  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • E Offline
    echt_weg
    als kleines Update:
    Nachdem die neue Version sehr lange bei Apple lag ist sie nicht durch die Layout-Metadaten-Prüfung gekommen.
    Verstehe ich aktuell selbst noch nicht, bin aber dabei :D
    • E Offline
      echt_weg
      Die neue Version ist nun erhältlich:
      https://itunes.apple.com/de/app/vis-vie … &ls=1&mt=8
      Ich hatte im Appstore vergessen das Icon zu tauschen.
      Würde mich über eine Bewertung im Appstore freuen - die letzte Bewertung war ziemlich mies :D
        dtp
        ich nutze die App auf meinem iPhone sehr gerne. Ist wirklich toll gemacht.
        Eine vielleicht etwas blöde Frage. Ich habe bei mir den Quick Start eingerichtet. Wie komme ich denn nun wieder in die Einstellungen der App?
        Könntest du evtl. eine Wischgeste einführen, mit der man durch einen Wisch von links nach rechts in das Einstellmenü der App kommt? Alternativ oder ergänzend wäre auch eine Unterstützung von 3D Touch denkbar.
        Gruß,
        Thorsten
        • E Offline
          echt_weg
          Hmm ich tippe mal, dass du die Statusleiste ausgeschaltet hast? Dann hilft nur ein window.close innerhalb deiner View um das Fenster zu beenden
          Ich gucke mir das in zukünftigen Versionen mal an was ich machen kann. Bin mir nicht sicher, was da möglich ist
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Hallo
            Ich habe eine Ip cam auf meinem View , die wird leider im App nicht angezeigt?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            • E Offline
              echt_weg
              momentan fehlt mir etwas die zeit. ich melde mich am we wieder
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #66
                Ok Danke
                • E Offline
                  echt_weg
                  #67
                  Ich kann das Problem mit dem Webcam Widget nicht nachstellen.
                  Funktioniert der Aufruf auf dem Browser? Ich bräuchte einen Code-Schnippsel um mir das anzusehen.
                  Wird aber erst ab Anfang April wieder was werden. Dann kommt auch ein Countdown beim starten um das Laden der Default-Page abzubrechen sowie einige weitere Bugfixes
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #68
                    Moin!
                    Kann mir bitte mal einer sagen, wie man von extern über eine Fritzbox eine Verbindung (myFritz) aufbaut?
                    Irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich habe es momentan wie folgt:
                    https://Loginname:Passwort@xxxyyyzzz.my … index.html
                    Tut sich aber leider nichts....
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      #69
                      Guten Morgen,
                      ja hast du denn auch einen Port(443) weiter geleitet auf deinen Broker?
                      Sonst sprichst du ja nur deine Fritte an.
                      Aber lass das lieber und schau dir an wie man eine VPN Verbindung ins Eigene Netz aufbaut.
                      Sind zwar sicher dann 2 Klicks mehr die du machen musst aber ist um einiges Sicherer.
                      Und du hast kompletten Zugriff auf dein Heimnetz.
                      Gruß Andreas
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #70
                        VPN mache ich ja grundsätzlich mit der Fritzbox, geht aber in dem Fall nicht, da die iPhone App registriert, dass man nicht im heimischen WLAN angemeldet ist.
                        Ich müsste in der Fritz eine Port Weiterleitung von 443 auf den 8083 machen?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nepomukl
                          #71
                          na dann trag doch die IP-Adresse deines Brokers auch bei dem externen Zugriff ein. :mrgreen:
                          So mach ich das auch und es klappt Wunderprächtig.
                          PS: Müsste aber der Port 8082 sein ;)
                          • rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #72
                            @hg6806:
                            VPN mache ich ja grundsätzlich mit der Fritzbox, geht aber in dem Fall nicht, da die iPhone App registriert, dass man nicht im heimischen WLAN angemeldet ist. `
                            Hallo
                            Das iPhone kann auch VPN.
                            In der App bei "Externer Zugriff" die selben Daten wie bei "Interner Zugriff" eintragen.
                            Wenn man extern ist, erst VPN einschalten und dann App öffnen.
                            Ist etwas umständlicher aber sicherer.
                            Rantanplan
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #73
                              It läuft!!! Danke!
                              Kann manchmal so einfach sein. Mit Portfreigabe etc. lasse ich dann mal lieber. Mache eh das meiste über VPN.
                              Übrigens ist es bei mir Port 8083. Irgendwie hatte sich was verschoben. Durch Historian??? Oder so.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #74
                                @rantanplan:
                                @hg6806:
                                Hallo
                                Grüße `
                                Vielleicht funktioniert das hier noch:
                                iOS Gerät mit Fritzbox automatisch per VPN verbinden
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #75
                                  Hallo
                                  Hat jemand ein Kamera Bild im App am laufen bekommen ?
                                  • E Offline
                                    echt_weg
                                    #76
                                    ich möchte einen kurzen Zwischenstand geben:
                                    Es gibt wohl Probleme mit einigen Geräten, die ich momentan nicht nachvollziehen kann.
                                    Ich habe nun testweise eine Version erstellt, die zu Beginn eine Sekunde nach Initalisierung der App wartet. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
                                    Mir fehlt leider auch aktuell die Zeit mich wirklich um die App zu kümmern. Ich melde mich wenn die App im Store ist
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #77
                                      Sehr gut
                                      Ist es möglich einen neuladen Button einzubauen?
                                      • E Offline
                                        echt_weg
                                        #78
                                        Moin,
                                        das ist möglich, entspricht aber erst einmal nicht dem wie ich die App geplant habe, da ich dann direkt den Quellcode der dargestellten Seite beeinflussen müsste.
                                        Leider ging die letzte Version bei Apple nicht durch die Prüfung. Werde ich mir nach Ostern mal ansehen. Momentan komme ich einfach nicht dazu
                                        • E Offline
                                          echt_weg
                                          #79
                                          Kurzer Zwischenstad:
                                          ich habe die neue Version der App wieder entfernt, da die Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte.
                                          Ich sehe mir das demnächst mal an, wobei demnächst nicht vor Mitte Juni sein wird.
                                          Aktuell finde ich nicht einmal die Zeit in Ruhe die Logs durchzusehen.
                                          Viele Grüße
