  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Frank-Haas
    in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
    @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    let temp = parseFloat
    Frank HaasF Offline
    Frank HaasF Offline
    Frank Haas
    @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
    Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frank HaasF Frank Haas
      Frank HaasF Offline
      Frank HaasF Offline
      Frank Haas
      @Homoran
      so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(
        @Homoran
        @Frank-Haas sagte:
        +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an
        Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:
            if(!err && body) {
                log('body: ' + body);
          @Frank-Haas sagte:
              if(!err && body) {
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @paul53 das kam gerade im log:
          script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
            @Frank-Haas sagte:
            Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:
                  let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.'));
              @Frank-Haas sagte:
              Frank HaasF Offline
              Frank HaasF Offline
              Frank Haas
              trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
              ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.
              let temp = parseFloat(body.replace('  ', '').replace(',', '.'));
              wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?
                @Frank-Haas sagte:
                aber nicht mit negativen Werten. Versuche es so:
                let temp = parseFloat(body.replace(/ /g, '').replace(',', '.'));
                  @Frank-Haas sagte:
                  Frank HaasF Offline
                  Frank HaasF Offline
                  Frank Haas
                  @paul53 also mit +Werten funktionierts so auch, ich warte heute Nacht auf -Grade :-)
                  DANKE
                    DANKE
                    Frank HaasF Offline
                    Frank HaasF Offline
                    Frank Haas
                    Danke, es hat wunderbar funktioniert. Soeben hat die Anzeige von + auf - umgeschaltet. Wunderbar! :-)
                      @Frank-Haas sagte:
                      Dann kannst Du wohl das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst] setzen.
