  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • E Offline
    echt_weg
    #67
    Ich kann das Problem mit dem Webcam Widget nicht nachstellen.
    Funktioniert der Aufruf auf dem Browser? Ich bräuchte einen Code-Schnippsel um mir das anzusehen.
    Wird aber erst ab Anfang April wieder was werden. Dann kommt auch ein Countdown beim starten um das Laden der Default-Page abzubrechen sowie einige weitere Bugfixes
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #68
      Moin!
      Kann mir bitte mal einer sagen, wie man von extern über eine Fritzbox eine Verbindung (myFritz) aufbaut?
      Irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich habe es momentan wie folgt:
      https://Loginname:Passwort@xxxyyyzzz.my … index.html
      Tut sich aber leider nichts....
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        #69
        Guten Morgen,
        ja hast du denn auch einen Port(443) weiter geleitet auf deinen Broker?
        Sonst sprichst du ja nur deine Fritte an.
        Aber lass das lieber und schau dir an wie man eine VPN Verbindung ins Eigene Netz aufbaut.
        Sind zwar sicher dann 2 Klicks mehr die du machen musst aber ist um einiges Sicherer.
        Und du hast kompletten Zugriff auf dein Heimnetz.
        Gruß Andreas
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #70
          VPN mache ich ja grundsätzlich mit der Fritzbox, geht aber in dem Fall nicht, da die iPhone App registriert, dass man nicht im heimischen WLAN angemeldet ist.
          Ich müsste in der Fritz eine Port Weiterleitung von 443 auf den 8083 machen?
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            #71
            na dann trag doch die IP-Adresse deines Brokers auch bei dem externen Zugriff ein. :mrgreen:
            So mach ich das auch und es klappt Wunderprächtig.
            PS: Müsste aber der Port 8082 sein ;)
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #72
              @hg6806:
              VPN mache ich ja grundsätzlich mit der Fritzbox, geht aber in dem Fall nicht, da die iPhone App registriert, dass man nicht im heimischen WLAN angemeldet ist. `
              Hallo
              Das iPhone kann auch VPN.
              In der App bei "Externer Zugriff" die selben Daten wie bei "Interner Zugriff" eintragen.
              Wenn man extern ist, erst VPN einschalten und dann App öffnen.
              Ist etwas umständlicher aber sicherer.
              Rantanplan
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #73
                It läuft!!! Danke!
                Kann manchmal so einfach sein. Mit Portfreigabe etc. lasse ich dann mal lieber. Mache eh das meiste über VPN.
                Übrigens ist es bei mir Port 8083. Irgendwie hatte sich was verschoben. Durch Historian??? Oder so.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #74
                  @rantanplan:
                  @hg6806:
                  Hallo
                  Grüße `
                  Vielleicht funktioniert das hier noch:
                  iOS Gerät mit Fritzbox automatisch per VPN verbinden
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #75
                    Hallo
                    Hat jemand ein Kamera Bild im App am laufen bekommen ?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • E Offline
                      echt_weg
                      #76
                      ich möchte einen kurzen Zwischenstand geben:
                      Es gibt wohl Probleme mit einigen Geräten, die ich momentan nicht nachvollziehen kann.
                      Ich habe nun testweise eine Version erstellt, die zu Beginn eine Sekunde nach Initalisierung der App wartet. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
                      Mir fehlt leider auch aktuell die Zeit mich wirklich um die App zu kümmern. Ich melde mich wenn die App im Store ist
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #77
                        Sehr gut
                        Ist es möglich einen neuladen Button einzubauen?
                        • E Offline
                          echt_weg
                          #78
                          Moin,
                          das ist möglich, entspricht aber erst einmal nicht dem wie ich die App geplant habe, da ich dann direkt den Quellcode der dargestellten Seite beeinflussen müsste.
                          Leider ging die letzte Version bei Apple nicht durch die Prüfung. Werde ich mir nach Ostern mal ansehen. Momentan komme ich einfach nicht dazu
                          • E Offline
                            echt_weg
                            #79
                            Kurzer Zwischenstad:
                            ich habe die neue Version der App wieder entfernt, da die Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte.
                            Ich sehe mir das demnächst mal an, wobei demnächst nicht vor Mitte Juni sein wird.
                            Aktuell finde ich nicht einmal die Zeit in Ruhe die Logs durchzusehen.
                            Viele Grüße
                              dodi666
                              #80
                              ist es vielleicht möglich von der App ein "Persönliches VPN" für die App erstellen zu lassen,
                              welches dann beim Start (wenn man sich nicht im WLAN befindet) automatisch aktiviert,
                              und beim schließen der App entsprechend wieder schließt.
                              Damit würde dann die manuelle Aktivierung des VPN vor dem öffnen der App entfallen…
                              Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                              Sascha
                                wendy2702W Offline
                                #81
                                @dodi666:
                                Sascha `
                                Steht ein paar Beiträge vorher etwas zu.
                                ` > Vielleicht funktioniert das hier noch:
                                Gruß `
                                  dodi666
                                  #82
                                  Schöner wäre ja, wenn es ohne "gefummel" auf der Fritte geht.
                                  Andere Apps können das ja auch :D
                                    wendy2702W Offline
                                    #83
                                    Also wie das ohne VPN Einrichtung auf der Fritzbox (oder einer anderen gegenstelle z.B. Homeserver) gehen soll ist mir ein Rätsel und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten.
                                    Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                                      dtp
                                      #84
                                      @wendy2702:
                                      … und ich kenne auch keine App bei der es reicht NUR in der App den VPN einzurichten. `
                                      Nun ja, bei pocketControl genügt es, die VPN-Angaben in der App vorzunehmen. Dann wird automatisch ein entsprechendes VPN-Profil unter iOS eingerichtet.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        wendy2702W Offline
                                        #85
                                        @dtp:
                                        @wendy2702:
                                        filename="IMG_1151.PNG" index="0">~~
                                        Gruß,
                                        Thorsten `
                                        Hi Torsten,
                                        Schon richtig das die App auf dem IOS Device das einrichten des VPN übernehmen kann… aber
                                        Das herstellen des VPN Tunnels funktioniert trotzdem nur wenn vorher in der Gegenstelle ein VPN Service eingerichtet wurde. In deinem Screenshot scheinbar der von AVM über myFritz wenn ich das richtig sehe.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe möchte unser Vorredner aber nicht an der "fritte" rumfummeln.
                                        Ohne dieses fummeln an Fritte oder eines anderen Homeservers auf dem der VPN Service dann läuft wird keine App einen VPN Tunnel aufbauen können.
                                        Es sei denn die App ist in der Lage das einrichten des VPN z.b. Auf der Fritzbox durchzuführen.
                                        Mirko
                                          dtp
                                          #86
                                          Ach so. Na der automatische Aufbau eines VPN-Tunnels wäre ja auch absolut entgegen der Philosophie des virtuellen privaten Netzwerks und damit eine riesen Sicherheitslücke. Da kann man dann ja gleich ein entsprechendes Port Forwarding einrichten.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
