  4. Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker
update upgrade iobroker
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90
    node-Upgrade:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Mapio90
    @Thomas-Braun
    habe es mit folgenden Kommandos versucht
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    da ging es nicht.
    Mit folgenden hat ein update funktioniert, allerdings auf die V14.15.1, was ich noch nicht nutzen sollte/möchte.
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    heißt momentan habe ich folgenden Stand
    pi@second-device:~ $ nodejs -v
    v8.17.0
    pi@second-device:~ $ node -v
    v14.15.1
    pi@second-device:~ $ npm  -v
    6.14.8
    • M Mapio90
      @Thomas-Braun
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      da ging es nicht.
      sudo n stable
      v8.17.0
      v14.15.1
      6.14.8
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Mapio90 sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
      wohl eher nicht!
      pi@second-device:~ $ nodejs -v v8.17.0 pi@second-device:~ $ node -v v14.15.1
      du hast mindestens eine vollkommen krumme und falsche node Installation und noch eine weitere parallel dazu!
      • M Mapio90
        @Thomas-Braun
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        da ging es nicht.
        sudo n stable
        v8.17.0
        v14.15.1
        6.14.8
        Lies bitte nochmal in Ruhe die verlinkte Anleitung. Von
        sudo n stable
        ist da aber auch an gar keiner Stelle die Rede.
          sudo n stable
          Mapio90
          @Thomas-Braun das heißt ich habe ein zusätliches Paket Installiert!? Ich bin ein Anfänger in dem Thema und habe deswegen nach Hilfe gefragt. Als der eine Weg nicht funktioniert hatte, wollte ich nicht gleich wieder fragen und habe auf einer anderen Seite diese Befehle gefunden und wollte es auf diesem Weg versuchen. Da habe ich jetzt wohl mehr schaden angerichtet. Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise? Backup wieder aufspielen?Oder ist überhaupt noch was zu retten.
          • M Mapio90
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Die Anleitung von @Thomas-Braun in dem von ihm verlinkten Thread befolgen
            • M Mapio90
              @Mapio90
              Wo klemmt es denn mit welchen Rückmeldungen, wenn du nach der von mir verlinkten (und geschriebenen) Anleitung vorgehst?
              Meine Glaskugel ist im Moment etwas milchig.
                @Mapio90
                Mapio90
                schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                @Thomas-Braun
                Ich verstehe es so, dass alle Pakete aktuell sind. Was aber nicht der Fall ist!? Sonst hätte ich ja die aktuellsten Version!? Steinigt mich nicht für meine Anfängerfragen bzw Fehler. Ich würde nicht um Hilfe bitten, wenn ich es könnte 😧
                pi@second-device:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@second-device:~ $ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@second-device:~ $ sudo apt dist-upgrade
                pi@second-device:~ $ sudo reboot
                • M Mapio90
                  @Thomas-Braun
                  @Mapio90
                  Du musst die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  entsprechend anpassen.
                  Aus der 8 eine 12 machen. Dann kommt auch node12 bei einem update mit um's Eck.
                  Und dann musst du die querinstallierte node14 (liegt vermutlich in /usr/local/bin) löschen.
                  Das ist auch so ungefähr das was in der Anleitung steht. Insbesondere im Teil 2, in dem es um das Geradezupfen von 'krummen' Installationen geht.
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @Thomas-Braun
                    Super, danke dir. Bin jetzt aufjedenfall mal auf der aktuellen Version. Jetzt passen allerdings die Pfade nicht siehe Code unten.
                    v12.20.0
                    v12.20.0
                    6.14.8
                    pi@second-device:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which        npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/local/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/local/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    Das werde ich jetzt im Teil 2 von dir beschriebenen Anleitung versuchen durchzuführen.
                    • M Mapio90
                      @Thomas-Braun
                      v12.20.0
                      v12.20.0
                      6.14.8
                      v12.20.0
                      /usr/local/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      Mapio90
                      @Thomas-Braun Dies scheint mir, jetzt auch soweit zu stimmen!?
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      • M Mapio90
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        @Mapio90 Ja, passt jetzt von der node-Seite her.
                        Und was sagt unser ioBroker-Patient nun?
                          Mapio90
                          @Thomas-Braun Dem Doktor sei Dank, ist man mit Blessuren davon gekommen, bis auf ein oder zwei Wehwechen (2 Adapter wollen nun nicht so wie ich) aber wir sind wie gesagt, dank den super Therapeuten super gut geheilt worden!!! 😊
                          • M Mapio90
                            @Mapio90
                            Schau mal ob du die Wehwehchen mit
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            auch noch kuriert bekommst.
