  4. IOBroker Stürzt ab, brauche hilfe bei entziffern von Log
crashlog
8 Beiträge 3 Kommentatoren 862 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zakuma
    Guten Abend,
    mein IOBroker Slave Server stürzt immer ab.
    Mal etwas zur Installation und Hardware:
    Master: Pi 4 fest verdrahtet läuft auch soweit gut
    IP: 192.168.27.44
    Slave: Pi Zero WH 2 Adapter am laufen Zigbee und MQTT.
    Der Pi läuft im WLAN im EG, Verbindung ist top.
    Der slave war zuvor ein Pi 3B+ aber für 2 Adapter war der doch etwas über dimensioniert.
    undefined
    2020-11-28 04:00:00.040  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.status.sleep[alarm/0/status/sleep]
    2020-11-28 04:00:00.107  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.info.log[alarm/0/info/log]
    2020-11-28 04:00:00.112  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.status.state[alarm/0/status/state]
    2020-11-28 04:00:00.131  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.status.state_list[alarm/0/status/state_list]
    2020-11-28 04:00:00.134  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.homekit.CurrentState[alarm/0/homekit/CurrentState]
    2020-11-28 04:00:00.137  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.homekit.TargetState[alarm/0/homekit/TargetState]
    2020-11-28 04:00:00.142  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.use.list[alarm/0/use/list]
    2020-11-28 04:00:00.146  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.info.log_today[alarm/0/info/log_today]
    2020-11-28 04:00:00.215  - info: mqtt.1 (18154) send2Server alarm.0.info.log_today[alarm/0/info/log_today]
    2020-11-28 04:53:27.924  - error: zigbee.0 (18147) Error on send command to 0x84182600001028cf. Error: Error: Command 0x84182600001028cf/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
        at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
    2020-11-28 04:55:13.256  - info: host.Pi3 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-11-28 04:55:13.314  - info: host.Pi3 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-11-28 04:55:13.321  - info: host.Pi3 hostname: Pi3, node: v10.23.0
    2020-11-28 04:55:13.332  - info: host.Pi3 ip addresses: fe80::aa73:43e7:7178:769e
    2020-11-28 04:55:13.601  - error: host.Pi3 uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-11-28 04:55:13.604  - error: host.Pi3 Error: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
        at internalConnect (net.js:882:16)
        at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
        at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:972:9)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    2020-11-28 04:55:13.618  - info: host.Pi3 terminated. Could not reset alive status for instances
    2020-11-28 04:55:13.645  - info: host.Pi3 iobroker _restart
    2020-11-28 04:55:21.994  - info: host.Pi3 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-11-28 04:55:22.054  - info: host.Pi3 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-11-28 04:55:22.060  - info: host.Pi3 hostname: Pi3, node: v10.23.0
    2020-11-28 04:55:22.072  - info: host.Pi3 ip addresses: fe80::aa73:43e7:7178:769e
    2020-11-28 04:55:22.346  - error: host.Pi3 uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-11-28 04:55:22.348  - error: host.Pi3 Error: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-11-28 04:55:22.365  - info: host.Pi3 terminated. Could not reset alive status for instances
    2020-11-28 04:55:22.394  - info: host.Pi3 iobroker _restart
    2020-11-28 04:55:29.904  - info: host.Pi3 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-11-28 04:55:29.960  - info: host.Pi3 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-11-28 04:55:29.967  - info: host.Pi3 hostname: Pi3, node: v10.23.0
    2020-11-28 04:55:29.978  - info: host.Pi3 ip addresses: 192.168.27.55 fe80::aa73:43e7:7178:769e
    2020-11-28 04:55:30.592  - error: host.Pi3 uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-11-28 04:55:30.625  - error: host.Pi3 Error: connect ENETUNREACH 192.168.27.44:9001 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-11-28 04:55:30.655  - info: host.Pi3 terminated. Could not reset alive status for instances
    2020-11-28 04:55:30.707  - info: host.Pi3 iobroker _restart
    2020-11-28 04:55:38.393  - info: host.Pi3 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2020-11-28 04:55:38.452  - info: host.Pi3 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-11-28 04:55:38.459  - info: host.Pi3 hostname: Pi3, node: v10.23.0
    2020-11-28 04:55:38.470  - info: host.Pi3 ip addresses: 192.168.27.55 fe80::aa73:43e7:7178:769e
    2020-11-28 04:55:39.288  - info: host.Pi3 connected to Objects and States
    2020-11-28 04:55:49.381  - info: host.Pi3 19 instances found
    2020-11-28 04:55:49.525  - info: host.Pi3 starting 2 instances
    2020-11-28 04:55:49.713  - info: host.Pi3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1500
    2020-11-28 04:55:54.385  - info: host.Pi3 instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 1555
    2020-11-28 04:56:10.852  - info: zigbee.0 (1500) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
    2020-11-28 04:56:11.696  - info: mqtt.1 (1555) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
    2020-11-28 04:56:11.255  - info: zigbee.0 (1500) Starting Zigbee...
