Ohne dieses fummeln an Fritte oder eines anderen Homeservers auf dem der VPN Service dann läuft wird keine App einen VPN Tunnel aufbauen können.
                              Es sei denn die App ist in der Lage das einrichten des VPN z.b. Auf der Fritzbox durchzuführen.
                              Mirko
                                dtp
                                #86
                                Ach so. Na der automatische Aufbau eines VPN-Tunnels wäre ja auch absolut entgegen der Philosophie des virtuellen privaten Netzwerks und damit eine riesen Sicherheitslücke. Da kann man dann ja gleich ein entsprechendes Port Forwarding einrichten.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dodi666
                                  #87
                                  Nein, der Vorredner meint genau das, was dtp beschrieben hat.
                                  Sorry, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.
                                  Das der VPN Zugang in der FritzBox eingerichtet werden muss ist Sonnenklar.
                                  Sascha
                                    wendy2702W Offline
                                    #88
                                    @dodi666:
                                    Sascha `
                                    aber das heisst du hast im Prinzip den Schritt 1 der Anleitung aus dem Homematic Forum schon gemacht!?
                                    Dann musst du doch auch nur noch auf dem IOS Device etwas machen:
                                    ` > Für das iPhone/iPad:
                                    1. Du öffnet die Datei VPN_IOS mit TExtEdit, die 3-eckigen Pfeil Klammern müssen alle so bleiben, wie sie sind.
                                    2. Du trägst anstatt WLANNAME (kommt 1x vor) den Namen Deines WLANs zu Hause ein, denn da soll ja keine VPN Verbindung gemacht werden.
                                    3. Einen Block unter WLANNAME siehst Du einen Block mit mehreren Zeilen mit aufeinanderfolgenden IPs. Da trägst Du die internen IP Adressen Deiner Geräte ein, bei dessen Aufruf die VPN Verbindung gestartet werden soll. Dabei ist egal, weiche App diese IP aufruft. Hast Du weniger Geräte, die übrigen Zeilen löschen, hast Du mehr Geräte, mehr Zeilen hinzufügen durch kopieren.
                                    4. Du ersetzt NAMEDERVPNVERBINDUNG (1x) mit dem zuvor in der anderen Datei vergebenen Namen der VPN Verbindung.
                                    5. Du ersetzt NAMEDESPROFILS (6x) mit einem beliebigen Namen für das Profil auf dem IOS Gerät.
                                    6. Du ersetzt MYFRITZADRESSE (4x) mit der Myfritz oder sonstigen DDNS Adresse, über die Du Deine FB von außen erreichen kannst.
                                    7. Du ersetzt SHAREDKEY (2x) mit dem, was Du zuvor in der anderen Datei dafür angegeben hast.
                                    8. Du speicherst das ab.
                                    9. Du packst das in eine Mail und schickst Dir das aufs iOS Gerät.
                                    10. Du klickst am IOS Gerät auf diese Datei in der Mail, dann öffnet sich die Installation davon, das musst Du mehrfach (3x glaube ich) bestätigen.
                                    11. Dann wirst Du nach NAMEDERVPNVERBINDUNG und PASSWORT gefragt und bestätigst nochmal `
                                    Mirko
                                      dodi666
                                      #89
                                      Hi Mirko,
                                      nein ich habe eine "normale" VPN-Einrichtung in meiner FritzBox gemacht, und bin nicht der Anleitung gefolgt.
                                      Der Grund, warum ich dies nicht machen möchte ist, dass bei der Vorgehensweise nach der Anleitung die FritzBox die VPN Verbindung
                                      als WLAN interpretiert, was wiederrum mit meiner WLAN-Anwesenheitsüberwachung kollidieren würde…
                                      Sascha
                                        wendy2702W Offline
                                        #90
                                        Aber dann sollte es reichen auf dem IOS device Teil 2 der Anleitung auszuführen.
                                        Das mit der VPN Verbindung als WLAN Interpretation verstehe ich nicht wie du das meinst. Habe aber auch gerade Teil 1 der Anleitung nicht zur Hand.
                                          dodi666
                                          #91
                                          Probier ich die Tage mal aus…
                                          Danke.
