  4. Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker
    1.7k
update upgrade iobroker
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
    Mit folgenden hat ein update funktioniert, allerdings auf die V14.15.1, was ich noch nicht nutzen sollte/möchte.
    Lies bitte nochmal in Ruhe die verlinkte Anleitung. Von
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    ist da aber auch an gar keiner Stelle die Rede.
    Mapio90
    @Thomas-Braun das heißt ich habe ein zusätliches Paket Installiert!? Ich bin ein Anfänger in dem Thema und habe deswegen nach Hilfe gefragt. Als der eine Weg nicht funktioniert hatte, wollte ich nicht gleich wieder fragen und habe auf einer anderen Seite diese Befehle gefunden und wollte es auf diesem Weg versuchen. Da habe ich jetzt wohl mehr schaden angerichtet. Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise? Backup wieder aufspielen?Oder ist überhaupt noch was zu retten.
    • M Mapio90
      Die Anleitung von @Thomas-Braun in dem von ihm verlinkten Thread befolgen
      • M Mapio90
        @Mapio90
        Wo klemmt es denn mit welchen Rückmeldungen, wenn du nach der von mir verlinkten (und geschriebenen) Anleitung vorgehst?
        Meine Glaskugel ist im Moment etwas milchig.
          @Mapio90
          Mapio90
          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
          @Thomas-Braun
          Ich verstehe es so, dass alle Pakete aktuell sind. Was aber nicht der Fall ist!? Sonst hätte ich ja die aktuellsten Version!? Steinigt mich nicht für meine Anfängerfragen bzw Fehler. Ich würde nicht um Hilfe bitten, wenn ich es könnte 😧
          pi@second-device:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@second-device:~ $ sudo apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@second-device:~ $ sudo apt dist-upgrade
          pi@second-device:~ $ sudo reboot
          • M Mapio90
            @Thomas-Braun
            @Mapio90
            Du musst die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            entsprechend anpassen.
            Aus der 8 eine 12 machen. Dann kommt auch node12 bei einem update mit um's Eck.
            Und dann musst du die querinstallierte node14 (liegt vermutlich in /usr/local/bin) löschen.
            Das ist auch so ungefähr das was in der Anleitung steht. Insbesondere im Teil 2, in dem es um das Geradezupfen von 'krummen' Installationen geht.
              @Mapio90
              Mapio90
              @Thomas-Braun
              Super, danke dir. Bin jetzt aufjedenfall mal auf der aktuellen Version. Jetzt passen allerdings die Pfade nicht siehe Code unten.
              pi@second-device:~ $ nodejs -v
              v12.20.0
              pi@second-device:~ $ node -v
              v12.20.0
              pi@second-device:~ $ npm -v
              6.14.8
              pi@second-device:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which        npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/local/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/local/bin/node
              v12.20.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
              Das werde ich jetzt im Teil 2 von dir beschriebenen Anleitung versuchen durchzuführen.
              • M Mapio90
                @Thomas-Braun
                v12.20.0
                v12.20.0
                6.14.8
                v12.20.0
                /usr/local/bin/node
                v12.20.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Mapio90
                @Thomas-Braun Dies scheint mir, jetzt auch soweit zu stimmen!?
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                • M Mapio90
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @Mapio90 Ja, passt jetzt von der node-Seite her.
                  Und was sagt unser ioBroker-Patient nun?
                    Mapio90
                    @Thomas-Braun Dem Doktor sei Dank, ist man mit Blessuren davon gekommen, bis auf ein oder zwei Wehwechen (2 Adapter wollen nun nicht so wie ich) aber wir sind wie gesagt, dank den super Therapeuten super gut geheilt worden!!! 😊
                    • M Mapio90
                      @Mapio90
                      Schau mal ob du die Wehwehchen mit
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      auch noch kuriert bekommst.