    2020-11-28 04:56:19.936  - info: zigbee.0 (1500) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    2020-11-28 04:56:19.974  - info: zigbee.0 (1500) Disable LED
    2020-11-28 04:56:20.002  - info: zigbee.0 (1500)   --> transmitPower : normal
    2020-11-28 04:56:20.106  - info: zigbee.0 (1500) Currently 7 devices are joined:
    2020-11-28 04:56:20.208  - info: zigbee.0 (1500) 0x00158d00029c028b (addr 52279): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    2020-11-28 04:56:20.274  - info: zigbee.0 (1500) 0x84182600000faffe (addr 58174): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2020-11-28 04:56:20.282  - info: zigbee.0 (1500) 0x000b57fffe91e327 (addr 49242): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
    2020-11-28 04:56:20.302  - info: zigbee.0 (1500) 0x90fd9ffffe0f8a45 (addr 20685): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
    2020-11-28 04:56:20.320  - info: zigbee.0 (1500) 0x84182600001028cf (addr 31506): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2020-11-28 04:56:20.334  - info: zigbee.0 (1500) 0x000b57fffed2f079 (addr 9002): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
    2020-11-28 04:56:20.349  - info: zigbee.0 (1500) 0x00158d0002b54435 (addr 9970): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2020-11-28 04:56:20.365  - info: zigbee.0 (1500) Zigbee started
    Hier ein Auszug aus der IOBroker Logdatei von Gestern. iobroker.2020-11-28.log
    Im Datei Anhang ist auch der ganze Log.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Vielen dank im voraus.!
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zakuma
      Guten Abend,
      IP: 192.168.27.44
      undefined
      @zakuma Der Hostname ist wohl noch falsch.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        zakuma
        @Thomas-Braun Welcher Zeile entnimmst du dies? Wenn ich irgendwann IObroker mit iobroker start neustarte läuft es auch erst einmal für eine Weile.
        • Z zakuma
          Guten Abend,
          IP: 192.168.27.44
          undefined
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @zakuma sagte in IOBroker Stürzt ab, brauche hilfe bei entziffern von Log:
          Ich würde sagen dieser:
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • Z zakuma
            @zakuma
            Nur eine Vermutung.
            Aber
            liest sich so für mich. Es sei denn, du hast den hostname Pi3 auch für die beiden anderen PIs vergeben.
              @zakuma
              Nur eine Vermutung.
              Aber
              Z Offline
              Z Offline
              zakuma
              schrieb am zuletzt editiert von zakuma
              @Thomas-Braun Also mein IOBroker Master heißt als Hostname (in Linux) Pi4, der Slave Pi3. Die sind einmalig im Netzwerk mit diesem Hostnamen.
              Hat IOBroker noch mal andere Hastnamen?
              Wie soll ich nun vorgehen?
              In der IOBroker Weboberfläche sehe ich auch nur den Pi4 als Master und den Pi3 als Slave und zwischendruch funktioniert es als wäre nichts.
              /Edit: Außerdem sagt er in der Oberfläche, dass kein npm installiert ist. Auch beim check mit: "nodejs -v" kommt illegale instruction. Ich bin mir aber zu 100% sicher, dass ich es installiert hatte.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                @AlCalzone sagte in IOBroker Stürzt ab, brauche hilfe bei entziffern von Log:
                Dein Slave hat ab und an Probleme, auf die ioBroker-Datenbank zuzugreifen. Ich vermute einfach mal dass es sich bei der IP 192.168.27.44 um den Master handelt? Wenn dem so ist, leidet dein Slave unter Netzwerk-Ausfällen.
                Edit: schau mal hier, da wurde ein sehr ähnliches Problem schon diskutiert:
                https://forum.iobroker.net/topic/29190/iobroker-funktioniert-täglich-nicht-mehr/7
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zakuma
                  @AlCalzone Ich habe den DHCP Bereich nun auch auf 100-240 gestellt. Es ist sehr gut möglich, dass dort das Problem liegt nach dem Wechsel vom Pi3 auf den Zero hatte ich anfangs ganz merkwürdige Probleme. Ich melde mich!
