  4. Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker
update upgrade iobroker
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Thomas-Braun @AlCalzone
    Info: Komme wieder auf die Admin Oberfläche.. Allerdings lässt sich momentan nichts updaten! Nur das wir alle auf dem selben Stand sind
    @Mapio90
    node-Upgrade:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      @Mapio90
      node-Upgrade:
      Mapio90
      @Thomas-Braun
      habe es mit folgenden Kommandos versucht
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      da ging es nicht.
      Mit folgenden hat ein update funktioniert, allerdings auf die V14.15.1, was ich noch nicht nutzen sollte/möchte.
      sudo npm cache clean -f
      sudo npm install -g n
      sudo n stable
      heißt momentan habe ich folgenden Stand
      pi@second-device:~ $ nodejs -v
      v8.17.0
      pi@second-device:~ $ node -v
      v14.15.1
      pi@second-device:~ $ npm  -v
      6.14.8
      • M Mapio90
        @Thomas-Braun
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        da ging es nicht.
        sudo n stable
        v8.17.0
        v14.15.1
        6.14.8
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Mapio90 sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
        wohl eher nicht!
        pi@second-device:~ $ nodejs -v v8.17.0 pi@second-device:~ $ node -v v14.15.1
        du hast mindestens eine vollkommen krumme und falsche node Installation und noch eine weitere parallel dazu!
        • M Mapio90
          @Thomas-Braun
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          da ging es nicht.
          sudo n stable
          v8.17.0
          v14.15.1
          6.14.8
          Lies bitte nochmal in Ruhe die verlinkte Anleitung. Von
          sudo n stable
          ist da aber auch an gar keiner Stelle die Rede.
            sudo n stable
            Mapio90
            @Thomas-Braun das heißt ich habe ein zusätliches Paket Installiert!? Ich bin ein Anfänger in dem Thema und habe deswegen nach Hilfe gefragt. Als der eine Weg nicht funktioniert hatte, wollte ich nicht gleich wieder fragen und habe auf einer anderen Seite diese Befehle gefunden und wollte es auf diesem Weg versuchen. Da habe ich jetzt wohl mehr schaden angerichtet. Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise? Backup wieder aufspielen?Oder ist überhaupt noch was zu retten.
            • M Mapio90
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Die Anleitung von @Thomas-Braun in dem von ihm verlinkten Thread befolgen
              • M Mapio90
                @Mapio90
                Wo klemmt es denn mit welchen Rückmeldungen, wenn du nach der von mir verlinkten (und geschriebenen) Anleitung vorgehst?
                Meine Glaskugel ist im Moment etwas milchig.
                  @Mapio90
                  Mapio90
                  schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                  @Thomas-Braun
                  Ich verstehe es so, dass alle Pakete aktuell sind. Was aber nicht der Fall ist!? Sonst hätte ich ja die aktuellsten Version!? Steinigt mich nicht für meine Anfängerfragen bzw Fehler. Ich würde nicht um Hilfe bitten, wenn ich es könnte 😧
                  pi@second-device:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@second-device:~ $ sudo apt upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  pi@second-device:~ $ sudo apt dist-upgrade
                  pi@second-device:~ $ sudo reboot
                  • M Mapio90
                    @Thomas-Braun
                    @Mapio90
                    Du musst die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    entsprechend anpassen.
                    Aus der 8 eine 12 machen. Dann kommt auch node12 bei einem update mit um's Eck.
                    Und dann musst du die querinstallierte node14 (liegt vermutlich in /usr/local/bin) löschen.
                    Das ist auch so ungefähr das was in der Anleitung steht. Insbesondere im Teil 2, in dem es um das Geradezupfen von 'krummen' Installationen geht.
                      @Mapio90
                      Mapio90
                      @Thomas-Braun
                      Super, danke dir. Bin jetzt aufjedenfall mal auf der aktuellen Version. Jetzt passen allerdings die Pfade nicht siehe Code unten.
                      v12.20.0
                      v12.20.0
                      6.14.8
                      pi@second-device:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which        npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/local/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/local/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      Das werde ich jetzt im Teil 2 von dir beschriebenen Anleitung versuchen durchzuführen.
                      • M Mapio90
                        @Thomas-Braun
                        v12.20.0
                        v12.20.0
                        6.14.8
                        v12.20.0
                        /usr/local/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        Mapio90
                        @Thomas-Braun Dies scheint mir, jetzt auch soweit zu stimmen!?
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        • M Mapio90
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          @Mapio90 Ja, passt jetzt von der node-Seite her.
                          Und was sagt unser ioBroker-Patient nun?
                            Mapio90
                            @Thomas-Braun Dem Doktor sei Dank, ist man mit Blessuren davon gekommen, bis auf ein oder zwei Wehwechen (2 Adapter wollen nun nicht so wie ich) aber wir sind wie gesagt, dank den super Therapeuten super gut geheilt worden!!! 😊
                            • M Mapio90
                              @Mapio90
                              Schau mal ob du die Wehwehchen mit
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              auch noch kuriert bekommst.
